Já jsem si nechal udělat SW úpravu od Sportmotor. Stálo to v akci 3900 a jsem zatím nadmíru spokojenej.
Reakce na plyn je ted´velmi rychlá a zárověň se ztišil i motor ;) . Doporučuji...., ale nedělám reklamu.
Mám 1.4 MPI 50KW.
Mám Fabii 1.4 16v, 74kw r.v.2000, Když sešlápnu pedál plynu, tak má asi tak vteřinovou /jestli né delší/ prodlevu. Je to strašně nepříjemný...Nevíte, co by to mohlo dělat??? Už jsem ji takhle koupil od jednoho maníka. Díky za každou radu
Koukni se na skrtici klapku, zkus ji popripade vycistit, napichni na vag a dej zakladni nastaveni skrtici klapky, muze to byt i tim, ale taky nemusi, vsak zkus.
Škrtící klapka vyčištěná, v základním nastavení...Zkusil jsem snad už všechno, ale i přesto díky za radu......
Mám 1.4 MPI 50KW.
Máš na ně nějaký kontakt? Protože co jsem se dočetl na stránkách CIMBU, tak můj motor je jediný, který se nedá nachipovat...
Mám taky čip od sportmotor, spokojenost hlavně ten plynový pedál nárůst výkonu nepatrný, 74 kW dělají
http://www.sportmotor.cz/index3.htm
Zdarec, tento problém jsem měl taky (1.4 44kW 2000).
Stačí zajet do servisu nechat si nahrát novější software řj a je po problému.
Rozdíl na první sešlápnutí plynu.
Cena asi 130 Kč
Zdarec a kde ti to přesne delali?jestli se mužu zeptat a nejaky kontak na ne by byl?
V Třešti u Jihlavy je tam jeden chlápek kterej tomu fakt rozumí. Jinde ti budou tvrdit že to třeba vůbec nejde nebo že to na některejch fabiích vůbec nejde, ale to proto že jsou to hňupi
Cena asi 130 Kč
Já jsem si dneska auto přivezl ze servisu /sice nebyl autorizovanej/ ale zkoušel to přehrát 2x a bohužel žádnej výsledek....
Když jsem se ptal v autorizovaným servisu, tak mi řekli, že by to stálo 1.500,- a že to ještě nikdy nedělali. Bydlím v Jičíně, takže asi někdy zajedu do Bolky........
Jsou to ňoumové ale jde to. jen to musí dělat někdo kdo s tím má zkušenosti a ne jen nějakej trouba. Už se můžu konečně prudce rozjíždět.
Cena asi 130 Kč
Nemáte někdo nějaký osvědčený tip /nejlíp na 1.4 16V 74kw/, kde by mi tu prodlevu odstranili, buď prechipováním nebo přehráním softwaru na řídící jednotce někde v okolí Jičína do cca 100km???
Budu vděčný za každý tip...
Zkusím zavolat i do toho motorsportu....
Cituji Sportmotor (1,6 MPI 75 či 74)kW :
Po úpravě dojde ke zlepšení průběhu kroutícího momentu a zvýšení výkonu motoru, jeho akcelerace, reakce na sešlápnutí plynového pedálu a nepatrnému zvýšení max. rychlosti vozidla.
Motor se zklidní a ztiší při volnoběžných otáčkách. .......
Viz předchozí link....
Vim vim, dneska jsem s nimy mluvil. Ale tu prodlevu v plynu prý stejně úplně neodstraní :feve: , je to prý z důvodu řídící jednotky MAGNETTI MARELLI. Ale měli by se to zlepšit cca o 50%. Tak nad tím uvažuju.....
ja som mal to iste na 1,4 44 kW, po vymene palivoveho filtra, vsetko OK
skus to aj ty, nevravim ze to pomoze, ale za pokus to stoji
Tohle řešení už jsem slyšel od více lidí, takže koupím palivový filtr a regulátor tlaku /já je mám ještě v celku/ a pak dám vědět....Díky za názor :palec2:
Ano údajně to trochu pomáhá ale známej to dělal na fabii 1.4 55KW a nepomohlo to.Třeba to pomáhá pouze u 1.4 50KW a 44KW
Takže filtr vyměněnej, ale ta prodleva je úplně stejná... :feve:
Ještě takovej poznatek...když smáčknu plyn rukou o cca 1cm tak mi kolísaj otáčky z cca 800 na 1200 - pořád dokola, nemůže být problém třeba v tomhle?
ty voe ty zmacknes plyn o cm na volnobeh a mas 1200ot. to je nejaky necitlivy. ja na volnobeh klepnem donho ako keby si chcel nastartovat 120-tku a je tam skoro 4000 ot. ano je pravda ze cca 0,5 cm tie otacky vystupia tak na 1200-1500ot. ale potom ked to zmacknes o dalsi cm tak uz mas hocijako 3000ot. nato aku ma drahu ten pedal tak sa mi zda necitlivy. inak ak ti to kolise tak cistil si v blizkej dobe skrtiacu klapku, ta to moze sposobovat.
Ještě takovej poznatek...když zmáčknu plyn rukou o cca 1cm tak mi kolísaj otáčky z cca 800 na 1200 - pořád dokola, nemůže být problém třeba v tomhle?
Evidentně si nečetl celý téma....protože právě ta necitlivost a prodleva plynu mně trápí a škrtící klapka vyčištěná a v základním nastavení /viz výše/....a psal jsem o "cca" 1cm, neměřím to na milimetry....
quadrat: uz na prvej strane som pisal ako sa to da odstranit (mozno nie uplne) ale zlepsit.
To už jsem taky zkoušel - bohužel s úplně minimálním zlepšením...
Já už fakt nevím...
Hele já mam ten samej rok a ten samej motor. Ta prodleva tam je. Je to u tohohle motoru úplně normální. Psali o tom i na www.auto.cz v testu tohohle motoru, že je to a to můžu z vlastní zkušenosti potvrdit ve městě docela nepříjemné a v kopci se rozjíždět také. Ale nikdy jsem nepátral, jestli to jde odstranit. Myslím si, že se dá na to zvyknout, ale takový to machrování na křižovatce a hrabání stím opravdu moc dobře nejde a když jo tak spojka pěkně trpí. Jediný co musíš je dříve zmáčknout plyn, aby vyletěl a pak se rozjížděl, ale chce to si to vyzkoušet a zvyknout si na to. Mam to auto 3 rok a občas mi to naštve, ale to je to nejmenší. Spíš mi sere spotřeba olejíčku to je myslím větší problém než ten plyn. čao Tom
Tý jo, tobě to nevadí jo? Já jsem z toho úplně šílenej...už kolikrát se mi stalo, že když jsem potřeboval rychleji vystartovat, tak mi to chcíplo...nejenže vypadáš, jako kdybys seděl poprvý za volantem, ale je to i docela nebezpečný!!!
Nějak za prodleva přece musí jít odstranit...neříkej mi, že to je už od výroby...kdybych si kupoval nový auto a byla by tam taková prodleva, tak bych jim to nabouchal pěti kilovým kladivem do hlavy kol114
Jo a k tomu oleji...měnil jsem ho asi před 2 měsíci...jak moc ti to žere?
když to tady tak čtu a přemyslim nad tim tak ja tam tu prodlevu ani žadnou nemam jen neni ten pedal tak citlivej bych řekl.
A co máš za MR?
A co máš za MR?
rok 2000
A co máš za MR?
rok 2000
No to mě po*er! Takže v něčem musí bejt chyba a musí to jít odstratnit....ještě mě napadá, jakou máš řídící jednotku? Magnetti Marelli???
Já mam MR 2000 - a ta žravost oleje.. Tudle jsem to hlýdal a je to něco kolem půl litru až třičtvrtě na tisíc... Teda myslím nějak tak
Ty bláho, tak to je mazec....to abych ho zkontroloval....Ale to radši doleju olej než tu prodlevu...ta mě fak s*re
