S menším úbytkom by mali byť Schottkyho diódy, ale je zbytočné tam také niečo dávať. Tých 0,7 V nerozoznáš, veď aj napätie akumulátora je rozličné.
Koldova schéma je OK, použil by som tam radšej ale P MOSFET, ten má v zopnutom stave prechodový odpor tuším 0,03 ohm a je na prúd 30A takže že by sa nejak hrial sa báť nemusíš.
A tú diodu a jej úbytok si riešil kôli tej báze??
Abych to přesněji popsal,na osvětlení prostoru nohou v celym autě jsem si udělal 4 moduly.Každý modul má 1 LED modrou a 1 LED bílou(každá 50000 mCd,75mA),samozřejmě s patřičnými odpory počítanými na 14,5V a společnou kostru.Modrá led bude napojena na palubní osvětlení přes potenciometr,aby se nechala regulovat intenzita světla(za jízdy nebude svítit naplno),ale při otevření dveří se rozsvítí modrá s bílou společně na maximum.To vyřeším přivedením dalšího (+) od spínače dveřního osvětlení za potenciometr přes diodu,abych při vypnutých parkovačkách a otevřených dveřích nepouštěl (+) zpátky přes poťák do palubního osvětlení(jedna dioda za poťákem a druhá od dveř.světla).Ten potenciometr není ve výbavě vozidla,tudíš bude dodán,ale regulovat bude pouze ty modré LED na nohy.
Pokud přidám další obvod na spínání (+) kostrou na který bude útlum 0,7V a přičtu k tomu výše uvedenou diodu (útlum 0,5V),tak při vypnutým motoru a otevřených dveřích tam budu mít asi 11V,což si myslím se projeví na světelném výkonu LED,když odpory jsem počítal na 14,5V.
Tak a teď mi zkuste poradit,jak to udělat,aby dobře bylo,abych tam necpal něco zbytečně.Pokud se někdo inteligentní smiluje a pošle rovnou schema s popisem součástek,Pán Bůh mu to zaplať.Holt z elektroniky jsem moc rozumu nepobral... :blink::doh
Najmenší prechoďák má relátko, dačo vymyslíme
Zdraví, mám už hotové podobné osvětlení jen nevím odkud mám vytáhnout elektriku, můžete mi poradit. Diky Michal :(
Profor pekná práca! Tak ma napadlo, že jednoduché osvetlenie by sa dalo spraviť s pomocou optočlena. Optočlen by bol pripojený paralelne ku stropnému svetielku a rovno by spínal výkonový tranzistor a ten LEDdiódy osvetlenia. Všetko by to pracovalo ako stropné svetielko a červené svetielko vo dverách, teda aj plynulé zhasínanie. Napájanie by bolo samostatné cez poistku, a nemusí sa nikto báť kolko prúdu nôže ťahať. Včetko bude závisieť na výkonovom tranzistore a poistke.
  • 2 roky později...
Ahoj,je to pěkný, lišty s diodama už mám, jen nevím kam zapojit + a - drát tak aby to svítilo pod nohama když otevřu dveře. Nemá někdo návod či foto nejlepšího místa na napojení drátů? díky
  • 3 měsíce později...
PROFOR - Pekne porobené osvetlenie! :palec2:
Ale mám na teba jednu otázku: Palubovku máš normal Fábia I. Ale aká to je prístrojovka na tejto fotke?
Lebo takto to majú Fábie II... Vidím to 1x a je to super! Dík za odpoved!
Upraveno od Xobni
..Supr prace..Osvetleny nohy musi bejt supr ale spis me zajima jestli by to slo i s potkavacima svetlama..urco to kazdej zna..otevrete auto na dalku,tma jak v pr.... a tesne pred autem vam vypadne krabicka kondomu :-))....muzete mi nekdo aspon naznacit jak na to?? Myslim ze to nebude zadny drama..dik
Je to tak, je to upravená prístrojovka z Roomsteru, toho času druhá na svete v FI :D
Myslíš že keď odomkneš sa ti rozsvietia svetlá? také niečo som vyrobil, je to ale v sekcii pre členov klubu. alebo PM
...PM?? To je co?? Takze to jde udelat?? Budu mit ted free vikend takze bych na to chtel vlitnou.. Muzes mi poradit?? Vubec me nenapada kde zacit...
  • 7 měsíců později...
Profor: tak to už áno. To je šupa! Viem že to nebolo včera ked si robil tú prístrojovku... Mám pár otázok-čo bolo upravené na tej prístrojovke? a či ten maxidot bol z room-u alebo origo FI? Poprípade či by sa dala podobne prerobit prístrojovka z FII do FI? Soráč za tolko otázok ale nenašiel som viac ludí čo malo podobnú špecialitku... Za každú odpoved ti pekne dakujem! :palec2:
