S místem problém není, vleze bez problémů.
a je tam na to vzadu místo??Za ty prachy bych to nedal.Dal jsem svod z Roomstera a anténu taky,tu jsem zabalil do Mironalu a tal za palubku.Taky to neházelo chybu a příjem o 50% lepší
Ale to už je minulost,přešel jsem na jiné auto které 2 antény má v základu
Neměl bys náhodou ten svod a anténu?
Případně kde sehnat?
Přímo ze škodovky stojí jen anténa přes 1000 a kabel asi 450.
Upraveno od j0ska
Ked si vsimnes ten obrazok tak je tam SEAT cislo 5P0 035 225.Tak uz len objednat v SEATE.
To je pravda, jenže to číslo ti daj i ve škodovce. Bylo to objednáno u nich.
Docela by mě zajímalo co je to, jak jsem zatrhnul(našel jsem to zaškrtlé na hromadě výpisů u VW)...no nerozběhlo by to náhodou ten zasekávající Maxi-Dot u 3T0??? Možná blbost.....
a nemáš možnost to zkusit?
Hmm...jedině drátem ve voku....bohužel neee.
třeba to zkusí Doli....
Ještě co jsem našel na netu je třeba mít SW:0904....
Tak ten zatím nemám...
Ahoj, tak presne tohle mi poslal kamarad. Zkousel jsem a nefunguje. :(
A verzi toho firmware máš stejnou???
Tak včera sem si rozchodil parkováky na L
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.LBL
bez problemů lol
No to nerozběhlo.Toto funguje pouze u VW navi a dá se tím změnit podbarvení.
Já právě někde četl, že s verzí SW:0904 by to mělo pomoc(musí to být odškrtlé), je třeba podle Talliona to nejdřív nakódovat na navigaci, pak na rádiu...pak odpojit baterku(reset Gateway) a počkat 30 sekund, připojit a mělo by to běhat. Jak jsem četl tak prodávám.
Jak jsem psal,je to na změnu podsvícení displeje u VW
Tak je blbě popsaný label....
Sorry,blbě jsem se díval.Bit 4 mění barvu.Promluvím s Tallionem o tom.
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=8870
040004000004008300 this is coding of the FL O2 with 3T0 unit
2008 BMP
3T0 035 680 RNS-MID H02 0764 040004000004008300
wsc 33361
Upraveno od lala30
this is superb
Thursday,03,July,2008,15:14:45
VCDS Version: Test 806.2
Data version: 20080702
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56
62 72 77
VIN: TMBAE73T09900xxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: TEST\03G-906-021-BMM.LBL
Part No SW: 03G 906 021 QP HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 2893
Coding: 0000078
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0XX.LBL
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 431 1817
Coding: 0000020
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.LBL
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Coding: 0039554
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N
Component: Climatronic 122 0102
Coding: 0000000000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: TEST\1K0-937-087.CLB
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Component: BCM PQ35 H+ 019 0358
Coding: 40990AB8D80508C040080084110089A405711BAE632085605C4040000000
Part No: 3T1 955 119
Component: Wischer 20050 22 0602
Coding: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 180508 05 54 0402
Coding: 0730ED
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.04
Time: 23:35:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.CLB
Part No SW: 3T0 919 475 HW: 3T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Coding: 000104
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.LBL
Part No SW: 3T0 959 655 HW: 3T0 959 655
Component: J234__LA8 VW10 HI 1815
Coding: 0016696
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 054 0111
Coding: 0001831
Part No: 3T0 959 537 A
Component: E221__MFL-URO H06 0009
Coding: 00000131
Address 17: Instruments (J285) Labels: TEST\3C8-920-xxx-17.CLB
Part No SW: 3T1 920 840 D HW: 3T1 920 840 D
Component: KOMBI H28 0024
Coding: 110F00
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Coding: EDA1FF064006023302
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
Component: IMMO H28 0024
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: NONE
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Component: J810 0801
Coding: 0000003
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.LBL
Part No SW: 3T0 035 680 HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H02 0764
Coding: 040004000004008300
3 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
01129 - S Terminal (H15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793-A.CLB
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H03 0190
Coding: 011D0220DE00121002
Address 44: Steering Assist Labels: 1KX-909-14X.LBL
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 196 2301
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792-A.CLB
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H03 0190
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.LBL
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0133
Coding: 1376839
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l S002
Coding: 00000021
Component: AFS-Lst.-Modul r S002
Coding: 00000021
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.LBL
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.06
Time: 21:49:35
Address 62: Door,Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-795.CLB
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HL H02 0190
Coding: 010C00200000221002
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.CLB
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Component: TSG HR H02 0190
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.LBL
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component: Telefon 2800
Coding: 0020121
1 Fault Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 43
Mileage: 20 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.04
Time: 02:46:58
End ---------------------------------------------------------------------
Upraveno od lala30
Mám tu columbuse s HW 03 a SW 904 tak to potom zkusím
Yes, but facelift O2 have another MFA+.....now i have Columbus 3T0 035 680 HW:03 and SW:0904....and old O2
My old coding for 1Z0 035 680: 000004000001001200 and no trouble with MFA+
Upraveno od ferda25
Yes, because new 3t0 is not compatible with old dashboard.
