Zdravím pánové,
nemá někdo zkušenost se zapojením předních el. stahovačkek oken jen na motůrek ( bez mozku) jen na tlačítka nahoru, dolu.... ? Případně, jak zapojit kompletní stahovačku (s mozkem) měněnou za švihadla.... Výbava clasic.2002
Díky za info
hledal jsem, ale šéf mě hlídá :(
origo tlačítka ve dveřích nejsou dělany na silovy spínání
podle mě je jednoduší to udělat jak je origo z výroby
Jak píše Vaša,ty spínače to nevydrží
mohu koupit celé stahovačky(včetně mozku)....bez tlačítek, tapeci měnit nebudu.....takže k tomu vyřeším nějaký externí tlačítka.
Nemám dálku, jen centrál- holá výbava.... tak nevím jestli to stačí k zapojení a k čemu mi tam budou ty mozky......??????
Díky za objasnění
Díky za objasnění
RE: Mozky ovladaji komfortni funkce.. u 3g. treba okna DO pres klice atd...
dveřní jednotky (mozky) mají v sobě hlavně relé které ovládá motorek
že jsou mozky pro konforní funkce už jsem tu vyčetl, to že mají rele pro motorek jsem nevěděl ......díky
ještě jedna věc pánové.... nemám kabel se svorkovnicí, takže bych ke stahovačce přivedl + - a na tlačítka .
Jak to celé spojit dohromady na svorkovnici od stahovaček, aby to fachalo ??? Nějaký návod, plánek ???
kol103
origo díly "tak nějak pospojovany" nebudou nikdy fungovat jak mají
a origo tlačítka spojují jen vodivostní gumou to znamená jen nějaká ta mA ani to ne
sežeň si origo dveřní elektriku dotáhni CANy + - dej správnou komfortku a je to
kupoval jsem Octu kde byly švihadla a původni majitel chtěl, aby mu ve škodě dodělali elektriku předních oken. Dali mu ji tam a spínače udělali jako záslepky po švihadlech. Žádnou komfortku nedodělávali. Stahovačky tam jsou originál i moturky, prostě vše. Dodělat komfortku a zapojit ji určitě bude reálné, ale muže se stát, že ti začne zlobit a je konec. Elektriku oken v origo zapojení řídí komfortní jednotka kde je slaboproud, když se podíváš na kabeláž ve dveřích tak uvidíš drátky jako nitky. Kdyby jsi toto zapojil bez komfortky tak ti shoří auto jako papírový čert. U mne je to zapojeno silnými dráty někam do pojistek asi, nezkoumal jsem to přesně, ale pracuje to jak má. Jenom ta elektrika má odběr jako prase.
Sehnal jsem si tapecy bez švihadel k origo stahovačce a spínače jsem z toho ptastu vytlačit mírně upravil plastík a zasunil původní spínače. Není to origo, ale vypadá to rozhodně lépe než spínače jako záslepky.
Ty ovladače jako záslepky švihadel nedoporučuji, jednak jsou hnusný, na blbém místě a známý co to má v taxíku, tak je měl už několikrát ukoplé, tak nakonec dával taky originál tapeci na elektriku.
Díky za rady ..... -_-
