Ahoj potřebuji poradit, dal jsem se na montáž PP do fábie. Bohužel jsem skončil u propojení přístrojovky a řj, mám asi špatný pin kod vozidla ERROR (přizpůsobení vag k. 50). Nevíte dá se vyluštit ze servisní knížky nebo jinak.moc díky.
zadáváš před tím nulu?...pin je 5ti místný
Ano s OXXXX, kod mám od předchozího majitele
pokud dáváš použité budíky,musíš znát jejich pin,ten dáš jako Log a potom v 50 pin svého auta,jinak ti to nepojede
budíky jsou nové s pinem, problém je jak získat pin starých. Asi tam zatím budu muset vrátit staré a pak někde podle SKZ dohledat pin.
odkut jsi?
6 km od Kralupy n Vltavou, pokud můžete pomoc pošlete tel. na mail zavolám, díky moc, naštěstí to na ty starý najelo, ale práce k ničemu
pkud máš plastový přívěšek ke klíčům, tak tam PIN najdeš, jinak softem na tacho
přívěšek s plastem mám, kod nezabirá, jaký program na tachometr, ale aby spolupracoval s kabelem USB s emulací na com
Zdarec, jestli máš budíky r.v. 2007 tak kukni tady:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...n%ED%20PC&st=50
měl jsem stejný problém. Zajímavé bylo, že jsme s mechanikem kód od těch nových budíků vůbec nepotřebovali. Ale jestli teď je nebo není v autě právě nový kód, na to mně nedokázal odpovědět. Každopádně auto jezdí k mé nejvyšší spokojenosti...
Jíra
Díky, už je to dávno zmáklý, problém byl v použitém Vagu, když se to dalo přes jinou verzi tak to šlo v pohodě "jen na to přijít hned".
