Publikováno Květen 3, 200718 r Zdravím pánové, nemá někdo zkušenost se zapojením předních el. stahovačkek oken jen na motůrek ( bez mozku) jen na tlačítka nahoru, dolu.... ? Případně, jak zapojit kompletní stahovačku (s mozkem) měněnou za švihadla.... Výbava clasic.2002 Díky za info hledal jsem, ale šéf mě hlídá
Květen 3, 200718 r tuším že mikl to má dodělávané,ale pokud to dělal on nevím!optej se ho, http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=19452 Upraveno Květen 3, 200718 r od octaviaman
Květen 4, 200718 r origo tlačítka ve dveřích nejsou dělany na silovy spínání podle mě je jednoduší to udělat jak je origo z výroby
Květen 4, 200718 r Autor mohu koupit celé stahovačky(včetně mozku)....bez tlačítek, tapeci měnit nebudu.....takže k tomu vyřeším nějaký externí tlačítka. Nemám dálku, jen centrál- holá výbava.... tak nevím jestli to stačí k zapojení a k čemu mi tam budou ty mozky......?????? Díky za objasnění
Květen 4, 200718 r mohu koupit celé stahovačky(včetně mozku)....bez tlačítek, tapeci měnit nebudu.....takže k tomu vyřeším nějaký externí tlačítka.Nemám dálku, jen centrál- holá výbava.... tak nevím jestli to stačí k zapojení a k čemu mi tam budou ty mozky......?????? Díky za objasnění RE: Mozky ovladaji komfortni funkce.. u 3g. treba okna DO pres klice atd...
Květen 5, 200718 r Autor že jsou mozky pro konforní funkce už jsem tu vyčetl, to že mají rele pro motorek jsem nevěděl ......díky ještě jedna věc pánové.... nemám kabel se svorkovnicí, takže bych ke stahovačce přivedl + - a na tlačítka . Jak to celé spojit dohromady na svorkovnici od stahovaček, aby to fachalo ??? Nějaký návod, plánek ???
Květen 5, 200718 r origo díly "tak nějak pospojovany" nebudou nikdy fungovat jak mají a origo tlačítka spojují jen vodivostní gumou to znamená jen nějaká ta mA ani to ne sežeň si origo dveřní elektriku dotáhni CANy + - dej správnou komfortku a je to
Květen 6, 200718 r kupoval jsem Octu kde byly švihadla a původni majitel chtěl, aby mu ve škodě dodělali elektriku předních oken. Dali mu ji tam a spínače udělali jako záslepky po švihadlech. Žádnou komfortku nedodělávali. Stahovačky tam jsou originál i moturky, prostě vše. Dodělat komfortku a zapojit ji určitě bude reálné, ale muže se stát, že ti začne zlobit a je konec. Elektriku oken v origo zapojení řídí komfortní jednotka kde je slaboproud, když se podíváš na kabeláž ve dveřích tak uvidíš drátky jako nitky. Kdyby jsi toto zapojil bez komfortky tak ti shoří auto jako papírový čert. U mne je to zapojeno silnými dráty někam do pojistek asi, nezkoumal jsem to přesně, ale pracuje to jak má. Jenom ta elektrika má odběr jako prase. Sehnal jsem si tapecy bez švihadel k origo stahovačce a spínače jsem z toho ptastu vytlačit mírně upravil plastík a zasunil původní spínače. Není to origo, ale vypadá to rozhodně lépe než spínače jako záslepky.
Květen 6, 200718 r kupoval jsem Octu kde byly švihadla a původni majitel chtěl, aby mu ve škodě dodělali elektriku předních oken. Dali mu ji tam a spínače udělali jako záslepky po švihadlech. Žádnou komfortku nedodělávali. Stahovačky tam jsou originál i moturky, prostě vše. Dodělat komfortku a zapojit ji určitě bude reálné, ale muže se stát, že ti začne zlobit a je konec. Elektriku oken v origo zapojení řídí komfortní jednotka kde je slaboproud, když se podíváš na kabeláž ve dveřích tak uvidíš drátky jako nitky. Kdyby jsi toto zapojil bez komfortky tak ti shoří auto jako papírový čert. U mne je to zapojeno silnými dráty někam do pojistek asi, nezkoumal jsem to přesně, ale pracuje to jak má. Jenom ta elektrika má odběr jako prase. Sehnal jsem si tapecy bez švihadel k origo stahovačce a spínače jsem z toho ptastu vytlačit mírně upravil plastík a zasunil původní spínače. Není to origo, ale vypadá to rozhodně lépe než spínače jako záslepky. Ty ovladače jako záslepky švihadel nedoporučuji, jednak jsou hnusný, na blbém místě a známý co to má v taxíku, tak je měl už několikrát ukoplé, tak nakonec dával taky originál tapeci na elektriku.
