konektory do navigace mam
Ja potřebuji 18 pin v jedné řadě a ten konektor ty řady má tři.
Tak jsem dnes osobně rozchodil zobrazení parkovacího asistenta na Columbusu 3T0! :clap::w00t1: :w00t1:
Ve škodovce jsou,akorát bohužel je v etce asi těžko najdeš a ani pracovníci ti je nebudou schopni vyhledat.Musel bys jim řici číslo a oni ho objednají.
Velký mám,z něčeho jsem ho upravil-myslím z nexuse.Ten druhý chceš na co??
Někdo mi včera slíbil, že napíše, jak pěkně fungují radary v mapě...snad si ještě vzpomene
Mohu jen doporuči ferdu Radary PIO funguji uz konecne zase neco noveho do columbuse
Ten menší ze zadu na Rns 510 a ten větší na couvací kamerovou jednotku.Pepiktdi mi slibyl ten menší,ale mne nebude k ničemu,pokud nebudu mít ten větší.Kabel s pinama k tomu mám,jen ty konektory ne.Ve škodovce o tom nemají ani páru.Když mi to nevyjde s těma konektorama,tak jim dám to bědnávací číslo a nechám si to poslat komplet kábl od nich.
vypadá to věru pěkně!!! no mě do rána vykradli scouta a měl jsem tam columbuse....když mi dají novýho tak tam už bude taky ta grafika na parkování nebo ne?
no, musí být správná gateway a jednotka parkováků, pak přepinování konektorů na jednotce parkováků, natažení CANu z gateway a pípák na zadní čidla zvlášť....
takže asi to tam mít nebudeš
sory ja to poplet mam ten velkej s 54 pinama ten malej nemam ale mit muzu kdyby si ho potreboval tak napis sz
tak znova oprava ted sem doma koukal a mam je oba dva novy nepouzity
Jsou to přesně tyhle dva,co jsou na obrázku? Jeden je dvouřadý,ten příjde do RNS 510 a druhý ten 54 pinovej,tak ten je třířadý.
sou to presne oni do kolumbuse sem ho ted strkal a ten druhej je stejnej taky jednou sem ho uz daval kamosovy do park kamery origo
Tak mi SZ co za to.
podle mě je ten 54 PIN konektor stejný jako k BT jednotce - 84Kč
jmenuje se to pouzdro, protože je k tomu asi potřeba ještě ten vnitřek, ale ten jsem nenašel
a ten druhý k navigaci je asi tento -140Kč
já to pořebuji celé,te vnitřek i to pouzdro se zámkem.
to mi je jasné...
Tak ještě jinak. Fotky konektoru a zásuvky jednotky BT HF.
Podle mě je to stejné.
Jo,to je ono,aspoň to tak vypadá
Upraveno od Doli
Další citace s obrázkama!
Jen pro porovnání.Na mé zpátečkové jednotce je to takle.
Tady je pár mých poznámek k rozfungování zobrazení parkovacího asistenta na Columbusu 3T0.
Potřebné díly:
- jednotka parkovacího asistenta (1Z0 919 475 A)
- kompatibilní gateway (v mém případě 1K0 907 530 P)
- CAN vedení cca 10m (budou potřeba asi 4m) (000 979 987)
- reproduktor (8E0 919 279) +svorkovnice 2 pólová (4B0 972 623)
- kontakty (000 979 009) (lze použít ustřižené kontakty z pinů 1,7,9,6,10,12)
- vodič průřez 0,35 asi 10m
- spousta izolačky
Postup:
1) Svorkovnice T16 s oranžovo/hnědým drátem-pin 7 a oranžovo/zeleným na pinu 14
- Vyndat piny 3,7 a 14 a izolovat (nejsou vyžadovány)
(staré CAN vedení (piny 7 a 14) by šlo napojit do gateway, ale musela by se nastavit délka
2) Napojit CAN vodič
- zeleno/žlutý (CAN High) na pin T16/6
- bílo/žlutý (CAN Low) na pin T16/15
3) Vést vedení do Gateway
- CAN-High - zeleno/žlutý na T20e Pin 16
- CAN-Low - bílo/žlutý na T20e Pin 06
4) Přední repráček
- na piny 3 a 4 (přední repráček) prostřední svorkovnice T12 (přední čidla)
- přepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10
- repráček je možné nechat ve sloupku u řidiče nebo vést někam do palubovky
5) Pravá svorkovnice T12 (zadní čidla)
- spojit piny 1,7,8,9 do pinu 8
- spojit piny 6,10,11,12 do pinu 11
- tady zbydou kontakty které můžeme použít pro připojení reproduktoru
6) Zadní repráček
- spáchat kabeláž s 2 vodiči průřezu 0,35 dlouhou asi 2,5m
(aby dala od jednotky park.asistenta do stropu k anténě)
- na jednom konci dva kontakty a na druhém také + svorkovnice do repáčku
- natáhnout od jednotky ke střešní anténě
- nalepit repráček oboustranou páskou vedle střešní antény a připojit konektor
- připojit dva kontakty na T16/2 a na T16/10
7) Kódování
- 19-Gateway - přihlásit 10-Assist. parkování a zrušit 76-Park. pomocník
- 10-Assist. parkování kódovat na 000004 nebo na 000002
- 37-Navigace - Byte_0 Bit_3 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring active
Obrázek není moje práce.
Výsledek:
Je to posáno, ale já to napsal podrobněji včetně čísel dílů pohromadě. ;)
Tam toho není moc co fotit. Musí se oddělat spousta plastů a to je popsáno v dílenské příručce. To je 80% práce.
Taky jsem vyhodil sedadlo řidiče , protože se pletlo.
něco jsem dal do instal.manuálu,tak se podívejte tam ne??Je to tak složité nebo co pohledat??
Nedávno jsem tady od tebe něco viděl, ale jaksi se to ztratilo a v instalačních manuálech to není.
Téma se jmenovalo " *** něco trinax **" a podtitul "že bych byl první v ČR komu to jde?", ale nikde to už nemůžu najít.
Rozhodně jsi tam ale nic nerozepisoval. Jen pár fotek + obecné info - nic konkrétně.
Už si nepamatuji,ale fotky byly a info nebylo potřeba,protože tady bylo jak jsem to dělal,tak nevím,proč se to samé omílá 100× dokola.
Jinak taky jsem to svoje téma hledal a nemůžu najít.Že by to někdo smáznul??
