Jak demontovat přední sedadla?
mr.lisak
Zdravím všechny,
protože si chci udělat takový jakože "jarní uklid v autě" potřebuji demontovat přední sedala, abych si ve fabce pořádně vyluxoval. Dříve jsem měl vw Vento a tam to bylo velmi jednoduché, stačilo jen vyndat pojistný kolík a sedadlo vydělat z kolejniček. Jak je to u fabky. Nějak se to šroubuje, nebo snad nějaká finta???? Nechci si sedadlo poškodit, tak se raději přeptám. Za odpovědi děkuji.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Povolis to klicem oznacenym Torx 50.
mhm da sa to aj Torxom, ale presny orech na to XZN 10 (ma dvojnasobok zarezov) ;)
Jenom bych dodal: pokud ještě šrouby nebyly povolované tak si raději sežeň ten dvanactihran - v letě jsme řešili problem kdy torx v šroubu přeskočil a zhobloval i ostatni zářezy - šrouby jsou totiž z tzv. Tuflok povrchem a když se povede tak drží jak c.p.
Odkaz ke komentáři
povolovat to torxem je prasečina  - dvanáctihran M10 bude lepší
jj - tehdy to bylo narychlo, neměl jsem ještě 12-ti hran a tak to dopadlo
ale zase lepčí torxem než jiný nápady s inbusem ;)
jj - pamatuji časy když tady torxy byly rarita a když bylo třeba něco povolit tak se vybrušovaly imbusy :D
Odkaz ke komentáři
  • o 3 roky později...
  • o 3 měsíce později...
