Publikováno Březen 4, 200718 r Niekde som tu cital o nejakom zvazku kablov pri motore z ktoreho treba odmotat izol. pasku koli tomu, ze sa tam drzi voda.Prosim, nemohli by ste mi poslat foto kde sa to nachadza?a do ktoreho roku to vobec tak davali?
Březen 4, 200718 r V podpise máš 1.2-ku, tam už ten problém bol vyriešený, takže sa nemusíš ničoho báť...
Březen 4, 200718 r mrkni do záznamů servisu - odmotání svazku el. instalace SA 97134199 ten svazek jde do delici steny - je jakoby pod airboxem - musi byt odmotany a poveseny takovou plastovou sponkou za cep Zvazok od RJ http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=odmot%E1n%ED Edit: a Igor je všímavějšííí Upraveno Březen 4, 200718 r od profor
Březen 4, 200718 r Bobik: Zatiaľ to robím dobre, nie ? Ešte doplním konkrétne odkazy na diskusie týkajúce sa tejto problematiky: Svazek kabelů, problém? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=279&hl= Ďaľší možný hnijúci kábel? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8453&hl=&st=50 Upraveno Březen 4, 200718 r od profor
Březen 4, 200718 r V podpise máš 1.2-ku, tam už ten problém bol vyriešený, takže sa nemusíš ničoho báť... I prvních 1,2 se tato akce týkala.
Březen 4, 200718 r Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........ Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox.
Březen 4, 200718 r I prvních 1,2 se tato akce týkala. Milda má pravdu - servisná akcia 97J7 "Odmotání izolace" bola vyhlásená až 20.1.2004, takže je predpoklad, že sa týkala vozov pred týmto dátumom.
Březen 4, 200718 r Autor Pozeral som sa a nemam to odmotane, zajtra to odmotam, dakujem za upozornenie Inac, uz sa stalo niekomu aby mu to tam hnilo?
Březen 4, 200718 r Čítaj tie posty co sme ti tu vvyhladali...stalo.... Upraveno Březen 4, 200718 r od profor
Březen 6, 200718 r Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox. Nikdo nemá zkušenost? Všichni máte zavěšeno? A co zkušenosti z autor. servisů, nic?
Březen 6, 200718 r Může svazek shnít i když je odmotaný, ale nezavěšený? V létě jsem nedokázal servis přinutit, aby ho zavěsili, tvrdili, že ho všem jen odmotávají a že nic se věšet nemusí........Je tam totiž na hovno místo a nemám torx na dlouhé násadě abych odčroubovat ten airbox. Nikdo nemá zkušenost? Všichni máte zavěšeno? A co zkušenosti z autor. servisů, nic? Je to tam v takom žlabe,takže voda ma problem odtiecť a ked sa tam dostane posyp. sol tak je to na najlepšej ceste zhniť! Nechápem prečo si si to nezavesil sám,ked to servis odmietol
Březen 6, 200718 r Mel jsem odmotano, ale pro jistotu jsem si zavesil... Dost casto je potreba zkontolovat i diru odtoku vody - ja mel zaprasene voskem...
Březen 6, 200718 r Nechápem prečo si si to nezavesil sám,ked to servis odmietol Bo nemám dlouhý torx a je tam opravdu na hovno přístup.....
