Chci se zeptat kdy nebo spise v kolika km se meni silenbloky motoru??hruby odhad.Jo a je to na 1,9 tdi!dikes!
naco? podla mna, len ked sa s nimi daco stane ...
Až doslouží. Prevence je v tomto případě blbost.
a v kolik km povětšinou odchází? jak se projevují? ještě jsem to nezažil... ;)
nejaka vazna poistna udalost :D:D:D
Silenblok se meni, az je vymackany....tzn napr. uz tam neni zadna pruz, ktera by tlumila, pripadne je VELMI volny a motor v aute na volnobeh poskakuje....pokud v nem sedis s nastartovanym motorem a vymackanymi silenbloky, citis, jak se cele auto krasne trepe v rytmu volnobeznych otacek.
Nemam ropaka, ale na 1.6/55kw odesel jeden silenblok po cca 140000km..
Chtěl bych se zeptat STEPA jakej to byl silenblok mám stejnej motor a poslední dobu pozoruju že při nastartování mě to trochu kopne do pedálů. Tak jestli to nebyl náhodou ten spodní silenblok motoru. Diky :palec2:
Poznáš to jednoduše.Jak zhasneš motor,tak uslyšíš jak klepne do káry.Totéž při startu.Pak se mění.To,že se při volnoběhu chvěje auto,vtšinou na 99% není silenblokem,ale setrvákem,ale to už se probíralo
U me to byl levy....po gume tam nezbylo ani pamatky.
  • 3 roky později...
čest garážníci řeším problem se silenblokem.když jedu na jakykoli rychlostní stupeň a sundám nohu splinu a pak po pětí sekundach přidám plyn tak cítím škubnutí jakoby celí motor chodil.mám 1.6 akl 98 dole zpěru na motoru jsem měnil a nic to nepomohlo.co vy na to.
:aggressive:
Upraveno od pajka
  • 3 měsíce později...
To iste robi aj mne najviac to pocut ked sa zohreje motor typujem ze by to mohol byt lavy silentblok .Inak som ho pozeral a vyzera celkom v pohode tak neviem aj ked vypnem motor tak s nim krasne zhrkoce
Zdravím pánové, poradí někdo stručný návod jak se mění horní silentbloky motoru? Díky
