nasiel som pod autom mlacku oleja. prezrel som to odspodu,
blok motora je suchy, kvapky som nasiel iba na vypustnom srobe oleja.
vypustil som olej a dal som tam novu podlozku. podla farby je z medi.
zatiahnute je to dobre, ale aj tak su tam este slzy oleja. kua, ako sa to da pretesnit ?
rozmyslal som nad novym srobom, alebo nad teflonovou paskou, co davaju instalateri na rozvody vody.
mate nejaky dobry napad ?
Dej tam klidně dvě měděná podložky a když to trochu ( závit ) mázneš silikonem nic se nestane.
aky to ma byt silikon ?
akykolvek ?
neroztopi sa to v tom teple ?
Skús nie teflonovú pásku, ale je dostať taka "cverna" na tesnenie závitov (voda, plyn ...). keď chceš, dobehni, dám Ti kus.
myslis kúdel ?
vyzera to ako fuzy stareho certa ?
...kúdeľ je krátke vlákno získané pri trepaní a vyčesávaní ľanu a konopí; používajú sa na špagáty, vypchávky, tesnenie ap.
Upraveno od colins
Nie kúdel, je to taká spešl "cverna" namotáš na závit a je to, nedáva sa tam nič iné (fermež a pod. svinstvá). Vyrába to viac výrobcov, ja mám Loctite.
kde si to kupil ?
Sa nehovorí, ale vo vodoinštalatérskych potrebách to majú. Nevýhoda je, že väčšinou len 150 m balenie cca 600 Sk. to pretesníš celé auto .:-)
tak to vidim, ze asi pojdeme spolu na pivo ! :palec2:
to bude lacnejsie...
Mal som presne ten isty problem, dokonca som kupil pre istotu dve tesniace kruzky, dal som prvy po vymene oleja a slzilo to, tak som dal druhy a tiez slzilo, chcel som to riesit nejakou tesniacou paskou ale skusil som este poslednu moznost, zobral som kladivo a po kluci som pri dotahovani tukol a prestalo slzit, vsetko je v najlepsom poriadku.
Seš si jisty že to je jen z vypustneho šroubu ja mel neco podobnehotaky to vypadalo že to jde z toho šroubu ale stikalo to po vane a u šroubu to kapalo.Nakonec to teklo merkou od oleje musel jsem ji přetesnit.
Dej tam hliníkové těsnění, je trochu měkčí a lépe se tvaruje, to by mohlo pomoci.
Já bych koupil ve škodovce nový šroub, prodává se komplet i s těsněním a ten bych vyměnil. Dělám to při každé výměně oleje a nikdy problém. Silikon ani jiné tmely bych tam nedával.
tak som dal obycajne hlinikove tesnenie a kusok Koldovho "zazraku" od firmy Loctite a vsade sucho !
ani kvapka.
takze som si vyliecil kvapavku...
vdaka za pomoc.
:palec2:
Tiez davam vzdy hlinikovu podlozku a nikde ani kvapka.
Ja pouzivam medenu podlozku...ale ak by bol zavit kaput tak to musi istit teflonova paska ;)
Aby tá medená podložka zmäkla stačí ju nahriať nad plynom (doma na sporáku) a rýchlo strčiť do studenej vody. Určite pomôže. Netreba špekulovať s hliníkovou. Dobrá je tiež teflónová páska ale super je červená pasta na závity. Nelepí ale tesní.
vobec mi nie je jasne, preco mi v servise daju podlozku, ktoru clovek musi doma nahrievat nad plynom a potom zakalit vo vode. mozno Skoda chce, aby som nazakrnel a rozsiroval si obzory a tak s vymenou oleja absolvujem aj zaklady metalurgie a kalenia kovov.
Já teď do dílny kupuju podložky Victor Reinz z Auto Kelly a ty už nahřívat atd nemusíš prodávaj je rovnou měkké.
možností máš několik, nové těsnění, teflonová páska pro instalatery, nebo potři závit trochou barvy......
Jen ten výpustný šroub nedotahuj silou, nebo bude ještě větší únik oleje.... ;)
