BouncesCZ Vloženo 3. Únor 2018 Sdílet Vloženo 3. Únor 2018 před 2 minutami, Planck napsal: Pokud je tím myšlení laser do mechaniky tak by to mělo fungovat hned Přesně to jsem myslel jen jsem ten zjistil, že se musejí odpájet dvě malé pecky a pak teprve začně funkovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 4. Únor 2018 Sdílet Vloženo 4. Únor 2018 Tak jsem nahrál nový firmware 5238. Během instalace mne to několikrát vyděsilo dlouhou nečinností a dokonce zastavením CD mechaniky, ale podelším čase se procenta začala opět načítat i bez CD. To se roztočilo u dalších podpoložek. Další vystrašení proběhlo při instalaci položky gateway kdy se rádio několikrát vypnulo za hlasitého loupnutí v reproduktorech vypadalo to jo jako když Columbus umřel. Nakonec vše doběhlo do konce celkem to trvalo cca hodinu tak jak se ukazoval zbývající čas. Po aktualizaci zůstali nainstalovaný mapy i hudba na hdd jen se smazala paměť rádia. Hudba přes Bluetooth už funguje, načítat se i TMC což mi předním nešlo a přibyla položka u rádia RDS rádio text. Trochu se změnila grafika parkovacích senzorů. A climatronic se nezobrazuje ale to je fuk nad rádiem je display climatronicu na kterém je vše zobrazeno. Dík všem za rady 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 4. Únor 2018 Sdílet Vloženo 4. Únor 2018 Na fabii se climatronic zobrazovat ani nebude to je ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 4. Únor 2018 Sdílet Vloženo 4. Únor 2018 Už jsem to četl, že se nezobrazuje ale stejně jsem to zkusil, když se zobrazuje na amundsenu[emoji3] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 4. Únor 2018 Sdílet Vloženo 4. Únor 2018 Nevim o tom ze by to amundsen dokazal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jan.machalik Vloženo 17. Únor 2018 Sdílet Vloženo 17. Únor 2018 Ahoj, přítelkyni jsem pořídil Columbuse. Je to verze H09, aktuálně je tam firmware 5238 a mapy 7073.co se tam dá nahrát nejnovější? Díky :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dusanbe82 Vloženo 18. Únor 2018 Sdílet Vloženo 18. Únor 2018 FW bych nechal, mapy poslední 2018 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 (editace) Ahojte, mam Columbus navigaciu z roku 2010, dokazem tam nahrat mapy z roku 2018 V15? Editováno: 21. Únor 2018, autor: RonaldColumbus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Mapy jdou do všech verzí firmware nahrával jsem to také do staré a šlo to chvíli trvalo než se srovnala poloha, nakonec jsem ale stejně musel dát nový FW, ale to bylo kvůli BT handsfree 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 (editace) Ahoj, vies odkial by som vedel vziat novy firmware? Resp ako by som ho potom aj nainstaloval do Navigacie? Co na to vsetko potrebujem? Dakujem Editováno: 21. Únor 2018, autor: RonaldColumbus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bandyboss Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 my-gti.com 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Dakujem Bandy, vies mi aj poradit trosku postup, ako to mam robit, alebo len stiahnut firmware, nainstalovat, potom stiahnut nove mapy a nainstalovat? Alebo je to trosku zlozitejsie? Pojde to aj cez sd kartu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bandyboss Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 ta SD karta neni moc bezpecna pokud to nerobi “profik” jako ferda a spol ale jde to ja instaluju mapy vacsinou z dvd a kdyz to nejde tak prez rns managera. soft nainstalovat neni zadna veda ale musis vedet kterej muzes pouzit! ne na kazdou navi jde kazdej soft....! musel by si precist cele tohle vlakno a taky na strankach my-gti je popsano jakej soft na jakou navi muzes asi tak nejak to je ;-) 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Chalani, vie mi niekto poradit ako zistim aku mam verziu FW a map, ked klasickym podrzanim tlacidla setup sa mi zobrazi iba moznost AM a FM? Ziadne ine moznosti o systeme, alebo nieco take... skratka ani neviem zistit svoju verziu. :/ horor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 drž jej dlouze.Pokud se neobjeví info,tak VCDS,př.-10 kanál myslím50 a povol to tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Drzal som to uplne dlho, ale neobjavilo sa ine ako som uz hore pisal. A co je to VCDS? tomu vobec nerozumiem.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 (editace) VCDS je software na připojení auta k počítači hexa kabelem. Pak se po načtení jednotky navigace/rádia v adaptačních hodnotách v tom kanále 50 povolí zobrazení dodatečného menu. Pokud navigace funguje není potřeba firmware přehrávat-není to úplně bez rizika můžeš si z navigace udělat těžítko( celkem dobře popsané verze firmware jsou tady platí že 5238 je takový univerzál, který jde na staré i nové verze. https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads doufám že tím odkazem neporušuji pravidla fóra). Mapy seženeš třeba na uložto western europe V15 - to je rok 2018. Vypálit na dvouvrstvé DVD. Já použil konkrétně VERBATIM DVD+R DL 8x. Vložíš navigace rozpozná a zeptá se na uložení ukládání trvá asi do hodiny. Taky to jde spouštět jen z DVD bez uložení. Editováno: 21. Únor 2018, autor: Planck 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 (editace) 1 hour ago, bandyboss said: Planck, dakujem za odpoved, ja mam superba 2010, odvtedy je tam aj navigacia a mapy, vsetko ide ako ma, ale uz su tie mapy stare. Myslis, ze nemusim instalovat novy FW? Editováno: 21. Únor 2018, autor: RonaldColumbus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Pokud vše funguje dal bych jenom nové mapy. Mám navi také 2010 mapy jsem nahrál z DVD v pohodě(po vypálení jsem pro jistotu v neru dal kontrolu dat a povrchu DVD) Mapy se rozpoznaly po vložení proběhl dotaz na uložení a asi do hodiny to bylo hotové pak jen chvíli ukazovala o několik desítek metrů jinak, ale po asi 10km jízdy se to srovnalo a je to v pohodě. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 dakujem ti, zajtra idem ku kamaratovi, on mi to kukne cez ten VCDS, prinesiem dvojvrstvove DVD, napalime nove mapy, skusim V 15 a skusime to nahrat bez aktualizacie FW. zajtra pisem, ako sme dopadli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 PS: to dvojvrstvove DVD napalim aj na normalnej mechanike, alebo potrebujem specialnu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 21. Únor 2018 Sdílet Vloženo 21. Únor 2018 Nejsem si jistý ale mám za to, že jednovrstvé vypalovačky ani neexistovali. Doporučuju kontrolu dat a povrchu někdy může nastat drobná chyba při vypalování, kterou pc mechanika normálně přečte(tedy opraví) data jsou čitelná ale mechanika v navigaci může mít problém. Kdyby byl problém, zkusil bych to vypálit znovu, nebo na jiné vypalovačce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RonaldColumbus Vloženo 22. Únor 2018 Sdílet Vloženo 22. Únor 2018 Chalosi a na akom programe je najlepsie napalovat? Viete poradit prosim nieco, co viem stiahnut z netu a na tom to funkcne napalit? Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jan.machalik Vloženo 22. Únor 2018 Sdílet Vloženo 22. Únor 2018 Ono je to v podstate jedno. dulezita je rychlost vypalovani, a to co nejnizsi - 2x atp... Jinak lze doporucit Nero, Ashampoo Burning Studio, Ultra ISO, Alcohol 120%... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planck Vloženo 22. Únor 2018 Sdílet Vloženo 22. Únor 2018 úplně bych v té rychlosti spásu neviděl, pokud snížím rychlost vypalování vypalovačka úměrně tomu sníží výkon laseru. Spíš závisí na kvalitě substrátu DVD média. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
