Cau chlapi potreboval bych nahrat nove mapy do columbuse ( nekdo okoli brna ci znojma) diky za info
Nové mapy do columbus-u sú napr. tu:
http://filepost.com/files/436a5ee4/
mapy sú vrátane rychlostných kamier. Keď uz píšem, chcem sa spýtať či niekto nevie ako dostať do navigácie ciele z SD karty? V ponuke totiž nemám možnosť (neviem prečo) "načítať cieľ z SD karty". Dá sa to nejak opraviť? inak columbus funguje v poriadku.
Editováno: , autor: edob
Zdravím všetkých, mám tiež malý problém s columbus-om. Pri zadávaní cieľa sa mi neobjaví ponuka "zadať cieľ z SD karty". Poradí, prosím, niekto ako na to?
Samozrejme že som si na karte vytvoril adresár "destinations" a do neho umiestnil cieľ vo formáte "vcf". Pri stlačení tlačítka zadať nový cieľ mi však vôbec neponúkne možnosť zadať cieľ z SD karty. Tvári sa to tak ako keby navigácia nepoznala SD kartu a hlási, že je chybná, ale keď tam dám trebárs muziku tak tá ide OK.
práve že mi tá možnosť vôbec nenaskočí. Skúsil som aj preformátovať, v PC je OK, ale v columbuse hlási chybu. Teraz som tam skúsil dať aj video, ale tiež mi hlási chybu karty.
To neviem, ale dával som tam teraz najnovšie mapy a navigácia ide bez problémov. Auto je z r. 2009 a bolo dovezené z Nemecka. Či bolo niečo robené s FW neviem.
Ja rozumiem, len som povedal, že nové mapy (7921) bez problémov fungovali, čo by tiež nemuseli so starým FW. Ale asi sa budem musieť pozrieť po nejakej staršej SD karte. Nechcem sa moc vŕtať v systéme, až tak dobre to neviem.
Zkus: 000004 a reset navi.
Ahoj ferdo mam problém columbusem na rádiu mi skoro vše funguje jak má ale nejde mi na volantumultifunkčním zvišování hlasitosti a přepínání radiových stanic,pak jsem koupil nové mapy 2013 ale rádio ho nahraje,ale jsou tam pořád staré mapy a nefunguje jak má,třeba ukázání doba jízdy,označeno správně a nic a pak vyhnutí dálnice navigce to vezme ale pak mně stejně táhne na dálnici.Měl jsem to v autorizovaném servisu a ty mi řekly že si musím koupit nové rádio za 58000 korun skoušely mi nahrát sotwer a nahry to tak že zasobník na cd v kufru mi šly mp3 teď už mi jdou jen originálky a slušnou formou mě poslaly??Tak teď koukám všude kde se dá a co jsem vyčetl tak jste asi tři jediní co o tom víte nejvíc auto je staré 2009 9měsíc když bysi chtěl mně kontaktovat tak mi napiš na imeil michalmamster@seznam.cz a určitě by sme se spolu domluvily dík
Ahoj všem,
využiju toto stařičké téma k jednoduchém dotazu (možná hloupému) . . .
Mám několik dnů OII (r.v.2012) s navi Columbus a zajímalo by mě odkud si tahá mapy ???
Changer má být v kufru vlevo - nemám
Přímo v Colubusu je slot na SD prázdný a CD vložené není.
Někde sem četl, že lze mapy nahrát na HDD, ale ten v menu MEDIA není prosvícený a tak by měl být prázdný ?
Pod sedačkami nic
V kastlíku spolujezdce nic
KDE mám hledat ???
díky M.
Škodovkou byl vydán nový soft. nyní je rozesílaný na opravny.
Ahoj všem,
Pod sedačkami nic
KDE mám hledat ???
díky M.
Zdravím asi už to tady někdo psal ale nemůžu to najít .
Měl sem navigaci nexus a vyměnil sem ji za columbuse 3T0035680A r.v.2011 zapojil sem ji a nevibíjimě to baterii ale nekomunikuje mě s maxidotem když dám mapy tak to neukazuje ty šipky .......
A ještě mě nejde mobil spárovat přes bluetooth s navigací.
Stačí vyměnit getway? nebo co by pomohlo dík za odpovědi
co se týče bluetooth potřebuješ bluetooth modul, pokud máš starší jednotku bluetooth tak ti na navigaci také ukazovat nebude.. co se týče maxidotu potřebuješ správný firmware a správně nakodovanou navigaci..
