Zdravím,
měl bych dotaz.
Stalo se mi ,že jsem musel tak s 50 km/h rychle zabrzdit na 0. Zašlápl jsem rychle pedál brzdy a zdálo se mi,že auto nebrzdilo tak jak mělo. Už jsem se viděl v audině předemnou. (dobrzdil jsem) Cesta byla suchá .
Už se mi to jednou stalo .
Je to jen při prudkém brzdění,když brzdím plynule tak je vše v pořádku.
Neměli jste někdy takový problém s brzdami? Nevíte čím to ?
Oct. Tdi,2003
Díky.
Bohužel neporadím čím to může být, ale pokud máš brzdové kapaliny kolik máš mít a děláš zhruba co dva roky odvzdušnění brzd (tak jak se to dělat má) a nikde nic neteče ani nekape tak je možná závada jedině tlaku v brzdové soustavě. Předpokládám, že s brzdama nikdo nic nedělal nějaký neodborný zásah a destičky jsou taky OK. Nejsem odborník, ale brzdy jsou asi nejdůležitější věc společně s řízením a pokud je tam problém okamžitě bych s tim někam zajel.A hlavně pomalu.Si vem, že by to nebyla audina, ale přechod a tam člověk. Tohle zrovna nepatří do závat třeba nefunkční motor. Rači s tím fakt někde co nejrychleji zajeď. Pak když tak dej vědět co by to mohlo být. Hodně zdaru -_-
Nemůže být špatný MBA -brzdový asistent.Teda aspoň myslím,že tyhle Octavie je měli. Jde to nějak zjistit na Vagu?
Zdarec, jukni se na podtlakovou hadičku, co jde k posilovači brzd, jestli není někde prasklá. Já jí měl na obou dvou koncích praskou podélně a taky jsme měl pocit, že to blbě brzdí, posilovač sice posiloval, bohužel málo. Koukám, že máš TDI, jukni i na vývěvu. pak dej vědět. ;)
otevri kapotu,nastartuj ,pak nekomu rekni,at to vypne a ty se divej pod kapotu,jestli mas trosku naprasklou hadicku od podtlaku,tak bude chvilku syset,me to tak delalo
Díky za radu, mrknu na to.
PS: ta nová podtlaková trubka stojí na OI 1,6/55 cca 750,- od škodovky.
to jen na doplnění, zrovna dneska jsem jí kupoval.
