Ahoj, no na motor sa predsa napopjíš na komfortke, do dverí nemusíš :)
schému mám :)
proč mám nýtované dveře, nebo kam to napojit mimo dveře, nemám schema lin busu dveří??
snažil jsem se to tu pochopit, ale nedaří se. Vy to někdo máte, že po odemknutí se rozsvítí světla na určitou dobu a při zamknutí že svítí dýl??? Jo a když mám hidky, budou svítit i při startování, protože pokud zhasnou a rozsvítí se znova, půjdou brzo do ...
pochopil jsi špatně, ;) , na předešlé stránce je schema modulu, který umí to so píšeš, origo v autě to nikdo nemá, nepočítám-li octu a supa :) ,
taky je tam probíráno právě tvůj případ s xeny a proto je tam psané - zapojení na mlhovky :palec2:
Mno každopádne by som sa toho odchodu Xen nebál už len z toho dôvodu že tie výbojky kúpiš za pár korún proti servisu a za druhé - ten modul ktorého schému som sem dal po zapnutí klúčiku do prvej polohy zruší timer a teda svetlá zhasnú. A neviem či ty hneď ako vpáliš klúčik do zapalovania štartuješ alebo počkáš tých pár sekúnd na kontrolky a za tento čas sa výbojky stihnú dať do kludového stavu.
Ja hovorím jedno, dajte šeci bixena s D1S a tam môžeš aj za sekundu znovu štartovať výbojku...holt iný systém
profor: nebo se nauc kreslit v eagle ,tam je omezeni free licence na desku 80x100mm/2 vrstvy ,schema bez omezeni (2 listy)
mnooo je to možné ale ja som naviazaný na Formicu hehehe lol lol :D
velice slusna prace, ALE mel bych jeste jeden navrh na zlepseni, je to teda spise z konstrukcniho hlediska a hlediska montaze :)
neslo by desku navrhnout tak, aby
- jeji vstupy/výstupy byly zakonceny na ISO konektor
- veskere vedeni bylo vedeno jako pruchozi (tedy napriklad vedeni od BSG dovnitr/ven, motory CZ opet dovnitr ven s tim, ze ono pararelni pripojeni by se provedlo uz na plosnaku atd)
snad chapes jak to myslim.. proste diky tomuto by se dalo cele zarizeni namontovat tak, ze by se nemusel strihat jedinej drat, proste by se provedlo jen prepinovani a byl by klid.. ted jem to zrovna videl u jednoho modulu na denni sviceni a pripadalo mi to jako velice dobry napad.. :o)
a mala poznamecka na zaver, <nazor>kdyby sis s podobnejma vecma zalozil obchod na webu i jako prividelek, mel bys bohate na licenci formiky a i na zivobiti</nazor>
Upraveno od mytrix
Dobrý nápad :palec2: a som to tak chcel (niečo ako modul kontroly žiaroviek) že by sa to pichlo do relé pozícií ale nezoženiem zrejme ten konektor.
A myslím že varianta s konektormi by sa predražila asi. ale zrejme si to tak namontujem..
no a je vubec sehnatelny ten iso konektor do plosnaku nebo neco podobneho? neco jak je napriklad u komfortek? myslim ze nejaka ta stovka navic uz nikoho nezabije.. je to uzitecne zarizeni ;)
Mám jednu komfortku a ju som chcel použiť ale musím najprv odpákovať konektor nejakou odsávačkou (je to obojstranná doska)
Ale zasa...konektor resp krabičku komfortky len tak hocikde nekupiš...teda nikde :)
Ale bolo by to najelegantnejšie riešenie
Neviem aký máš centrál, ale v princípe by to mohlo fachčiť aj takto a u všetkých typov centrálu:
spraviť nejaký časovač, ktorý bude ovládaný impulzami z centrálu a bude spínať relátko - buď parkovačky, alebo tlmené. Po zamknutí, odomknutí sa rozsvietia na nastavenú dobu svetlá. Prípadne tam ešte doplniť nejakú fotodiódu a bude to svietiť len potme.
A CO TAKLE MLHOVKY_?
trochu to ozivim :)
2profor: tak uz to mas namontovany, zprovozneny? zabudoval jsi to nakonec do ty krabicky od komfortky? premyslim, ze bych si to taky udelal :)
Jaksi neni čas aj keď mám už dve komfortky na montáž.
Mimo komfortku to už postavené je.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, nejsou nejake nove zkusenosti z provozu, fotky z instalace nebo tak neco?
instalace žiadna nebola, teraz na to nemám čas, ešte som ani dosku na vyrobu neposlal. ale nemyslite že to bude za 500Kč...ak to vôbec bude,
He, ja ani nemyslel ze bych to chtel koupit (teda jestli vyse uverejneny schematismus neni pod ochranu vyssi moci a neni ho mozno zdarma pouzit ani pro vlastni pouziti), libi se mi ten napad a chystam se ze bych zase neco po dlouhe ubastlil... a tohle se mi libi, tak se do toho pomalu vrhnu. Sice vizi uz mam, ale chtel jsem spis neco jako inspiraci jak na to :).
No nic, jdu instalovat Eagle.
Závidím ti že vieš v Eagle robiť :D ja som zvyknutý na Formicu, len žial licenčné veci sú také aké sú a preto ju každý nepoužíva...
ok jasne, nemyslel som to tak :)
inak kludne napíš ak niečo potrebuješ
Taky bych pridal kapkou do mlejna.
Ja sem to vyresil pomoci alarmu co jsem montoval a jeho funkce AUX
a pripojil sem se dokonektoru k prepinaci svetel.
takhle kdykoliv muzu zmacknout tlacitko a mam to nastavene ze mi to po 40s zhasne.
jde to nastavit i na preklopeni ale to sem se bal abych to pak vypinal.
Kazdopadne to je dobra funkcicka.
  • 5 měsíců později...
nedalo by sa to tu ozivit?
rad by som aby sa mi svetla zapli po nastartovani cca 2-3 sekundy a aby sa mi po vypnuti motoru vypli svetla uplne a po vytiahnuti klucika aby sa s nejakou logikou zapli parkovacky a hmlovky na takych desat sekund popripade po zamknuti aby svietili este asi desat sekund. alebo nejaka obdoba.
chcel by som zistit ci nieco taketo existuje alebo zhromazdit najlepsie napady a urobim si to sam.
Existuje, mam jeden prototyp volny, uvidiš cez vikend
Tak chlapci, přečetl jsme to tu od začátku do konce a ještě pořád nevím jak to udělat. Nejsem žádný mechanik ani technik, dá se ten modul jednoduče někde koupit, abych to ovládal na DO?
Mám Fabii II a chtěl bych Comming Home nastavit jen na mlhovky, protože si myslím, že bych kvůli tomu měnil často žárovky (potkávací světlo).
Takže? :palec2:
  • 3 roky později...
