Ahoj,
uz jste nekdo daval tempomat do O1 s automatickou prevodovkou? Je to stejne jako normalni auto, nebo se tam musi neco upravovat (kabelaz)? Dik
Ahoj,
Podle mne ho tam normálně dáš a jedeš.
taky bych to viděl bez problémů, le vyzkoušeno nemám
Ok, dik. Otestuju a dam vedet jak to dopadlo ;)
Tak to jde, je to montazne uplne stejne jako u auta s normalni prevodovkou. Osobne vyzkoušeno...
Určitě to musí jít a možná to bude lepší jak s manuálem, teoreticky by si u automatu mohla převodovka třeba i podřadit nebo řadit vejš... to si ale jen myslím, vím že kolega to má v BMW750i a je s tím nadmíru spokojenej...
To, co jsi napsal, tak je aktivní tempomat, chystá se to v OII, do kopce to podřadí, z kopce přeřadí, když se přiblíží překážka, dá to akustický signál a pak to začne samo brzdit pomocí ABS
Dobrý ne? :D
Dobrý ne? :D
Aha, tak jsem zas o něco chytřejší, no docela zajímavý vychytávky. ;)
Dobrý ne? :D
Ja mám Octaviu tdi s automatickou prevodovkou a dodatočne som si tam dal namontovať tempomat priamo v Škoda servise.Funguje perfektne a bez problémov.
