Publikováno Březen 12, 200718 r ahoj. VAG pise poruchu 16497 - teplota nasavaneho vzduchu - signal prilis vysoky (porucha 113) . Musim vymenit vahu vzduchu? (teda myslim ze je snimac tam) Nie je na to iny liek. (snima tu teplotu dioda alebo pt100 alebo ...?) dik.
Březen 12, 200718 r co máš za motor? pokud TDI, tak snímač teploty nasávanýho vzduchu má být v nebo za IC, snad se nepletu...
Březen 12, 200718 r Kdybys připsal rok výroby bylo by to ještě lepší Máš novější AGN nebo starší (plastové proměnné sání nebo ještě pevné hliník)? U staršího modelu byl snímač teploty mimo váhu - nebyl integrovaný současně s váhou.
Březen 13, 200718 r No měl jsem na mysli sací potrubí, ale napsal si ročník ze kterého vyplývá, že se jedná o starší typ, má tedy čidlo teploty mimo váhu (viz. obrázek). Zkus mrknout jestli někde není kraťas, ideálně přes VAG kouknout co z čidla jdou za hodnoty a prověřit podle dílenské příručky kde by mohl být problém pokud máš tu možnost. Origo díl -snímač teploty G42- (058 905 379) Škodovka prodává za něco málo přes litr (českých ).
Březen 15, 200718 r tak takto to vyzera pod kapotou. Tak tohle není pevné sání, je to s proměnnou délkou...
Březen 15, 200718 r tak tak, opravdu je to ročník 97? Jinak tento motor má čidlo teploty nasávaného vzduchu už ve váze.
Březen 26, 200718 r Autor ahoj. mam este jednu prosbu. potreboval by som vediet cislo tej vahy. dal som tam BOSCH 0 280 218 002 a porucha je tam stale. -poruchy boli pravdaze vymazavane )
Březen 26, 200718 r Typ váhy je v pořádku. Pokud nové čidlo funguje správně, přichází v úvahu už jen problém ve vedení (přerušení nebo zkrat). Mrkni přes VAG jaké hodnoty teploty to ukazuje (skupina 003 pole 4).
Duben 18, 200718 r Autor ahoj. Tak som sa k tomu konecne dostal. Je tam hodnota 19,5 °C a to iste aj pri odpojenej vahe. Skusil by som este inu vahu. Kamos ma pasat 1,8T. Je kompatibilna ?
Duben 18, 200718 r To je hodnota kterou tam dosazuje jednotka když nemá signál z čidla teploty, váha z 1.8T je jiná, alespoň u Octavie, pokud ale mají stejný konektor ten snímač teploty by mohl běžet. Jak jsem psal bude to asi někde v drátu.
Duben 18, 200718 r Autor A kam je pripojeny ten snimac. (kde najdem druhy koniec tych vodicov Nechce sa my rozpytvavat celu kabelaz. Natiahol by som hned nove.
