tak SW odblok hotov, ale nyní se mi zdá, že navigace nějak hůř naviguje, jakoby je pozadu a 2x se mi ve městě ztratila :-(. Má s tím někdo stejnou zkušenost?
Možná mám blbě nakódovaný auto, možná ten odblok je nějaký amaterský, nemám možnost jí zkusit ve druhé OII, ta je nyní pryč, tam navi delší čas fungovala.
Když bych poslal kód z mýho auta, může mi někdo hodit správné kódovaní zpět?
nebo mohu zajet, v rámci 100km od Prahy klidně obratem.
díky
...dnes jsem se musel zase naštvat...
nevíte někdo, zda se dá nastavit v navigaci průměrná rychlost vozidla na dálnici a ve městě ?
V mapách mám obchvat Prahy, ale pokud chci jet na Plzeň z Brna, pošle mne navigace přes Prahu... A to se děje i u jiných obchvatů měst.
Rychlejší je jet vždy po obchvatu - ve městě jsou semafory, zácpy atd...
Nevíte, zda by se dala rychlost softwerově nastavit?
...trasu mám v nastavení na rychlou.
Pro všechny co by chtěli novou startovací obrazovku do Columbuse je zde malý dárek:
post-3099-0-96048400-1309859013_thumb.jp
http://www.megaupload.com/?d=0M9UP0IS
Stačí vypálit v Neru na cdčko(rychlost co nejnižší a vložit do mechaniky)
Upraveno od ferda25
Ale asi vypalit ako obraz disku cez Deamon Tools Lite, alebo Nero a nie len subor nrg, že?
Upraveno od gugi
Ano je to image disku tj. nutno tak pálit.
Spustíš Nero Burning ROM, zavřeš průvodce na vypalování CD(tlačítko STORNO). Najedeš do menu -> zvolíš Soubor -> Otevřít -> vybereš tento soubor nrg(kde jsi si ho uložil)...a dáš vypálit co nejmenší rychlostí.
Upraveno od ferda25
Už to mám hotovo... Je to pekné... :)
Ešte taká malá poznámka, CD vkladajte do Colomba pri vypnutom zapalovaní... :)
Případně jde dát i fotku Vašeho auta....
Nebo i ditete, psa, manzelky ... jak na to ? Diky
Vyfotit ve formátu 16:9, nahrát někam na net a poslat mi soukromou zprávu s tím linkem.
Je legalni instalovat aktualizace firmware nebo aktualizace map stazene z internetu?
stiskem tri tlacitek soucasne - setup+eject+i se da restartovat, pokud z nejakych pricin zamrzne, ci zlobi. Napr. kdyz jsem chtel zobrazit Zvlastni cile, tak psala Cekejte prosim a uz to nezmizelo, ale ty zvlastni cile tam nebyli u FW 3814, protoze mapa byla 7.0 7334, az mapa 7.1 7420 ma novy format zvlastnich cilu. Firmware 3984 z 9.cervna 2011 je blby, nejde v nem hledat ve zvlastnich cilech POI, pouze se ukazuji ikonky v mape, tak jsem sel zpet na 3810 / 3814 z 26.11.2010, tam jde vse . Doplnuji ze u mapy 7477 z ledna 2011 uz hleda POI i FW 3984. Uzitecna funkce novejsich firmware je zobrazeni verzi delsim drzenim tlacitka setup.
Zna nekdo jeste dalsi skryte funkce?
Nemuzu prijit na to, jak zobrazit aktualni-maximalni rychlost, nebo ujetou vzdalenosti. Nikdy jsem nevidel prirucni navigaci, ktera by to neumela. Ze by u vestavnych toto pravidlem nebylo...
Upraveno od petrjanda
ferda25,můžete změnit úvodní obrazovky pro RNS logo VW na Columbus ... nebo jak to udělat sám ... díky
Upraveno od metalzavod
metalzavod: Je to jednoduché, image soubor, který si stáhneš na předchozí straně vypálíš na CD, nebo DVD a dáš do mechaniky. Potvrdíš aktualizaci a hotovo.
Prosím Vás je možný aby v O2 z r.06 byl colubus? Podle kodu vybavy tam navi byla z vyroby, ale to se tam dávali Nexusy, že? Kdy teda přišli colubusy do O2? Při fl? Osobně bych i snad dal přednost nexusu.. starší a snad už o něj nebude takovy zájem jako o columba.
2008 myslím
Takže to bude aftermarket.. To je možný že to pak je koupenej columbus z aukra - takže nějaka čorka. Když to je takhle v autě tak co by k navi mělo být? (jedná se o výber ojetý octy) Abych jí pak mohl s klidnym srdcem prodat a vrazit tam puvodního nexuse + changer do kufru :)
Asi by od toho měly být nějaky dokumenty a klič co jsem pochopil, že? Když nic z toho nebude bazárník schopen doložit tak co? Tak to asi na aukru neprodam pak co?
aby se dalo prodat musíš mít PIN..
Po chvíli zkoumání se mi podařilo vytvořit vlastní startup logo.
Kdyby někdo měl zájem, tak si ho může stáhnout tady: http://www.filesonic...file/1484619951
post-10351-0-85316700-1311118618_thumb.j
Upraveno od j0ska
Co ty barevné pruhy, které jsou v logu.
Upraveno od ferda25
Jestli to je otázka, tak vůbec netuším jaké pruhy?
Záleží jak jsi ten obrázek převedl. Navíc to BMP nemá validní hlavičku....
Žluté pruhy....to dělám na koleně. Kladívkem. :) :) :)
Já tam žádné žluté pruhy nevidím. Jen žluté auto. :smich:
Předpokládám, že se ty loga můžou měnit podle nálady tam i zpět :-) jen to původní tam asi už dát nepůjde, pokud ho někdo nemá uložené ??
Upraveno od karel21
