Publikováno Duben 11, 200718 r Ahoj, tak mě napadlo udělat nějaký sumář všech možných kódů co kdo zná, aby se daly vylepšit funce autíčka. Připojí někdo další zajímavé funkce? Cituji už dříve uvedené: Automatické zamknutí dveří při rozjezdu: komfort-přizpůsobení, kanál 3, 1 aktivace, 0-deaktivace Automatické odemknutí při vyndání klíčku: adresa 46, 10, kanál 4, hodnota 1 Upraveno Duben 11, 200718 r od honza.cz
Duben 11, 200718 r Autor proč to??Každý má snad VIS,ne? Každý? Tak to jsem v tom případě jediný, kdo to nemá.. Co to je a kde to je (kde se to dá stáhnout?) a k čemu je to dobré??
Duben 11, 200718 r ja ho treba taky nemam a nechci seznam bych privital, dal bych ho i na OC a pak bych si treba vytiskl a ukazal MartinoviRS co bych rad
Duben 11, 200718 r ja ho treba taky nemam a nechci seznam bych privital, dal bych ho i na OCa pak bych si treba vytiskl a ukazal MartinoviRS co bych rad toto už se tu řešilo a psalo se to tu používejte funkci HLEDAT
Duben 13, 200718 r Ono toho zase tolik není co aktivovat... když teda pominu čary máry, co Cosby umí s komfortkama
Duben 15, 200718 r A to z emuzu potvrdit, ze ty cary-mary umi :-) a rychle :-))) Tak se přiznej copak ti vyčaroval?
Duben 16, 200718 r Autor A to z emuzu potvrdit, ze ty cary-mary umi :-) a rychle :-))) Tak se přiznej copak ti vyčaroval? No, tak jsem si alespoň sehnal ten VIS2..
Duben 17, 200718 r Ono toho zase tolik není co aktivovat... když teda pominu čary máry, co Cosby umí s komfortkama Cosby je čaroděj!!!
Duben 20, 200718 r Ahoj, tak mě napadlo udělat nějaký sumář všech možných kódů co kdo zná, aby se daly vylepšit funce autíčka. Připojí někdo další zajímavé funkce?Cituji už dříve uvedené: Automatické zamknutí dveří při rozjezdu: komfort-přizpůsobení, kanál 3, 1 aktivace, 0-deaktivace Automatické odemknutí při vyndání klíčku: adresa 46, 10, kanál 4, hodnota 1 Adresa 46 je komfort? Ja tam mam toto? Prečo?
Duben 20, 200718 r jednotka komfortní elektriky = centrální stahování oken komfortní jednotka má za funkci mimo jiné i stahování oken Upraveno Duben 20, 200718 r od Vaša
Duben 20, 200718 r jednotka komfortní elektriky = centrální stahování okenkomfortní jednotka má za funkci mimo jiné i stahování oken Pozerám že si fakt odborník Vaša.... hlavne si cením to že si ochotný odpovedať na moje, pre teba blbé, otázky. Nuž ale som zvedavý človek, a baví ma to.... Ešte raz díky.... PS: ako mam teda nastavit tie blinkry? Ak som dobre pochopil, tak kliknem na to centr. stah. oken, potom mi vyskoci nejaka tabulka, tam bude ze prizpusobeni, na to kliknem tiez a zadam cislo kanala, nacitam a ulozim.....asi tak nejak? Sory ale z tohoto som fakt magor, skratka mam ine zameranie co sa tyka aut.... A este nieco... vo vagu sa vraj musi zadavat pri nejakych zmenach nastaveni auta nejake cislo servisu alebo take nieco? Ako je to? Upraveno Duben 20, 200718 r od octavio
Duben 20, 200718 r Když dáš přizpůsobení ab udeš klikat na jednotlivé kanály,tak ti Vag bude psát,co který znamená-vyzkoušej a pochopíš.Měníš tím,že zadáváš 1 nebo 0.Zkus a pochopíš.
Duben 20, 200718 r Když dáš přizpůsobení ab udeš klikat na jednotlivé kanály,tak ti Vag bude psát,co který znamená-vyzkoušej a pochopíš.Měníš tím,že zadáváš 1 nebo 0.Zkus a pochopíš. Díky Cosby, onedlho by som mal uz mat ten OBD II Fast KKL - USB kábel, takže vyskúšam...
Duben 21, 200718 r A to z emuzu potvrdit, ze ty cary-mary umi :-) a rychle :-))) Tak se přiznej copak ti vyčaroval? Stahovani oken na dalku...toto pres VAG nejde...
Duben 26, 200718 r Stahovani oken na dalku...toto pres VAG nejde... VAGem to mozna nejde ale SW na to je. Neni problem to nekomu aktivovat. Pohybuji se Pardubice, Hradec, kdyby nekdo chtel.
Květen 2, 200718 r Stahovani oken na dalku...toto pres VAG nejde... VAGem to mozna nejde ale SW na to je. Neni problem to nekomu aktivovat. Pohybuji se Pardubice, Hradec, kdyby nekdo chtel. Tak jo domluvíme se Psal jsem ti zpravu
Květen 3, 200718 r Ja to vím ale sam bych se do toho nepustil a ani na to nic nemám. O tom programu vím. Rok vyroby 8.2001 MR 02 by měla byt komfort G3 vid?
