Září 11, 200718 r Nevíte někdo kde sehnat 26-ti pinový konektor do navigace Trinax na připojení AV vstupu? Případně, jak se tenhle typ konektoru jmenuje?
Září 11, 200718 r Dnes mi nahrali novu mapu tusim zo 17.07.2007. Nechcem prehanat ale co sa tyka ulicnej detailnosti tak SK je tak na 99%. S popisnymi cislami neviem ako je na tom ale male dediny s cca 500 obyvatelmi su znazornene do urovne ulic. Je to parada!! Dufam ze kym to oficialne vyjde tak doplnia POI a podobne podrobnosti.
Září 11, 200718 r Nevíte někdo kde sehnat 26-ti pinový konektor do navigace Trinax na připojení AV vstupu? Případně, jak se tenhle typ konektoru jmenuje? Kdo to vi, nepovi=))))Nac chces jeste dalsi AV??=))
Září 12, 200718 r Tak jsem zatím provizorně předělal adaptér mi007 tak aby šel připojit k Trinaxu a stejně mi video do navigace nejde. Jde pouze zvuk. Neporadíte někdo?
Září 13, 200718 r Tak jsem zatím provizorně předělal adaptér mi007 tak aby šel připojit k Trinaxu a stejně mi video do navigace nejde. Jde pouze zvuk. Neporadíte někdo? Pokud posles fotku stitku z Trinaxe moh bych se na to kouknout, mam pouze stitek z Nexuse tak to nedokazu porovnat vcem se ten konektor zmenil. Jinac ten mi007 mam taky tak me to zajima.
Září 19, 200718 r Stačilo by, keby to vodiča pár dní vyzývalo, že to nemá aktivované, preto mu to nefunguje a potom by mohlo explodovať len niečo vovnútri, alebo by sa tam čosi vyskratovalo a došlo by vážnemu poškodeniu. Ale aj tak si nerobím ilúzie, určite sa čoskoro objaví spôsob, ako tú autorizáciu obísť.Ešte keby to okrem obrazového DVD vedelo aj DivX a TV, tak to by som sa nechal nahovoriť už aj ja, zarytý odporca takýchto zlodejov lákajúcich vecí. Kto sa už s tou navi stretol, zobrazuje aj parkasistenta? Přesně - kdyby to umělo ješte DivX + hlavně dual TV Tuner (a opravdu odnímatelný panel) - pak bych byl ochoten za ní dát i 40 tis - víc ani omylem - od toho jsou jiný konkurence - za míň peněz. Jenže tohle ladí s interierem - tak proto mám radej - tohle origo
Září 19, 200718 r no pres A/V adapter si pripojuji veskere zarizeni co jde treba kamera, fotak, dvdplayer, playstation2 proste cokoli s A/V outputem Chceš AV INput + TvDual Tuner vše v jednom za 18 stovek - má RGB output - jaký používají LCD Displaye a monitory - ale tožko říct jestli by to synchronně fungovalo i s NEXUS - či Trimax ?? TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DO Odkaz: http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm --------------------------------------------------------------------------------------------- Drahé TV Tunery do auta na trhu: http://www.wancar.cz/mm_pages/mm_tv.php .........Nebo levnější od ALZA - platit víc , nebo míň toť otázka
Září 19, 200718 r je koupeny z http://www.stualarm.cz/produkt/mi007/pas-a...avigaci-vw-169/ a mi se vlezl zevnitr nad Nexus je asi 8x8x2cm velky, je tam takova castecna dira pod horni prihradkou co je na palubovce. Jedina nevyhoda je ze se musi pripojit 3 kabliky na kabelaz auta, z toho jeden je pohoda jen se prida do pinu konektoru a dalsi dva jsem pekne napajel na konce pinu na konektoru, uplne easy prace. Tento je to stejne jen bez pajeni http://www.stualarm.cz/produkt/mi007-dietz.../seat-navi-169/, ale 7300 bych za to nedal.Kazdopadne ho mam nakonec na pikacu protoze jsem si koupil prehravac s RGB vystupem http://www.alza.cz/emtec-movie-cube-80gb-2...b2-0-d60025.htm a Nexus ma RGB vstup takze pro ten EMTEC ten adapter nepotrebuji, ale pripojuji ho prez nej. Od adapteru sem si koupil prodluzovaci cinch-cinch kabel 2m a vyvedl ho zezadu prez popelnik pod loketni operku (zadne diry v interieru). Jen k tomu EMTEC prehravaci je potreba koupit sitovy adapter 5V/2A cca 550-800kč bud do zapalovace nebo primo z elektriky vozu a taky se hodi externi IR cca 100kč cidlo pro dalkovy ovladac aby mohl byt HDD pekne schovany a nebyl na ocich. A nebylo by lepší AV INput + TvDual Tuner +DO -vše v jednom za 18 stovek - má RGB output - jaký používají LCD Displaye a monitory - ale tožko říct jestli by to synchronně fungovalo i s NEXUS - či Trimax ?? TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DO Odkaz: http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm --------------------------------------------------------------------------------------------- Drahé TV Tunery do auta na trhu: http://www.wancar.cz/mm_pages/mm_tv.php .........Nebo levnější od ALZA - platit víc , nebo míň toť otázka
Září 20, 200718 r TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DOOdkaz: http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm tak myslim ze tohle pujde dost ztuha na Nexus. Uz vidim jak nakoduji ten konektro na monitor na 3 cinche RGB. Dale - reseni napajeni taky docela nesikovne a ani ktomu nedavaji auto napajeni do zapalovace (takze dalsi penize) + v zapalovaci uz mam ten MovieCube od M-Tecu (zdroj 5V/2A do zapalovace cca 600kč), takze bych musel prehazovat bud DivX nebo TV abych se nemusel pripojovat nekde na kabelaz vozu. Trinax uz ma alespon DVD tak tam by se to vyplatilo instalovat. Ale fakt nevim jak z 15pinu udelat 6 aby to slo pripojit na Trinax. Klasicky komponentni output tam nikde nevidim, takze u me jedine prez A/V adapter. Dalsi minus - nikde nevidim moznost pripojit externi IR cidlo, takze kdyz si to nekde schovam tak mi je dalkove ovladani nanic. takze zaverem .... no nevim, nevim kdyz uz, tak TV, DVD, DivX v 1 s RGB klasickym outputem (tj. nejlepe jack - 3x cinch 1R,1G,1B) + ext IR pro DO
Září 20, 200718 r Stačilo by, keby to vodiča pár dní vyzývalo, že to nemá aktivované, preto mu to nefunguje a potom by mohlo explodovať len niečo vovnútri, alebo by sa tam čosi vyskratovalo a došlo by vážnemu poškodeniu. Ale aj tak si nerobím ilúzie, určite sa čoskoro objaví spôsob, ako tú autorizáciu obísť.Ešte keby to okrem obrazového DVD vedelo aj DivX a TV, tak to by som sa nechal nahovoriť už aj ja, zarytý odporca takýchto zlodejov lákajúcich vecí. Kto sa už s tou navi stretol, zobrazuje aj parkasistenta? Přesně - kdyby to umělo ješte DivX + hlavně dual TV Tuner (a opravdu odnímatelný panel) - pak bych byl ochoten za ní dát i 40 tis - víc ani omylem - od toho jsou jiný konkurence - za míň peněz. Jenže tohle ladí s interierem - tak proto mám radej - tohle origo A nechcete aby to umelo i varit, prat, utirat prdele a atd=))) :help:
Září 21, 200718 r kucí, a už někdo vymyslel jak tu navi odblokovat aby dvd jelo i při jízdě? Nekdo tady psal ze uz ma objednanou tu zazracnou krabicku!! Jinak ja nic nevim.... A co to jednoduše při přehrávání DVD prostě vypnou přes nějaký switch - ta dva dráty CAN BUS - sice se to za hoďku vypne - a tak to zase zapneš no A ž es do registru Ř.J zapíše o tom záznam o vyndání a zandání TRIMAXU - no a co ! - to ti může být jedno - když máš auto třeba po záruce.
Září 21, 200718 r je koupeny z http://www.stualarm.cz/produkt/mi007/pas-a...avigaci-vw-169/ a mi se vlezl zevnitr nad Nexus je asi 8x8x2cm velky, je tam takova castecna dira pod horni prihradkou co je na palubovce. Jedina nevyhoda je ze se musi pripojit 3 kabliky na kabelaz auta, z toho jeden je pohoda jen se prida do pinu konektoru a dalsi dva jsem pekne napajel na konce pinu na konektoru, uplne easy prace. Tento je to stejne jen bez pajeni http://www.stualarm.cz/produkt/mi007-dietz.../seat-navi-169/, ale 7300 bych za to nedal.Kazdopadne ho mam nakonec na pikacu protoze jsem si koupil prehravac s RGB vystupem http://www.alza.cz/emtec-movie-cube-80gb-2...b2-0-d60025.htm a Nexus ma RGB vstup takze pro ten EMTEC ten adapter nepotrebuji, ale pripojuji ho prez nej. Od adapteru sem si koupil prodluzovaci cinch-cinch kabel 2m a vyvedl ho zezadu prez popelnik pod loketni operku (zadne diry v interieru). Jen k tomu EMTEC prehravaci je potreba koupit sitovy adapter 5V/2A cca 550-800kč bud do zapalovace nebo primo z elektriky vozu a taky se hodi externi IR cca 100kč cidlo pro dalkovy ovladac aby mohl byt HDD pekne schovany a nebyl na ocich. ----------------------- Drahé AV převodníky a TV Tunery do auta na trhu jako je třeba: http://www.wancar.cz/mm_pages/mm_tv.php .........Nebo levnější : TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DO Odkaz: http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm Kupovat dražší a bez TV, a nebo levnější s TV a dokonce DUAL - toť otázka??
Září 21, 200718 r Stačilo by, keby to vodiča pár dní vyzývalo, že to nemá aktivované, preto mu to nefunguje a potom by mohlo explodovať len niečo vovnútri, alebo by sa tam čosi vyskratovalo a došlo by vážnemu poškodeniu. Ale aj tak si nerobím ilúzie, určite sa čoskoro objaví spôsob, ako tú autorizáciu obísť.Ešte keby to okrem obrazového DVD vedelo aj DivX a TV, tak to by som sa nechal nahovoriť už aj ja, zarytý odporca takýchto zlodejov lákajúcich vecí. Kto sa už s tou navi stretol, zobrazuje aj parkasistenta? Přesně - kdyby to umělo ješte DivX + hlavně dual TV Tuner (a opravdu odnímatelný panel) - pak bych byl ochoten za ní dát i 40 tis - víc ani omylem - od toho jsou jiný konkurence - za míň peněz. Jenže tohle ladí s interierem - tak proto mám radej - tohle origo A nechcete aby to umelo i varit, prat, utirat prdele a atd=))) :help: To by bylo sice fajn - ale předpokládám když konkurence dělá už dávno lepší All in One - přoč by siemens , nebo Blaupunkt taky sakra nemohl , - takže za tyx prachy po vyprání a uvařní ..atd.. by to mohlo pak ješte zaskočit pro pivo .. Upraveno Září 24, 200718 r od jirkadj
Září 21, 200718 r TV karta Leadtek WinFast PRO II, externí TV tuner k LCD / CRT monitoru, DOOdkaz: http://www.alza.cz/televizni-karta-leadtek...o-ii-d66599.htm tak myslim ze tohle pujde dost ztuha na Nexus. Uz vidim jak nakoduji ten konektro na monitor na 3 cinche RGB. Dale - reseni napajeni taky docela nesikovne a ani ktomu nedavaji auto napajeni do zapalovace (takze dalsi penize) + v zapalovaci uz mam ten MovieCube od M-Tecu (zdroj 5V/2A do zapalovace cca 600kč), takze bych musel prehazovat bud DivX nebo TV abych se nemusel pripojovat nekde na kabelaz vozu. Trinax uz ma alespon DVD tak tam by se to vyplatilo instalovat. Ale fakt nevim jak z 15pinu udelat 6 aby to slo pripojit na Trinax. Klasicky komponentni output tam nikde nevidim, takze u me jedine prez A/V adapter. Dalsi minus - nikde nevidim moznost pripojit externi IR cidlo, takze kdyz si to nekde schovam tak mi je dalkove ovladani nanic. takze zaverem .... no nevim, nevim kdyz uz, tak TV, DVD, DivX v 1 s RGB klasickym outputem (tj. nejlepe jack - 3x cinch 1R,1G,1B) + ext IR pro DO Jenže ten AVER umí RGB OUT - což na Nexus RGB Input napojíš - nevím jak je to u Trimax ? - ale bude to to samé Prostě musíš vzít do ruky pájku a nebát se toho - že si prodložíš čidlo u tuneru za necelých 2tisíce - o nic přeci nejde.. Napojení na NEXUSE - pak pres piny z nějaké patice od OI obvodu - samozřejmě uhlazeného do smršťovací bužírky..atd... IR - má Aver" přeci taky.AV Input component" má samozřejmě taky - tak si přes něj můžeš napojit pak třeba i Playstation... Trochu problem je pak akorat s kabelem pro konektro RF-TV Připojení 12Volt = proste odněkud - tam je drátů a možností připojení... Hlavně ti to netrčí z e zapalovače (Ja mam takhle napojený GSM-Alarm ) + mobilem auto chcípám. Prostě a hlavně - Aver a podobný konkurenční TV Tunery je postatně levnější řešení - než předražený (AV in moduly) co navíc ani neuměj TV Tuner Upraveno Září 21, 200718 r od jirkadj
Září 21, 200718 r Hi, Does anyone know how the Park Assist System will look on the new Columbus navi ? Any pictures or drawings ? Panas
Září 21, 200718 r Tak kdyz uz tady resite i A/V vstup adapter apod...tak se chci zeptat jestli uz je k mani ta nova ridici jednotka pro parkovaci asistent, aby to "kamaradilo" s Trinaxem?-Aby mi to ukazovalo na navi ty senzory... Playstation me moc nezajima...
Září 24, 200718 r Tak kdyz uz tady resite i A/V vstup adapter apod...tak se chci zeptat jestli uz je k mani ta nova ridici jednotka pro parkovaci asistent, aby to "kamaradilo" s Trinaxem?-Aby mi to ukazovalo na navi ty senzory... Playstation me moc nezajima... ----------------- Bohužel - parkovací senzory zase neřeším - já . Páč nechci mít na zadním nárazníky ty nevhledny ,,NÝTY" - ale nějaká ta pratičnost by se tomu dala vytknout. Taky si říkám - kdzž už chceš mít velkej displej v autě - jako má Trimax" - pro místo koukání na nějaký malůvky na displeji - tam rovnou nezapojíš kameru(která se auto zapíná se zpátečkou) - na místo investice těch ,,Nýtků" na nárazníku. (Pravda že by to zase nepípalo? Jinak moc rád bych v této věcio nejak poradil - ale s tímhle fakt nemám zkušenost - bohužel Taky nepotřebuji Palystation ,a ani nějaký DVD , pro mě má předevší největší význam sledovat TV za jízdy ! Zpravodajství atd .... Upraveno Září 24, 200718 r od jirkadj
Říjen 3, 200718 r Ahoj, už někdo máte odblokovaný přehrávání videa za jízdy? Co je k tomu potřeba? Kde to sehnat? Kolik to stojí? Díky
Říjen 4, 200718 r Tak to by mě taky velmi zajímalo.Zkoušel jsem něco objednat z Stualarm,ale nefungovalo to.
Říjen 4, 200718 r Má už někdo z vás ten nový Trinax nebo o tom jen pořád všichni kecaj a nikdo to nekupuje???Zajímaly by zkušenosti,popř. nějaké foto z interieru A kolik že ta sfiňa stojí?
Říjen 4, 200718 r Perhaps this is an official version of Columbus navi (see attachment). We can start to order this unit from 06.11.2007 in Poland :-)
