Prosím o radu. Chybělo mi na palubce Čidlo slunečních paprsků pro Climatronic tak jsem ho doukoupil od Cosbyho, ale potřebuju se dostat ke kabeláži, abych ho napojil. Kudy se tam nejlépe dostanu, středovýma ofukama, třeba "přes" budíky, za rádiem... nebo (nedej bože) musím sundat celou palubku?
Předem díky.
no origo kabelaz by mala mat na cidlo 3polovy konektor.
inak na cidle sa pripaja pin 2 na zem a pin 3 na pin 18 20 poloveho konektora climatronic-u
takze smer je asi jasny, ked vykuchas rj climatronic-u pripadne radio tak to mas priamu cestu k cidlu. vpred, vzad ani krok. ;)
Upraveno od Tunak
asi vše sundat
nepretiahne to bez rozlozenia palubky? nejake to perko, pripadne tuhsi drat ...
Upraveno od Tunak
ten drát tam bude jde o to najít ho a na něj napojit a zaizolovat
pokud tam nechá drát od kterýho podle mě někdo utrhl konektor tak se mu může zkratovat třeba o výztuhu a bude to stejně na nic
aha, ja som myslel ze sa jedna o prerabku kde nebolo cidlo. ak je to cvaknute tak urcite rozobrat a dat do cajku :palec2:
zeptam se jak debil....k cemu je to dobre to cidlo a k cemu slouzi ? Je to standartni cidlo u Climatrosu a kde se nachazi ? diky
Nachází se na palubce uprostřed ofuku okna, je to takový vystouplý černý čudl a dle mého dává hodnoty Climatronicu pro přesný automatický režim.
Pro ostatní, není to předělávka, ale je to mé první auto z koncernu VW a myslel jsem, že mi tam chybí jen nějaká krytka. Až na VAGu to napsalo, že tam není čidlo. Doufám, že je jen odpojené a ztracené a kabeláž bude ok. Začnu středem přes rádio a uvidím, co najdu. Nejaká kabeláž musí od Climatronicu jít tak půjdu po ní.
Mé představy vzaly rychle za své a musela jít dolů palubka. Pekná skládačka, skoro jako Lego. Ve Škodovce to odhadovali nejméně na 5 hodin po 380,- a tak jsem to risknul a šel do toho sám. Za 2 hoďky jsem to měl i nazpět a to jsem dělal hodně pomalu, abych něco nepos..l nebo neurval a hlavně si zapamatoval jak to dát zpět ;)
Čidlo je napojené a podle VAGu i funguje :D
:palec2::palec2: sikula :palec2::palec2:
