Září 9, 201312 r Edob: nesmíš hledat cíle, ale jít do nastavení a tam vybrat nastavení mapy, tam to je Brunda: musím mít FW 3xxx a novější, to splňuje?
Září 10, 201311 r OK díky, funguje to, aspoň tak, že sa to dalo zapnúť, ešte uvidím čo to bude robiť za jazdy. V iných navigáciách sa dá nastaviť ukázanie povolenej rýchlosti, tu to funguje tiež? I oznámenie prekročenia tejto rýchlosti? Upraveno Září 10, 201311 r od edob
Září 10, 201311 r brunda: je to o tom firmware - muzes mit starsi a to muze byt ten problem edob: na prekroceni rychlosti upozornovat nejde rychlost jde zobrazit - je to taky v nastaveni mapy
Září 11, 201311 r rychlost lze nastavit na maxidotu, navigace ukazuje jen rychlost max. povolenou na displeji. Dneska zkusím taky ty radary...
Září 11, 201311 r v mapách som našiel rýchlostné kamery aj radary (tie som zapol v nastavení máp), ale neviem tam nájsť nastavenie zobrazenia povolenej rýchlosti. Poradí, prosím, niekto ako to presne nastaviť (postup). Mapy mám nové, keďže sú tam radary aj kamery, zrejme by tam mali byť aj povolené rýchlosti.
Září 11, 201311 r Tak radary jsou následovně: SETUP - MAPA - detaily mapy - PERSONAL POI - RADARY Upraveno Září 11, 201311 r od Stringo
Září 11, 201311 r Nastavení zobrazení max.rychlosti je následovně: SETUP - MAPA - ukázat omezení rychlosti Upraveno Září 11, 201311 r od Stringo
Září 12, 201311 r Ďakujem za informácie. Radary a kamery som nastavil, ale ostatné v ponuke nemám, ani ukázanie obmedzenej rýchlosti. Mám to síce trochu inak v ponuke. Radary a kamery mám v zozname kategórií podľa abecedy, ale obmedzenie rýchlosti som nenašiel. Dá sa to tam nejako doplniť. Upraveno Září 12, 201311 r od edob
Září 12, 201311 r To je nejspíš starším FW, já dříve měl taky jen všechno pohromadě a osekané možnosti nastavení. Chce to přehrát FW navigace
Září 13, 201311 r Nemáš náhodou nejaký zaručene funkčný a a vhodný FW? Mám napr. 5218, ale neviem či je akurát ten správny a nechcem si narobiť ešte väčšie problémy.
Září 13, 201311 r Já jsem jen uživatel a hlavně mám FW upravený pro před FL OII. jinak mám v navi toto:
Září 13, 201311 r to neni fer stringo , ja mam jen 4020. jina zobrazeni rychlosti me chodilo z v prechozim 3xxx
Září 13, 201311 r Ozi, mě to stejnak nic neříká ta čísla, hlavně že to chodí jak má... Ono mezi těma dvěma SW nebude moc rodílů
Září 14, 201311 r Mám ešte dotaz, ak vie niekto poradiť. Pri zasunutí SD karty mi hlási, že karta nie je správna. Niekto mi poradil, že musí správne naformátovaná (Fat 32). Skúsil som Fat, i Fat 32, ale je to jedno stále hlási tú chybu. Vopred ďakujem. Upraveno Září 14, 201311 r od edob
Září 14, 201311 r Tak radary jsou následovně: SETUP - MAPA - detaily mapy - PERSONAL POI - RADARY Tie radary a vlastne i ostatné (meranie 50-ky atd.) sú súčasťou mapy, alebo sú zvlášť nainštalované? Dá sa to doplniť do navigácie a sú i pre Slovensko a Poľsko? Dá sa to niekde stiahnuť, alebo nejako poslať? Prípadne nejaký návod na nainštalovanie?
Září 14, 201311 r Záleží na SW navigace. Pokud máš starý SW tak načte jen SD karty do 2GB, větší karty jsou již SDHC a ty fungují až na novějším SW. K těm radarům fakt nevím, já do instalací nedělám, jen sem píšu co se mi po nahrátí novějšího SW změnilo
Září 14, 201311 r Skúsil som aj malú (128 MB), aj väčšiu (2 GB), stále do 2 GB, ale je to jedno. Čo sa týka tých radarov, ten kto Ti to inštaloval nevie poradiť?
Září 15, 201311 r Radary sú v mapách. Takže tie snáď fungovať budú, ale ide mi o to, že hlási, že je chybná SD karta. Takže ani hudba, ani ciele z SD karty, proste nič čo by na nej bolo.
Září 15, 201311 r kamery si musis zapnout v POI bodech zajmu, aby se ti zobrazovali na mape. osobne jsem ale spis pro pouziti map bez radaru a radary stahovat samostatne jako personal POI, protoze jejich aktualizace je mnohem castejsi nez aktualizace komplet map Vyskúšal som, funguje to, ďakujem. Mám ešte prosbičku, nevieš kde sa dajú tie radary a kamery stiahnuť a ako ich nainštalovať do navigácie?
Září 17, 201311 r Nevie niekto o niekom z Ružomberka, alebo okolia kto by vedel nainštalovať nový firmware a nakódovať tak, aby bolo všetko v poriadku?
Září 19, 201311 r Záleží na SW navigace. Pokud máš starý SW tak načte jen SD karty do 2GB, větší karty jsou již SDHC a ty fungují až na novějším SW. K těm radarům fakt nevím, já do instalací nedělám, jen sem píšu co se mi po nahrátí novějšího SW změnilo Zistil som zaujímavú vec. Keď na kartu nahrám nejaký súbor s hudbou, tak mi karta funguje a vidieť i adresáre s vizitkami (formát vcf) a POI (formát db3). Keď súbor s hudbou zmažem, hlási, že karta je špatná. Nevie niekto kde môže byť zrada? Upraveno Září 19, 201311 r od edob
Září 25, 201311 r chlapi zdravím..potřebuji pomoct už sem pročet X vlaken a nic už mam hlavu jak meloun porad te:Columbus jede vše OK až na mechaniku cd/dvd čte,přehrava ale nechce vysunot CD jak by bylo mrtve tlacitko vysouvani :-/co stím??budu rád za každe info jinak kladivo sem ještě neskoušel :-D popřipadně za někym moudrym zajedu sem z třince diiiiiiiiiiiiik
