profor: covece tet si me nevnadil skoda ze sem takova el. lama :( sel bych dotoho!
neni to vôbec ťažké myslím :)
ale ďakujem :palec2:
Profor parádní práce :palec2::palec2::palec2:
Ďakujem -_-
Elektrické lamy všech zemí, spojte se! Profor pak bude mít kšeft.
profor: zkus vymyslet aj "osvetlenie rúk" :smich:
Jack_lib: nerikej dvakrat :) nebo ho zacnu otravovat at me to namonti :D
Super pracicka Profe,len si mohol ist do cervenej,nech ti to pasuje s podsvietenim interieru...Ale ani biela nieje na zahodenie ;)
Možná by bylo dobré dát do stropu tzv. noční orientační světlo. Ne 1, ale několik kusů, aby to trochu svítilo. A kdyby se tím vyskládal např. celý vrchní tapec, to by bylo něco...
tak uz si to nahodil, pekne . . . mohol si zavolat celkom rad by som bol pri montazi sa nieco priucil :-)))
No šak môžeš byť pri montáži do svojho ak chceš -_-
Aaaale dobre by si ma lanáril na kastlík čo? :smich::smich::smich:
To Profor: Je to pěkný.Předpokládám,že dveřní spínač spíná kostru,tak čím spínáš proud na LED?Z toho schema nejsem moc chytrej. :kuk:
diody sú podľa schémy paralelne na stropné svetlo zapojené a k tomu je ovládanie klúčom čo je riešené tým MOSFET tranzistorom, ten robí aj fade out a fade in po zapnutí resp vypnutí klúča alebo svetiel
Já sice nejsem majitelem Škodovky,ale mám koncernový VW.Právě řeším podobné osvětlení do vozu mých rodičů(do celýho interiéru),ale zasekl sem se na tom,že mám všechny LED moduly připravené na ovládání proudem,ale z dveřních spínačů mi jde pouze kostra,která jde přímo ke stropnínu světlu a do toho jde stálý proud,takže teď řeším dilema,jak sepnout kostrou proud,aniž bych musel použít relé(zybtečná zátěž).Nejsem elektronik,takže ve schématech se moc dobře nevyznám,ale většinou v nich najdu to co hledám.Potřeboval bych poradit,jak to vyřešit.Podotýkám,že to není do škodovky. :kuk::kuk:
Aké je to VW??
Aké je to VW??
Podľa nicku by som tipoval červený VW Fox :smich::smich::smich:
Aké je to VW??
FAKT :D:D:D:smich::smich::smich:
Tak to vás asi zklamu,modrý Golf III TDi Variant.
No tak to si naás s Proforom NAS*AL fuck:disgust::smich:
Hmm... a nějakou radu na můj problém bys tam neměl??? B)
Red Fox, neboj zalovím v knižke a pozrem ako to vyriešiť, ale nebude to hneď...
To Profor: Dík za ochotu.V podstatě to je dohromady 16 LED rozdělených do 8 modulů a 4 LED na podsvětlení klik dveří.Z toho 12 LED má 75 mA a zbytek 20 mA.Něco bude napojeno na světla a něco na dveřní spínač (a z toho právě potřebuju dostat +12V,kostra je mi k ničemu,protože LEDky v modulech jsou kombinované světla-dveře a mají společnou kostru.) :unsure::wacko::doh:wallbash:
Malo by sa to dať takto nejako.Tranzistor - podľa prúdu LED, rezistor vyskúšaj, aby to dobre svietilo - tak 1 kohm by mohlo byť dosť.
To Koldo: Dík za schema,zapoměl jsem dodat,že moduly,které jsem vyrobil jsou již osazeny odpory a připraveny pro 12-14,5V. :D
Potřebuju vyřešit jak sepnout kostrou přes nějaký obvod s minimálním útlumem a minimálním odběrem +12V(+14,5V).Nechci používat relé, jde o průtok cca 1,5 A max.Budu vděčný za každou radu. :worthy
Upraveno od RedFox
Potrebuješ toto?
Spojením bodu A s kostrou vzopne tranzistor a v bode B je 12 V (v skutocnosti je tam o 0,7 V menej). Bod C je zakreslené pripojenie k dverovému spínaču - po otvorení dverí vzopne tranzistor a LED svietia. Po zavretí dverí (odpojí sa B od kostry) zavrie tranzistor, LEDky zhasnú. Lepšie by to bolo s P FET tranzistorom (s tými ale nemám veľa skúseností), dá sa tam prirobiť aj pomalý nábeh a zhasnutie - to už je trochu zložitejšie zapojenie.
Tu je prehľadnejšia schéma.
tranzistor napr. BD 242
Upraveno od Koldo
Díky Koldo,to bude asi ono,akorát bych potřeboval vědět,jestli jsou taky polovodičový diody který nemají žádný útlum,protože obyčejná dioda má asi 0,5V ztrátu.Nebo myslíš že je to zanedbatelné?
Sú aj také kt. majú malý úbytok napätia, len si za boha neviem spomenúť ktoré to sú <_< ..... ale inak myslím že je to zanedbateľné...
