Publikováno Březen 21, 200718 r Celkem delší dobu řeším drobný problém kolem motoru po výměně váhy u Garnyho. Pořád jsem hledal příčinu jinde ale teprve teď jsem si v logu naměřených hodnot všiml že VAG ukazuje při stojícím motoru trvale 5,56 g/s průtok vzduchu. Váha má při stojícím motoru indikovat 1V což podle převodních charakteristik pro váhy Bosch HFM5 má být 0 g/s a to by se předpokládám mělo zobrazit na diagnostice. Můžete někdo pls mrknout kolik vám to ukazuje?
Březen 22, 200718 r Autor Díky, ale znám a nepomůže . Jednak mám motor bez turba které způsobuje jiné plnění než u atmosféry a tím i jiný průtok vzduchu a pak v tom návodu není odpověď na to co jsem se ptal tzn. kolik ukazuje váha při stojícím motoru. Navíc se tam pojednává o TDI kde se průtok měří v mg/zdvih a ne v g/s. Upraveno Březen 22, 200718 r od Pike
Březen 29, 200718 r Autor Chlapi no ták, napichněte někdo benzína pls ať vím jestli je to krpa nebo ne.
Březen 29, 200718 r Díky, ale znám a nepomůže . Jednak mám motor bez turba které způsobuje jiné plnění než u atmosféry a tím i jiný průtok vzduchu a pak v tom návodu není odpověď na to co jsem se ptal tzn. kolik ukazuje váha při stojícím motoru. Navíc se tam pojednává o TDI kde se průtok měří v mg/zdvih a ne v g/s. Tak tomu teď nerozmumím, buď máš atmosféricky plněné válce, nebo přeplňované, takže jestli máš motor bez turba, čili nepřeplňovaný, tak můžeš mít jedině atmosfér... Já se ti na to zítra podívám. ...vidím, že ten Garny je fakt machr... Upraveno Březen 29, 200718 r od ///M5
Březen 29, 200718 r Autor Uznávám, ta věta je možná trochu matoucí - ...motor bez turba které způsobuje jiné plnění... - míněno, že to turbo způsobuje jiné plnění, mám atmosféru. Díky za snahu.
