Vloženo
Ahoj,máte někdo skušenosti s montáží hagusu na octavku com. rv.1999?
Je to složité?a nemáte někdo nějakou fotodokumentaci?
Musim vrtat do střechy,nebo je pod tou černou lištou už nachystané přímo od vyrobce.Díky MOC.
Zjistil jsem, že eksistují dva druhy hagusu,kratší a delší,které jsou oryginel? :o
Vloženo
pozor taky,někdo tu psal že se to musí pořádně utěsnit že tam pak zatejká,dotyčný psal že měl v autě rybník!
Montoval jsem... ale v pohodě... rybník se zatím nedostavil, vrtat jsem nemusel... jenom pokrátit původní lišty na střeše.
Vloženo
Taky jsem montoval,stačí sundat krycí lišty na střeše,zkrátit podle potřeby, ve střeše jsou připravené díry ucpané gumovými kolíky, takže stačí oddělat tapecírung zevnitř namontovat držáky se šrouby, pro jistotu zamáznout silikonem, potom dát krycí lišty a naposled hagusy, já mám od fy Neumann, mají šrouby z hora pod krytkou. -_-
Vloženo
Prosímtě, ty černé lišty jsou nalepené, nebo jen nacvaklé,a jak se vytahují.
Je lépe začít od zad.kufru, nebo od před.skla.
A prostřední nosník hagusu ti vyšel namontovat přesně nad konec zadních dveří,
nebo do prostřed nad to malé okno.A ještě který máš Rv.?
Pro Alfa.
Vloženo
1.ty lišty jsou nacvaklé na plastových držácích,demontoval jsem je od kufru popdebráním šroubovákem,potlačením dolů a vytlačením na jednu stranu, pokud prasknou tak se dají vyměnit.
2.ty díry ti pasujou přesně na ty hagusy, to uvidíš až sundáš ty krycí lišty
3. mám rv.2000 ještě starý model -_-
  • o 4 týdny později...
Vloženo
na kolik příjdou hagusy na kombíka r.v. 2000?
Vloženo
Ty kratší stojí 4000kč.Ty delší budou asi dražší.
Vloženo
No do prcic. to stoji taky balik? A ja som ich dal v zime kamaratovi lebo som ich nepouzival, ale keby som vedel ze to tak vela stoji tak sa za to necham aj pozvat na pizzu :) . nezabudni dat na tie srobyky silikon lebo ti bude zatekat :palec2:
Vloženo
Alfe, na vrakači možná 2000kč.,ale nové stojí 4000+-200kč
Ta cena mě taky překvapila :aggressive: a zjištoval jsem to ne u jednoho prodejce.
V araveru Škoda chtěli i s prací 8000kč. FUJ!!!!!!! :aggressive::aggressive::palec2:
Vloženo
Vcera jsem konecne nasel trochu casu a hagusy namotoval. Presne jak je tu psano: vycvaknout listy (moc je pri tom nezohybat, je to hlinik), odspuntovat pripravene diry, namerit a pokratit listy, poradne maznout silikonem a nasroubovat hagusy. Jeste na doplneni, je potreba byt opatrny pri odchlipnuti stropnice, aby se nezlomila a zpatky ji montovat s umytima rukama :). Ja montoval hagusy z vrakace, takze na tech velkych koncovych plastovych krytkach byly nektere prichytavaci jazycky vylomene, jak to nekdo odborne odstrojoval. muzou se koupit novy ve skoda dilech, ja je podlepil silikonem, tak uvidime. No a cely me to vyslo 1850kc za hagusy a cca tri hodiny prace i s kafem... ;)
  • o 2 roky později...
Vloženo
Mám na autě ty kratší hagusy a zjistil jsem že mám jednu stranu volnou a potřebuji to dotáhnout, šrouby budou asi zespoda, ale nevím jak odmontovat tapec abych ho nepoškodil, může někdo poradit děkuji
Vloženo
Nikdo nic?????????????
Vloženo
Panelový strop
.Demontáž a montáž panelového
stropu
- Demontáž
-Odpojit kostřící kabel akumulátoru.
Opatrně vypáčit šroubovákem lampičku
vnitř. osvětlení a rozpojit svorkovnici.
-Demontovat kryt motoru střešního okna
-Demontovat horní panel sloupku B
4 -Demontovat panel sloupku A
-Demontovat horní panel sloupku C
-V horní části uvolnit těsnění dveří a víka zavazadlového
prostoru.
-Po vnitřním obvodu otvoru pro střešní okno
vyjmout lemovku výlezu (pouze u vozidel se
střešním oknem).
1 2 3 4
-Demontovat sluneční clony
-Demontovat madla
-Demontovat zadní čtecí světlo
Uvolnit krycí lištu -3- směrem dolù a vyjmout
z rámu.
C
-Vyjmout zátky -4- pomocí speciálního nářadí
MP 8-602/1.
-Odklonit panelový strop -2- s pomocí dalšího
pracovníka (nebezpečí zlomení) a vyjmout
z vozu.
Vloženo
já je montoval taky a stačilo demontovat madla, sloupky / horní část / a clonítka aby byla stropnice volnější. pak jsem se v poho dostal až ke šroubům
  • o 4 roky později...
  • o 1 rok později...
