TO: velkaosa
mam L&K s paketom na 17'' a predtym som mal Eleg s paketom na 16''.
foto L&K:
Nieco o skusenostiach som pisal v tomto vlakne.
Sumar: je to perfektna vec :palec2: , uz nepoznam problem so suchanim spodku. Momochodm mal som paket aj na OI, ale tam to bolo vyssie iba minimalne voci standardu, takze paket mal viac ochrannu funkciu. Ale pomohol aj tam.
Co ja jazdnych vlastnosti tyka, nevidim ziaden problem, ale ked mam prazne auto to dost poskakuje, ale to robia vsetky OII combi a navyse tomu neprispievaju ani moje 17''
nejake dalsie foto mojej starej aj sucasnej OII je aj tu:
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=917203
TO: velkaosa
foto L&K:
dakujem za skusenost, a nejake foto spodku by nebolo?
nie, nemam ziadne foto spodku.
Dole je ocelovy kryt motora a prevodovky, takze ak ked nieco trafis s maximalne poohyba plech, ale vani sa nic nestane.
ked ma napadne spravim foto a dam ho sem
Videl z vas uz nekdo Octavku s paketem a RS naraznikem? Kdyby jo, nebylo by i foto? Ten bastl od nikity ze zacatku tohoto vlakna neberu :-).
nech sa páči,
síce staršie a nekvalitné fotky, ale kedže tu iných niet, tak:
farebné označenie predných a zadných pružín, označenie tlmičov, ocelový plech pod motorom, plastové kryty ramien zadnej nápravy, lanko ručnej brzdy ...
asi všetko. auto vyzerá vyššie, aj je o 2,5cm, mäkšie nie je, pohodlnejšie nie je, nasadá sa doň málinko príjemnejšie, ale hlavne, nikdy nikde som v meste pri
parkovaní neškrtol spodok ako na O1.
príjemné km/h želám
chlapi ako zistim ci ten paket mam alebo nie? kupoval som starsiu octu II diky moc
:smich:
si robis srandu ne?
citaj moje prispevky, kukni foto a kukni pod svoje auto a zaklop na kryt pod motorom a keby si to nezistil zajdi za mnou, ja ti to kuknem
ciao :palec2:
:smich:
si robis srandu ne?
ciao :palec2:
a kde byvas? :)
a kde byvas? :)
sorry ze sa ti do toho vkladam, ale ked si otvoris jeho profil (staci kliknut na jeho meno v prispevku a tam to ponuka: zobrazit clenov profil) tak tam je napisane Trnava :)
v pohode z mojej strany to bol iba vtip...jasne ze by som nikoho neotravoval nech sa mi pozrie ci mam paket alebo nie...
no schválne, máš ho? ;)
netusim...vcera vecer sa mi uz nechcelo ist k autu a dnes rano tiez nie...jazdim teraz na druhom aute-fabka I a ta paket urcite nema :D:D
navyse by ma celkom zaujimala kolko by vyslo prerobenie na podovzok pre zle cesty
oproti sériovke som priplácal 222 europenazí
potrebuješ 4 pružiny a 4 tlmiče, sú dlhšie
ak nejazdíš po strašných jamách, ten plech pod motorom nepotrebuješ, ak áno, dosť sa to predraží, lebo potrebuješ držiaky toho plechu, ceny zistíš v ktoromkoľvek salóne škoda, oddelenie náhradné diely - servis
potom to samozrejme hoď na tieto stránky, aby vedeli aj ostatní
dik moc...v podstate chodime na ryby, nalozene auta a dakedy je ta cesta vseliaka..sama jama, kolajnice v blate atd...a neviem ci by som nahradne diely kupoval zrovna v skodovke (ceny)
Upraveno od pajko
Ptal jsem se na to pružení u dealera při koupi nové oktávky a bylo mi řečeno, že u paketu pro špatné cesty je nastavené tvrdší pružení proto, aby se nezhoršovaly jízdní vlastnosti vozu kvůli zvýšenému těžišti. Dává mi to smysl, ale zatím jsem neměl možnost to nějak porovnat.
a nedalo by se tohle všechno vyřešit stavitelnym podvozkem, když budeš potřebovat, tak to zvedneš, jinak to budeš mít u země, tak jak to má být nebo i trošku víc
Paket špatné cesty jde poznat už jen okem...jinak jednoduše stačí kouknout na štítek kódu výbavy(nalepený v kufru u rezervy...je i v servisce myslim...)nevim akorát z hlavy ten kód pro paket ale mrknu ti na můj štítek až budu doma...a zjistim ti ho. Pak se mužeš bez zašpinění přesvědčit, zda máš či ne...
Jo a s paketem je auto nejen vyšší ale i tvrdší...to mi nikdo nevyvrátí...jel jsem s normální OII a pak hned dojel dom tou mojí a znát to bylo...nebo už mam vymlácený tlumiče :smich:
Ten kód je: 2UB - provedení pro špatné cesty
se schvalne cihnu,jestli ma Scoutik taky paket pro spatne cesty... :help: nebo jestli je to oznacene uplne jinak??? :help:
Tak se podívej pod motor-jestli tam máš plech,tak má paket.Ale já myslím že každá OCT scout má.Ještě jsem neviděl scouta bez plechu pod motorem. :)
no plech tam je... to vím... spíš mi jde o to, jaký mám tlumiče a pružiny... jestli stejný jako O II s paketem nebo nějaký úplně jiný.... víš? ;)
Iné vyššie, paket je ako doplnková výbava nielen pre Octavie ako aj Octavie 4x4, Scout má podvozok svoj, a ten sa trošku odlišuje od paketu, ale niektoré diely sú zhodné, napr. plech pod motorom.
Já teda nevím, ale když SCOUT vychází ze 4x4 tak by to mělo být stejné, ne?
v sobotu jsem dělal destičky...tak pár fotek auta s paketem...pod motorem plech...zbytek plasty...tlumiče/pružiny - foto dodám, foceno tel tak sorry za kvalitu...
Myslím, že Scout je to samý jako normální Octa 4x4 s paketem. Tu větší světlost Scoutu oproti 4x4 s paketem dělají akorát 17" kola s vyšším profilem.
