Ahoj,
dnes jsem pichnul auto VAG a objevila se mi zavada "18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - -". Kdyz ji vymazu, zase se objevi. Koukal jsem i na chyby panelu pristroju a tam nic neni. S autem neni zadny problem.
Nevite nekdo, co by to mohlo znamenat, popripade jak se toho zbavit?
Diky V.
A druha zavada: "01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty" ???
Ahoj,
Diky V.
18062 - cidlo teploty a stavu oleje vadne, vedeni k cidlu vadne
Doporuceny postup:
kontrola vedeni k cidlu, cist pamet zavad pristojove desky, cidlo vymena
01274 - ovladaci motor tlakove klapky V71
Vic info k tyhle chybe ve VISU neni
Mám úplně stejnou, zkus uvést do základního nastavení, vymazat chyby, proveď diagnostiku akčních členů a podívej se znovu do chyb zda se objevila. U mne ano, tak jsem provedl Načtení bloku naměřených hodnot, kanál 005 (V71) a zjistil, že je vadný. Asi bude nutná výměna.
  • 17 let později...
Dobrý den chci se zeptat na moji škodě octavii 66kw jsem měnil motor za 81 ale na tomto motoru není čidlo hladiny oleje.nevíte jak obejit tohle čidlo aby auto nepsalo chybu.
Neřešil to někdo nějakým odporem ??
