Neviete niekto aky je rozdiel medzi intercoolerom pre 1.9TDI 74kW a FRS (velkost, uchytenie, parametre)?
Oznacenie v ETKe:
74kW: 6Q0 145 804 (A)
FRS: 6Q0 145 804 E
Pripadne, co treba vsetko vymenit, keby som chcel dat IC z FRS do 100k fabky.
Dik za info. :worthy
Jestli chceš aby ti to pořádně chladilo tak tam dej ze Sharanu aby byl přímo před spodní mřížkou, Sharan má ležatej.
Pak teplota v létě nepřeleze 70 stupňů, jinak je běžně 100-120 chudinka motor :-(
Dik. -_-
Viem, ze zo Sharanu alebo Cupry by bol najlepsi, len by som chcel zistit co vsetko taka uprava obnasa - odkial a ake nove hadice, ako riesit uchytenie a tak...
Najlepsie, ked to uz niekto robil.
Na ten IC z FRS sa pytam preto, lebo som myslel, ze tam netreba menit hadice ani uchytenie, akurat ze je trocha vacsi, resp. ma vacsiu ucinnost...
Keby mal niekto info o uprave (aj zo Sharanu), prip. moze nafotit, bol by som vdacny... :worthy
Inak myslel si ten uzsi 7M3 145 805 alebo ten velky 7M3 145 804?
Upraveno od fabka
Je to z 85kw verze takže asi ten menší, ale nechci tě mystifikovat.
Hej mensi, ale pasne tam :palec2:
To je foto z tvojho? Lebo citam v popise, ze MPI? :o
Zitra VAm tady dam fotku od kamose z Polska.Ma delany IC na miru.Teplota za nim 34-40C -_-
JInak rozdil mezi IC FRs a 74kw, je myslim je trosku v tlousce ;)
Dik. -_-
Nemen to , je to zbytecne, pokud , tak aspon z toho Sharana tam narvi, za FRS IC to nema cenu. ;)
OK. Dik nieco taketo som potreboval pocut. Skusim sa poobzerat po tom Sharanovom niekde. :palec2:
A kazde foto uvitam -_-
Jojo, z toho si prdnes do trenek=)) :D Ale zase davat za nej 17tis=))) :p
Moje bohužel není, ale můžu ti říct, že jede popici dobre B)
Asi si ma ukecal na dalsiu upravu :t dost sa mi to paci. Uz len to zohnat. Ale tu origo ciernu mriezku tam asi necham, nech to tak netaha oci...
A Grygy ma teda tiez nejake tie zasluhy :palec2:
nevíte někdo za kolik se dá takovej chladič ze Sharana atd sehnat na vrakovišti? bych si ho taky vyměnil B)
kolik je běžná teplota vzduchu u seriových chladičů?
Co jsme měřili tak v létě není problém 120 stupňů chudák motor.
Presne jak psal Tomas, s origo se dostanes i na tech 120C, s udelanym muzes jit na 35-40C.
Jinak ty ze Sharana se pohybuji kolem 3tis na vrakacich.
jak je možné že je tam taková vysoká teplota? :o
Turbo které je hnané výfukovými plyny to takhle ohřeje.
Nebylo by nějaký foto pro inspiraci co a jak je kde upravený.... :unsure:
