Caute chalani, uz som zistil aky mam model 3TO 035 680 A, HW Version     H41,  SW version 2724
myslite ze tam mam dat verziu FW 6276 a potom mapy V15 pomocou SD karty?
nedáš, 6276 je pouze pro C14, ty můžeš dát max 5xxx
Co tě vede k tomu mermomocí tam dávat nový firmware a mapy přes kartu? Při instalaci z SD karty se musí z CD spustit zavaděč, který také není bez rizika poškození navigace. Zkus si zabilancovat co ti přinese nový firmware pravděpodobně nic novéhonezískáš, takže můžeš jen ztratit. Není nic jednoduššího než ty nové mapy stáhnout vyzkoušet bez instalace a případně je uložit. Je to standardní proces. Pokud špatně čte bude vadný laser a to by mohl zvládnout opravit běžný servis. Závěrem “instalace” z DVD je standardní postup instalace z SD je nestandardní postup
Karlos dakujem. A asi to musim davat cez dvd, nepojde to cez sd kartu 64gb? A mapy tam pojdu aj 15-ky?
Planck, asi mas pravdu, nebudem to komplikovat a pojdem kupit dvd. Skusim to dat na tento povodny FW a ak to nacita, nainstalujem to tam. Ak nie, skusim kupit precistovacie cd, vraj to pomaha.
Pokud se ptáš na firmware ten se instaluje z CD. Mapy jsou na DVD DL takže velikost max 8,5GB jestli chceš přesto riskovat novým firmware tak se podívej na odkaz co jsem dával o kousek víš je tam popsáno jak poznáš jakou verzi hardware máš(C3-C12) a k tomu odpovídající firmware tím, že 5238 jde na všechny tedy staré i nové jednotky vyšší firmware jde už jen na odpovídající jednotku. Ale nejnovější mapy jdou i na starý firmware pokud mechanika špatně čte DVD bude asi mít problém i s CD(i když cd má jiný laser) a chybu při čtení CD při instalaci firmware bys asi nechtěl
S čistícím CD opatrně nejsou moc vhodné pro slot in mechaniky, ale osobní zkušenost nemám. Oni jsou na něm čistící kartáčky poměrně hodně vystouplé a nevím co na to podávací mechanismus. A máš nějaký náznak, ze by mohl být problém se čtením? Pokud nebude DVD číst zkusit vypálit znovu případně na jiné mechanice. Já pálím v Neru a pak dávám kontrolu dat i povrchu. Zdarma kontrolu umí nero CD DVD speed(pokud tedy mechanika data o chybách posílá)
před 37 minutami, Planck napsal:
ja by som netvrdil ze novejsi FW je k nicemu.... urcite sa navi o nieco malo zrychli, bude citat vacsie SD karty atd. ano nerikam ze je to nutne ale zase urcite nie od veci. nikoho do nicoho nenavadzam, ale po kazdej aktualizacii FW co som robil u RNS510 bol vysledok poznatelny....
co sa tyka map ano vzdy prve sa pokusit z DVD, SD kartu az nakoniec alebo radsej vobec
Upraveno od bandyboss
chyba v slove preklep
Chalani mam doma mapy 14-ku verziu, dal som to do navigacky, spytalo sa ma pouzit, alebo instalovat? Dal som instalovat. Najskor mi to asi vymazalo stare mapy, potom po cca 30 minutkach mi napisalo, ze dvd je chybne a vyhodilo ho von. A nemal som v navigacii uz ani mapy. :/ ale dal som tam potom original dvd mapy, co boli k autu pribalene, myslim, ze verzia 6 a to mi uplne v pohodicke naspat nainstalovalo. Tak neviem, ci mam, alebo nemam chybnu mechaniku v navigacii.
Alespoň u mne aktualizace firmware z v2xx na 5xx nepostřehnutelná, podpora větší kapacity SD karty Ok ale 32GB karta plná MP3 souborů dost zpomaluje práci s nimi a co teprve 64GB a pokud vím tak nic jiného z té karty stejně nepřečte. A to si myslím že za případný fail při aktualizaci nestojí. Jo kdyby třeba nový firmware umožnil přehrávání avi z SD karty či neco podobného za risk by to stálo[emoji3]. Ale abych jenom nestrašil některé chyby instalace napravit jdou jiné ne. Ale opravu asi nikdo zadarmo dělat nebude že
Zkus mapy 15 z uložto vypálit otestovat DVD a pak spustit či nahrát do baví. Zkusil bych i jinou vypalovačku i jinou značku DVD média. Lisované DVD má lepší odrazivost než pálené tak si s ním poradí i slabší laser nebo znečištěná čočka. Když ani jiná vypalovačka/médium nepomůže zkusil bych vyčistit a když ani to nezabere nějaký servis audio/video kde by dokázali vyměnit laser. Pro jistotu dodám že nový firmware to nespraví
Chalani dakujem moc, idem do toho bez zmeny FW.
Chalani, estte mam predsa jednu otazku, ked si stiahnem mapy V15, ale iba take, za ktorymi je napisane SD verzia, pojdu aj ked ich napalim na dvd? dakujem. Neviem, ci mozem prilozit link, aby ste sa na to kukli.. :/
SD verze na ulož.to je nejspíš ode mě, nemůžeš ji použít pro instalaci z DVD.
100% je tam i DVD verze stahoval jsem ji tam.
hledej RNS510 west europe v15 bude to ISO soubor s velikostí asi 6,4GB
Planck...stačí ked ten tvoj subor stiahnem a napalim na 2vrstvove DVD ?? Potom len vložiť do Columba a vsetko ide ako ma??? Mam v columbovy zatial iba mapy V14 dik za odpoved...daval som ich tam yiez cez DVD ale nenapaloval som si to sam.
vypálit jako obraz(image)
Nemate nekdo V15 bez POI ? Potrebuju to dostat na klasicky DVD, dvouvrstvy to nebere ani po vycisteni...
Tak novy laser, tak jsem to řešil ja
Kde sa da kupit novy laser a kolko to cca stoji?
Ja ho koupil originál na Aliexpressu a vyšel cca na 400,-
na google zkus zadat rns510 laser dá se koupit celý modul z cz do 1000,-  v Číně levněji asi by se dala sehnat samotná laserová dioda, ale to nebude tak snadné na výměnu.
to stenley není to můj soubor ale jak psal kuzmicz vypálit jako ISO obraz a navigace to rozpozná a nabídne buď instalaci nebo spuštění
Vdaka za odpoveď.... ešte jednu otázku mam na Vas...pozeral som si odkaz aky softvér sa da dat najnovší do mojho columba ale som s tej stranky tak troska debil......na radiu na štitku mam napisane
HW: H70
Sw: 4120
26.08.2012
Ake číslo tam najlepšie nahrať softu nove??? Mam to v Superbe II ... ale princip bude ten isty ako v OII..
