Mám problém že při otevření dole u předního blatníku (kousek pod pantem)tak tam asi 2 mm drhnou dveře o přední blatník.Mohl bych Vás poprosit o radu jak se to poštelovat.Nerad bych něco povolil,a pak jezdil bez dveří.Je to prkotina ale nevím jaký šrouby jsou na co?
Měl jsem stejný problém. Moje slečna mi štrejchla blatník o sloupek. Jenom je posunutý přední blatník. Byl jsem s tím v servisu, on to popadnul nad kolem a hrubou silou to povytáhl. Od té doby ani vrz...
To se mě nezdá spíš jsem myslel že se to dá nějak poštelovat u pantů.
Podívej se jak lícují dveře. jakou mají spáru vlevo, dole a nahoře jak lícují se zadními. Chce to vidět, ale taky bych to asi viděl na úpravu předního blatníku. Dá se opatrně natvarovat, nebo povolit a posunot dopředu, ale zase tak aby ti lícoval s kapotou.
Omrknu a dám vědět,ale nezdá se mě že by se posunul blatník.Spíž mě padly dveře dolů.Nebyl by plánek co povolit a poštelovat prosím :wacko:
