Tie snimace vo dverach,to je to co ma zaujima,kde mam co rozoberat.To co tomu veli som pochopil.Niekedy som jak blondinka ;)
Ide mi len o to,ze vydumujem nad tym ako by som ´´spojazdnil´´ aj na zadnych dverach.vnutorne svetlo aj tie vystrazne a tak.
Takze ked otvorim zadne aby sa rosvietilo vnutorne svetlo+nejake tie vystrazne trebars led cervene svetielka v ramci bezpecnosti.
Ty snímače asi nerozebereš, není to třeba jak ve Fáčku že je zvlášť a vidíš ho, tady je to o zámku ve dveřích.
A ani nevím na co by to rozebírání bylo..
Kabelaž s diodami už mám len pripojiť , ale to až keď budem nahadzovať centrál+alarm :D
Tie snimace som nechcel rozpajat ani demontovat,ci nieco podobne.Len som chcel vydiet,alebo mat to vysvetlene ako,kde a tak.Kedze nemam garaz,je este malo teplo na to aby som sa presvedcil sam pri demontazi dveri,tot vsjo.
Dakujem za odpovede. ;)
moment, tebe sa nerozsvieti svetlo keď otvoríš zadné dvere??? hm.
Da da
To je caro Classic edition,rocnik 2001.
Do dvery je origo natiahnuta len muzika,central+Meta je dorabana <_<
Preto tie otazky.Ale vecer som pozrel do servisnych suborov a tam tie spinace boli zobraznene.
este raz dakujem.
Máš tam alarm a spínače na zadných dverách nie?
Da da
este raz dakujem.
Já mám taky Classic a kdyz otevru zadni dvere, tak se mi svetylko rozsviti...
Bud to bolo na zelanie predosleho majitela,abo skodovka setri kde sa len da.Kazdopadne svetlo reaguje len na predne dvere.
Medzi dverami a B stlpikom nie je ani origo gumena manzeta/prechodka a podla hrubky zaizolovanej kabelaze mam tam len domontovany central.
Fabia classic MR 02 reaguje na všechny dveře i kufr.
Čo som doteraz videl, spínače v zadných dverách má aj classic, ale musí mať aspoň origo centrál. Spínače doplníš jednoducho, máš minimálne dve alternatívy.
Vŕtacia:
Dverový spínač pre Favorit, prípadne Feliciu (tam treba väčšiu dieru).
Nevŕtacia: Jablotron predáva sadu dvoch spínačov, ktoré sa uchytia pod torx obmedzovača dverí. Je to aj s kabelážou a pinmi do konektora BSG.
Obe riešenia majú jednu nevýhodu, že musíš aspoň trochu otvoriť dvere, aby vzopli - nie je to ako keď je origo spínač v mechanizme zámku.
Upraveno od Koldo
Dakujem,dakujem a este raz dakujem. :worthy:worthy:worthy
Dakujem Koldovy.
Bez pozivania vtipnej kase mi pomohol vyhnat chrobaka z hlavy ;)
Aj ked som na to dnes prisiel aj sam,ked som v praci urobil rozborku zborku spolujazdovych dvery,ved je to vsetko jak lego.
To co som nevedel opisat pri prosbe o vysvetlenie som sa teraz dozvedel.
Bol to origo spinac v mechanizme zamku.
Este raz dakujem.
tak naposledy.cisto hypoteticky.
zohnal zamok/-y take ako vpredu.napichol to na predne kable.pomohlo by to na tie vystrazne svetielka + vnutorne svetlo?
omlouvám se za zdržení tady je foto B)
ale jak říkám dnes bych tam dal led 3mm a odpor bych sladil aby intenzita byla shodná s koncovýma světlama :ph34r:
a ještě jednou :t
Tak takto to svieti s jednou červenou diodou
další
a ešte jeden sory je to fotené mobilom vo foťaku mi došli bater.
Další možná variace...
2x4 LED v sérii s odporem (tím drátkem jsem jenom musel přehodit polaritu, protože jsem vyráběl tišťák pro osvětlení kufru a hle - dveřní světlo má kontakty naopak a piny v konektoru mi nějak nešly prohodit... :()
Totéž pro osvětlení kufru...
  • 7 měsíců později...
Nema nekdo prosim schema tech vystraznych svetel ve dverich po facelifte? chtel bych to zapojit jako origo :)
Origo po facelifte je to napojené na stropné svetlo
ok diky :o)
Upraveno od mytrix
  • 3 měsíce později...
Mám dotázek, mám origo světýlka s koncovkama, na 100% nevím jestli jsou z Fabie, je tam logo VW. Ty koncovky jsou modré, placaté, ty se zapojuji do komfortky? Můžu to nafotit, jestli bude třeba.
Nafoť.
Daj čísla dielov
do komfortky sa nič nezapája teda priamo nie
