Niekde som tu cital o nejakom zvazku kablov pri motore z ktoreho treba odmotat izol. pasku koli tomu, ze sa tam drzi voda.Prosim, nemohli by ste mi poslat foto kde sa to nachadza?a do ktoreho roku to vobec tak davali?
V podpise máš 1.2-ku, tam už ten problém bol vyriešený, takže sa nemusíš ničoho báť...
mrkni do záznamů servisu - odmotání svazku el. instalace SA 97134199
ten svazek jde do delici steny - je jakoby pod airboxem - musi byt odmotany a poveseny takovou plastovou sponkou za cep
Zvazok od RJ
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=odmot%E1n%ED
Edit: a Igor je všímavějšííí -_-
Upraveno od profor
dakujem :palec2:
pomohli ste mi
I prvních 1,2 se tato akce týkala.
JJ, máme doma 1,2 ze 9/2003 a taky se odmotával
Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........
Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox.
Milda má pravdu - servisná akcia 97J7 "Odmotání izolace" bola vyhlásená až 20.1.2004, takže je predpoklad, že sa týkala vozov pred týmto dátumom.
Bobik mi prepáčii za výmaz jeho postu a úpravu ďalšieho postu takisto ako aj Igor -_--_--_-
Pozeral som sa a nemam to odmotane, zajtra to odmotam, dakujem za upozornenie -_-
Inac, uz sa stalo niekomu aby mu to tam hnilo?
Čítaj tie posty co sme ti tu vvyhladali...stalo....
Upraveno od profor
ups :doh
Nikdo nemá zkušenost? Všichni máte zavěšeno? A co zkušenosti z autor. servisů, nic?
Je to tam v takom žlabe,takže voda ma problem odtiecť a ked sa tam dostane posyp. sol tak je to na najlepšej ceste zhniť! lol
Nechápem prečo si si to nezavesil sám,ked to servis odmietol :huh:
Mel jsem odmotano, ale pro jistotu jsem si zavesil... Dost casto je potreba zkontolovat i diru odtoku vody - ja mel zaprasene voskem... :(
Bo nemám dlouhý torx a je tam opravdu na hovno přístup.....
