Září 13, 200817 r Ja si budu kupovat neoriginalni repraky a potrebuju vedet, jestli je na ne potreba dokoupit jeste nejaky ty krouzky, za ktery se upevni do dveri. Nebo MDF redukce.Budu si kupovat 16,5 mm. A ve predu jsou prinytovany, jak je dostanu dolu? Jeste me zajima, zda kdyz si objednam jen tu kabelaz od HT Car System, budu mit uplne vsechno co potrebuji vcetne nejakeho toho uchyceni neoriginalnich reproduktoru - krouzky? zadne krouzky nic. mosis sehnat nejake to osazeni...
Září 24, 200816 r Zdravím všetkých, viete niekto veľkosť montážnych otvorov na repro v predných a zadných dverách Fabie II? ďakujem
Září 24, 200816 r no ja som pouzil 16,5 .. je to rovnake ako na f1 .. a samo ze potrebujes vymedzovacie kruzky. http://autohifi-ady.sk/eshop/product_info....ade398d8ebaf4fb a este dalsia vec potrebujes slimove . dozadu sa da aj viac lebo okno je mimo otvoru repro .. ale v predu tam okno tesne zatym. Upraveno Září 24, 200816 r od Arts
Září 24, 200816 r Ďakujem Čiže dopredu by som chcel dať tieto :JBL GTO6507SC Dozadu tieto:JBL GTO6527S ešte rozmyšlám aký subwoofer, či aktívny alebo pasívny. Ty máš aké repro a woofer? Upraveno Září 24, 200816 r od foromen NECITUJ předešlý příspěvek, čti pravidla.
Září 24, 200816 r ja som dal tieto .. http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=&...p;hlzaradenie=9 aj ked s tym bol troska problem (koli tomu ze nejsu slim) ale nakoniec sa podarilo .. ja mam pasivny .. hertz sw a mac audio zosilovac.. sice neni miesto v kufri nanic .. ale ked das aktivny usetris miesto .. Upraveno Září 24, 200816 r od Arts
Září 25, 200816 r Tieto repro čo som ja pisal sú slim, takže by nemal byť problém. A repro máš napájané z rádia alebo zo zosilovača?
Září 25, 200816 r no ja mam z radia kedze mam len jeden zosilovac. mozno casom prerobim ale nechce sa mi to kablovat ..
Prosinec 8, 200816 r Zdravím, chci se zeptat, nezkoušeli jste někdo, kdo máte sklopnou anténu, jestli rádio chytá signál i když je anténa sklopená nebo nee? (Nevím kam to vrazit, ale tady je v názvu anténa, tak to dávám sem. )
Prosinec 8, 200816 r u sluzebni FI, kde je prijem uz tak na hovno, se pri sklopeni anteny jeste zhorsil.
Prosinec 8, 200816 r Takže to potom znamená, že při sklopepní se u sklopné antény prut úplně neoddělí a nebo je to tak, že rádio slabě hraje i když je anténa odpojená?? Upraveno Prosinec 8, 200816 r od HjM
Prosinec 8, 200816 r Pri sklopeni se prut samozrejme neodpoji. Stale je galvanicky spojen, jen ma jinej uhel, takze to bude asi tim a mozna nejakym prechodovym odporem v tom miste kuzelky. Uplne antenu urvat sem nezkousel, ale mam pocit, ze nekdo tady rikal, ze ji urval a radio sumelo a nechytlo ciste nic.
Prosinec 25, 200816 r ahoj kluci ta sada co se prodava na netu, takze jestli jsem to pochopil na repro jsou konektory a u radia se to primo napinuje do volneho konektoru ze? a co ve dverich neni v pruchodce konektor? prave ze tam o nem letmo neco je ale oni pres nej prochazeji primo, coz se mi zda prasarna!! nevi nekdo jake piny tam maji byt???? Moc diky
Leden 6, 200916 r Ahoj kluci. Taky uvažuji, že bych domontoval zadní repro. Nebude problém v tom, když nechám přední origo a zadní dám jinou značku nebo je lepší vyměnit i přední? Nejsem sice moc náročný posluchač, ale taky nechci, aby to znělo nějak hrozně. Díky.
Leden 6, 200916 r mnoo pokud budou vykonove a "kvalitativne" podobny, tak se nic nedeje, ev to dokaze trosku porovnat korekcema a rozlozenim urovne FADE, ale pokud mas nejaky super bomby do zadu, tak bych skorem resil i ty predni. Minimalne ti pak nebude chtit manzelka a deti sedet jen v zadu
Leden 6, 200916 r To je fakt. Ženatej sice ještě nejsem, ale přítelkyně by se mi mohla natrvalo usídlit vzadu. Měl bych takový malý dvouzónový audio. Jinak díky za odpověď a poznatek. Vpředu jsem s reprákama spokojenej, kdyby to tak hrálo i vzadu, bylo by to dobrý, ale jak tu někdo psal, tak vzadu už to není ono s těma origo. Možná by se to dalo pořešit tím vyvážením. Proto se nemůžu rozhodnout, jestli tam dát origo nebo se poohlédnout po něčem jiném.
Březen 6, 200916 r ...tak jsem po dlouhem rocnim zkouseni konecne sundal /urval/ antenu a dal tam polovicni /20 cm/.....uz me unavovalo stale sklapet antenu pred vjezdem do garaze.....byl jsem zvedavy jaky to bude mit vliv na signal......druhy den jsem jel trasu Praha-Hradec Kralove-Olomouc-Brno-Praha a byl jsem prekvapen.....jen ve dvou mistech jsem mel slabsi signal, jinak bez problemu....zkousel jsem na stridacku Impuls a Radiozurnal......
Březen 12, 200916 r Tak včera jsem byl nechat do našeho roomstera montovat zadní repro do dveří.Cena nových repro 1766 a 1000 kč práce u prodejce tady v Sokolově.
Září 20, 200916 r A si spokojny s reproduktormi HTC? Ako som tu cital vsetky vase prispevky, tak vela z vas si dali do zadnych dveri repra od HTC. Nie su priliz drahe, tak aj ja ich zvazujem kupit. Ale teraz neviem - treba k nim prikupit tie vymedzovacie kruzky alebo nie?
Květen 1, 201015 r Ahoj kluci a holky Minuly tyden jsem se taky do toho pustil, objednal jsem z HTC sadu, je vsechno pripravene takze clovek uz temer nic nepotrebuje. Jedine co je NUTNE KOUPIT jsou nove plastove "nytky" nebo jak to nazvat bohuzel nemam jejich cislo, ale ve skodovce to nasli hned jeden stoji kolem 5Kč Na kazdych dverich je jich 7, koupil jsme jich tedy 10 ze neni mozne abych vsechny zlomil a jeden mi nakonec chybel , myslim si ze s rucnosti to nema nic spolecneho je to jemnounky plast takze kupte radeji vsech 14ks. ...pak byla montaz jednoducha, v sade nebyly nytovaci matky jak pisou,ale obycejne trhaci nyty.... Jedine co by jeste mohli vychytat jsou piny do pruchodek ve dverich musel jsem vycvaknout konektor a nechat ho tam viset at projde kablik, nekdo to tady vypaloval pajkou diry pres ten konektro ale tim ho znehodnotite a je pak knicemu. Cesta k autoradiu je pak hracka pod prahama a palubovkou a tam nacvaknout u autoradia do ISO konektoru piny( ktere jsou uz taky nalisovany v sade) Jedine co jsem se tady nedocetl mozna jsem malo hledal jak sundat calouneni, tudiz jsem navstivil skoda saluun a zeptal se kamose jak se to vyndava tak mi jedny dvere nacal... zacina se u kliky ktera drzi nacvakla takze zespoda se podebere sroubovakem a postupne se vycvaka z uchytu, pod ni jsou dva sroubky.. pak klika a spodni sroubek zespoda calouneni, nakonec vycvakat cele calouneni a vysadit z vrchniho zavesu tod vse... Cela instalace mi presne na minutu trvala 2hodiny a nemyslim si ze bych neco "ošulil" prikladam par fotek: Upraveno Květen 1, 201015 r od Kutil_Tim
Srpen 10, 201015 r Ja som namontoval repra od HTC, ale zda sa mi, ze hraju horsie ako tie vpredu. Aj vy mate taky pocit? Proste to nema basy ako original vpredu.
Srpen 11, 201015 r Myslim ze to klame. Ja mam repro ze Supa a co jsem tady cetl tak HTC dodava pro Skodovku,tak nevim??? Kazdopadne ja jsem spokojen,dokonce jsem ted odpojil subwoofer a hraju jen na 4repro a 4 vysky a zda se mi ze zvuk je lepsi nez s basakem???? Ale taky samo zelezi na tom jak je kdo narocny.
Srpen 12, 201015 r Co ja viem, tak subwofer ti kvalitu "normalnych" basov zhorsi...akoby sa stratili....prevladaju dunice basy zo subwofera. HTC mi hraju v pohode, ale nie tak dobre ako vpredu...a zatial tu to nikto nepisal, ze mal taky problem.
