Mel bych prosbu o pomoc. Neco mi dneska odeslo a nebo odchazi.Mam Octavku19tdi 81kW a pri zataceni na miste se vevnitr auta ve predu trepe podlaha( hlavne u spolujezce )a je slyset nejakej zvuk asi od posilovace kterej neumim definovat. Ten zvuk a trepani se deje po celou dobu zataceni na miste.Jak dotocim na konec tak to prestane delat.Za jizdy to asi nedela nebo to nejde poznat.Bojim se ze odchazi posilovac rizeni.Doufam ze se pletu nebo uz me jebn.. zacina se to sypat jedno za druhym.Na palubce zadna zavada nesviti.Predem diky za radu .
Pro začátek se podívej kolik máš v servu oleje.
OK mrknu na to.Jak procitam ruzna fora tak taky me to napadlo.Doufam ze je to jen tim olejem.Horsi je ze ted pres svatky ten olej nikde nekoupim. A co se tam leje za olej kdyby tam nebyl.
Upraveno od octavka19tdi
Kapalina zmerena a je ji tam dost :( Takze se bojim toho nejhorsiho ,ze odchazi posilovac.Nejvic to vybruje na strane spolujezce a i nejvic to brni kdyz se zataci na tu stranu.Kdyz se dotoci volant na konec je slyset takove pulzovani.Pri poslechu v motorove casti neni od toho nic slyset,jen klapot motoru.Okoli posilovace je suche.Volantem to neklepe.
Ještě zkus toto:Dej ruku na pružinu a ať ti někdo točí volantem.Pružina musí jít lehce.Pokud se bude cukat,máš zadřené ložisko nahoře na tlumiči.Dost častá závada
Takze jsem to vyzkousel a pruziny necukaji aspon me to teda nepripada ze by cukali.Jen se trepou stejne jak ta podlaha.Jeste jenda vec mohla by to delat stara kapalina,je tam uz 7let.
zvedni celý předek,toč a uvidíš,odkut to jde
Tak to uz bude horsi, to uz budu muset do servisu.Protoze jsem rikal zene a prej to neudrzi za naraznik :smich:
Je měkká, že neudrží obyčejné TDI.
Zdar
Ne ted vazne.Bohuzel nemam moznost to doma zvednout cele takze to uz je na servis kde to zvednou na zvedak.
Byl jsem to ted svalne projed a vyzkouset.Vypozoroval jsem ze zataceni na miste ve smeru k spolujezci zacina i mlatit volant,ALE JAK ZVISIM OTACKY TAK TO PRESTAVA .
Napadame jestli neodchazi cerpadlo.
Tak jsem se dozvedel dalsi moznost a tu to ze muze byt spatna volnobezka alternatoru.Muze mit tento dil vliv na posilovac rizeni?
Volmobezka to nebude,ta by rachotila,to by jsi poznal pri zvedle kapote a nastartovano.......
Čerpadlo to taky nebude, jemu je vcelku jedno jestli točíš kola do leva nebo do prava, to se točí pořád stejně.
Pokud nemůžeš zvednout celý předek, tak zvedni aspoň tu pravou stranu.
Zdar
Cerpadlo to byt muze protoze se toci ruznou rychlosti podle otacek motoru.A tim padem dava ruzny tlak kapaline.A zvedet jen jednu stranu nebudu protoze by mi pri otaceni volantem skoncil hever v podlaze :crutch:
Navstivil jsme dneska skodovku.Bylo mi receno at to zatim neresim.Ze sice neco odchazi a ze mi to muzou opravit,ale prej se neda presne definovat zavada.Takze by to menili postupne a cena by se mohla vysplhat az na 30tis.Servisak co mi to prohlizel rikal ze by zacali prave tim cerpadlem a ze asi odchazi nejakej ventyl co propouti tu kapalinu.Takze zaverem, necham to bejt a zacinam setrit.
Pokud by ale nekdo presne vedel co to muze byt tak at da prosim vedet.
