Publikováno Duben 15, 200718 r Ahoj.Dnes jsem měl auto na rampě a zjistil jsem,že mi teče něco černého mastného na pravé straně. Jak jsem se díval na motor tak je suchej,akorát je mokrej od toho spodek chladiče vzduchu.Neměl někdo stejnej problém...
Duben 16, 200718 r Autor Ahoj.Dnes jsem měl auto na rampě a zjistil jsem,že mi teče něco černého mastného na pravé straně. Jak jsem se díval na motor tak je suchej,akorát je mokrej od toho spodek chladiče vzduchu.Neměl někdo stejnej problém... Sám si asi odpovím,že by intercooler ??
Duben 16, 200718 r Jestli je to na pravý straně dole u podběhu kola tak ti to teče někde u intercooleru, mě to dělalo a bylo to dírou v hadici co od něj vede k motoru, přesně to byl takovej spojovací mezikus k intercooleru, třeba máš stejnou závadu, nebo to tam máš jen povolený a stačí přitáhnout ty svorky který to držej. Jinak olej by tam bejt neměl, ale stává se to když ti trochu teče turbo, já tam měl olej taky,a díky tomu sem si vůbec všimnul že je něco v nepořádku. Nejdřív sem to oblepil DuckTapem v domnění že to bude držet, ale velkje omyl, je tam hroznej tlak takže sem na vrakáči sehnal tu mezihadici (má asi jen 7cm), vyměnil a je klid. Kdybys měl díru v tý hadici tak by se to mělo projevovat i na výkonu auta Tak snad sem ti nějak pomoh a závadu co nejdřív vyřešíš
Duben 17, 200718 r Autor Jestli je to na pravý straně dole u podběhu kola tak ti to teče někde u intercooleru, mě to dělalo a bylo to dírou v hadici co od něj vede k motoru, přesně to byl takovej spojovací mezikus k intercooleru, třeba máš stejnou závadu, nebo to tam máš jen povolený a stačí přitáhnout ty svorky který to držej. Jinak olej by tam bejt neměl, ale stává se to když ti trochu teče turbo, já tam měl olej taky,a díky tomu sem si vůbec všimnul že je něco v nepořádku. Nejdřív sem to oblepil DuckTapem v domnění že to bude držet, ale velkje omyl, je tam hroznej tlak takže sem na vrakáči sehnal tu mezihadici (má asi jen 7cm), vyměnil a je klid.Kdybys měl díru v tý hadici tak by se to mělo projevovat i na výkonu auta Tak snad sem ti nějak pomoh a závadu co nejdřív vyřešíš A jak si řešil ten olej ? Nehromadí se ti tam ?
Duben 18, 200718 r ja jsem to cistil ted,mel jsem tam par kapek,ale ja resil neco jineho,tak jsem ho vse venku,od hadic az po interc.Ten jsem pak vevnitr proplachl benzinemnvyfoukal a nechal vyschnout,to same hadice,pak jsem vyfoukal zvenku intercol,pekne to znej valilo/prach/ a pak udelal nakonec to zebrovani v podbehu,ty aspon vyhod podbeh a spodni hadici a at vytece olej,vydelavat to cele je dost mrdacka
Duben 18, 200718 r Autor ja jsem to cistil ted,mel jsem tam par kapek,ale ja resil neco jineho,tak jsem ho vse venku,od hadic az po interc.Ten jsem pak vevnitr proplachl benzinemnvyfoukal a nechal vyschnout,to same hadice,pak jsem vyfoukal zvenku intercol,pekne to znej valilo/prach/ a pak udelal nakonec to zebrovani v podbehu,ty aspon vyhod podbeh a spodni hadici a at vytece olej,vydelavat to cele je dost mrdacka Jsem asi lama,ale pořád nevím co stím olejem.Už vím,že to teče přes turbo.Teda zatím to kape,ale mám strach ,že se tam bude hromadit jak to utěsním.. .Četl jsem tady na foru,že se to nějak může vrátit zpět do motoru a je to v prde.. ?
Duben 19, 200718 r Vzdycky tam je trochu oleje v IC.. i kdyz turbo je OK! ...az kdyz je toho prilis moc tak pak uz zacina odchazet turbo... kazdopadne jakakoli netesnost = vykon jde dolu!
Duben 19, 200718 r Vzdyt jsem ti to psal,odpoj sponku nekde na nejnizsim bode na hadici a vypusti ten olej ven
Duben 21, 200718 r Tak, to udělej a uvidíš kolik ti vyteče oleje, když ho nebude nějak moc tak neřešit, rozhodně je pro turbo horší kdyby tam ten olej vůbec nebyl než když ho tam trochu je. Upraveno Duben 21, 200718 r od Sam Vool
