Alwe Vloženo 1. leden 2010 Vloženo 1. leden 2010 A mas tazne (gulu) na aute? To je dost podstatne vediet! Citovat
Milhausek Vloženo 1. leden 2010 Vloženo 1. leden 2010 pro komunikaci s telefonem na Columbusu potřebuješ jednotku B a pro zobrazování parkovacích senzorů potřebuješ jednotku 475 a upravit zapojení.. pro korektní komunikaci s maxidotem potřebuješ upravený firmware, nejlépe poslední 2664 který umí hlasové ovládání.... ten umí i odblok pomocí tlačítek na Columbovi, pokud už máš jak píšeš odblok za jízdy tak není co řešit... Citovat
kvaki Vloženo 1. leden 2010 Vloženo 1. leden 2010 tak sem tam dal Sound System Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 532 226 800 Component: SK35-DSP 4 1000 Revision: 4 Serial number: 00009853 Coding: 0000000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 mam navi Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 Component: RNS-MID H74 2660 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G8258022 Coding: 040200020100001100 Shop #: WSC 07790 995 07790 ASAM Dataset: ------------------------- ------ a nechodí mě na navi a ani se nezobrazuje nastavení • Nastavení EQ* - volba typu programu (lineární, řeč, rock, klasik, dance); • Surround* - nastavení prostorového zvuku. HELP!!!!!! Citovat
Merlin 67 Vloženo 1. leden 2010 Vloženo 1. leden 2010 pro komunikaci s telefonem na Columbusu potřebuješ jednotku B a pro zobrazování parkovacích senzorů potřebuješ jednotku 475 a upravit zapojení.. pro korektní komunikaci s maxidotem potřebuješ upravený firmware, nejlépe poslední 2664 který umí hlasové ovládání.... ten umí i odblok pomocí tlačítek na Columbovi, pokud už máš jak píšeš odblok za jízdy tak není co řešit... No a jsme u toho , co je jednotka B, co je jednotka 475, kde seženu poslední firmware (mapy by měly být na harddisku - takže nepřijdu o ně přehráním softu)? Jinak moc díky za reakci, jen prosím vysvětlení jako pro prvňáka . Díky Citovat
Milhausek Vloženo 1. leden 2010 Vloženo 1. leden 2010 (editace) restart navi byl? nakodováno předpokládám máš.... Editováno: 1. leden 2010, autor: Milhausek Citovat
kvaki Vloženo 2. leden 2010 Vloženo 2. leden 2010 restart navi byl? nakodováno předpokládám máš.... restart byl kodování výše Citovat
Rimmer Vloženo 3. leden 2010 Vloženo 3. leden 2010 Columbus za jízdy ztrácí satelity Poslední dobou se mi stává, že po tom co vyjedu má Columbus nalogováno např. 7/11 satelitů, ale třeba po hodině jízdy je ztratí - takže je tam např. 0/11 a No Fix a pak už je nechytí. Doteď vše fungovalo bez problémů a žádný zásah do auta nebyl, jako například nový software Columbusu. GPS anténa se v servisním menu hlásí jako připojená a restart nepomáhá. Anténa je ta malá žabka za palubkou a Columbus je dodělávaný, takže servis nepomůže....prosím o radu. Citovat
Rimmer Vloženo 3. leden 2010 Vloženo 3. leden 2010 Špatná GPS anténa vyměnit... Sakra :-( Kde se to dá sehnat? Citovat
Rimmer Vloženo 3. leden 2010 Vloženo 3. leden 2010 Už vyřešil Ferda - tímhle mu děkuju. Každopádně děkuju za nabídku.... Citovat
jiri001 Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 Zdravím odborníky, mám O II 2005 s origo nexusem, MF volantem a BT HF sadou, chci tam dát columba. Musím pro korektní ovládání navi přes MF volant měnit i podvolantovou jednotku, nebo tu současnou lze nějak překódovat? Bude se to zobrazovat na maxi dotu jako nyní? Jaká jednotka BT HF bude na columbovi fungovat? Citovat
Milhausek Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 (editace) Tak nevím jestli máš tak jednoduché myšlení, nebo to děláš naschvál... je tady 70 stránek o Columbovi a ty se na to ptáš znova.. pro MF volant a kvůli vybíjení baterky s novým softem musíš vyměnit gateway... na maxidotu půjde korektně se správným softem, BT jednotka funguje "B" nebo Premium GSMIII. Editováno: 5. leden 2010, autor: Milhausek Citovat
harmi Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 (editace) Chcem sa opytat na TV tuner k RNS 510 ako to vsetko funguje? ... V BA chodim bezne so zapnutym TV, prave som si uvedomil, ze ak idem sam, mam TV zapnutu asi castejsie nez radio (alebo aj mp3s pracne nakopirovane na HDD z karty, lebo to kopiruje neskutocne pomaly). Ak nema dostatocny DVB-T signal, prepne sa na analog tej istej stanice a naopak, co je celkom uzitocna funkcia, aj ked prah prepnutia z DVB-T do analogu by som rad vidiet inde, lebo sa drzi digitalu ako kliest aj ked je digital uz nepozeratelny kvoli stvorcekovaniu a vypadavaniu zvuku - aj pri nepozeratelnom analogu je zvycajne este dobry aspon zvuk. Pri DVB-T je podla pozeraneho programu zvuk priestorovo velmi slusny, osadenstvo najma vzadu ma pocit kina. V niektorych castiach BA som chytal aj CZ program, co je ale skor kuriozita nez prijem, ale zakladne pozemne SK kanaly idu v meste (BA) slusne. Rakusko ma uz kopu DVB-t kanalov, tie sa daju aj u nas v pohode pozerat minimalne v petrzalke/karlovke/zahorskej atd. Mimo BA (D1 asi po Puchov) nic moc, tam vacsinou len zrnity analog alebo uplne ciste zrno bez jedinej stanice, digital som tusim ani neodchytil (ale neskenoval som trvale, dieta pozerava DVD). Columbus ma aj volne pamate na stanice, ale pouzivam len Seznam stanic, co je priebezne aktualizovany zoznam dostupnych kanalov a z neho si vyberam. Pocas jazdy na pomerne malej obrazovke Columba nevadi ani horsi analog, mne staci vacsinou zvuk, pri riadeni sa aj tak do obrazu zakukat neoplati a zozadu poriadne nedovidia Okrem Columba potrebuje TV este druhu skatulku v kufri v pravom zadnom uloznom priestore s vetracimi mriezkami. Celkom sa aj zahrieva, som zvedavy ako bude fungovat pri plnom kufri v lete. Na rozdiel od radia (ktore prestalo zvycajne hrat na zvolenej stanici az po prejdeni stoviek kilometrov) pri TV treba ratat s tym, ze pri pohybe signal moze castejsie vypadavat a nedozviete sa prave meno vraha v dalsom dieli vasho serialu, v spravach akurat nezachytite dolezitu informaciu alebo vam obraz i zvuk zamrznu prave v okamihu napinavej situacie okolo branky. Ale v kolonach a pri akomkolvek inom stati s TV uplna spokojnost, vadi mi asi jedine prepinanie formatu 4:3/16:9 , co nie je dokonale vymyslene na Columbovu obrazovku (vrch a spodok su orezane pri nastaveni 16:9; pri nastaveni 4:3 a programe 16:9 su cierne okraje aj hore/dole. A este ze Columbus nevie prehravat bezne videosubory avi/mpg... a cita len plnohodnotne DVDs (VIDEO_TS), to ale hadam v nejakom dalsom firmware vylepsia. Ozaj, a je odblok obrazu pokutovatelna ilegalita? Mate niekto skusenost? Editováno: 6. leden 2010, autor: harmi Citovat
acek Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 jen pro zajímavost http://www.aukro.cz/item869339258_dvd_auto...volkswagen.html Citovat
karel21 Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 No je to zase jen nějaká asi čínská rádobyimitace Columba, Já bych ho teda nevyměnil ani náhodou. Citovat
j0ska Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 Funkce to má lepší, ale kvalitou to bude asi úplně mimo. To zase někdo výhodně nakoupil u číňanů a snaží se na tom vydělat... Citovat
Alwe Vloženo 5. leden 2010 Vloženo 5. leden 2010 Dik Harmi, zas som o nieco mudrejsi ohladne TV tuneru. Tiez si myslim, ze mi to bude hrat v aute nepretrzite-nemam cas na klasicku TV doma, ale v aute sa da aspon pocuvat.Neboj aj na Slovensku by mal byt od konca februara (unora) digi signal, tak pohoda za volantom. Ohladom odbloku neviem, ale ked chcu tak ti daju pokutu ako mne za neocistenu zadnu znacku od snehu!!! Priciny na pokutovanie si najdu vzdy.Hadal som sa, ze by mali robit vyhrev a bol by pokoj a to som nemal, hned to bolo 100 €. Zas som prispel do statu nechcene !!! Citovat
jiri001 Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 Tak nevím jestli máš tak jednoduché myšlení, nebo to děláš naschvál... je tady 70 stránek o Columbovi a ty se na to ptáš znova.. pro MF volant a kvůli vybíjení baterky s novým softem musíš vyměnit gateway... na maxidotu půjde korektně se správným softem, BT jednotka funguje "B" nebo Premium GSMIII. Trochu zbytečná poznámka o "jednoduchém myšlení", jsem laik a když mi někdo řekne, že to nejde a někdo, že to jde, tak se zeptám, abych měl jistotu, čí názor je ten správný, ale děkuji za odpověď. Citovat
Milhausek Vloženo 6. leden 2010 Vloženo 6. leden 2010 není zač... lidi jsou různí, některým se nechce číst a spamují téma stále stejnými dotazy.. Citovat
