Vloženo
Nazdar chlapi, prosím Vás licujú Vám všetky vonkajsie diely pekne alebo mate nejake nerovnosti? Ja mam okolo zadného praveho svetla nerovnost. Nejde to pekne rovno po celej dlzke ale vstrede sa trochu zblizuju a ku koncu oddialuju. Asi to je normalne od vyroby. Neviem.
Vloženo
Mi nelícovaly přední světla s kapotou.Pak jsem se díval na cca 10 Octávek a zjistil,že soro každá to má trošku jinak slícováno.Nkonec mi to nedalo a po cca hodince práce mi to krásně hraje.Jinak zadek mám OK
Vloženo (editace)
Jen ještě pro doplnění, je to taková práce na nic, protože to seřizování je pod světlem, takže musíš vysunout světlo, nastavit a opět zasunout. To ladění je celkem piplavá práce.
Editováno: , autor: tomson1
Vloženo
Takhle mi v servisu ta světla ladili,když mi měnili po bouračce přední blatník.. Tak hned jak jsem to dovezl domů,jsem si s tím nastavením skoro půlden hrál a teď už jsem taky spokojený ;)
Vloženo
Chlapci, ja take veci neviem robiť. A nerad by som niečo ulomil alebo take niečo. Skusim servis a uvidim.
Já bych tipoval,že v servisu to shledají v pořádku a v patřičných tolerancích..určitě se jim do toho nebude chtít hrabat..Ale rozhodně to zkus,třeba zrovna narazíš na nějakého puntičkáře,jako jsme my tady. Přiznám se,že mně by to taky štvalo
Vloženo
Som si všimol dnes, že tie predne svetla mi pekne licuju so spodnym naraznikom. Ta špára je tam rovnaká na oboch stranach. Takže keby som to prave svetlo posunul hore, tak asi by mi potom nelicovalo dobre so spodnym naraznikom. Alebo sa mozno da dopasovat blatník. Co vy na to.
Vloženo
Upřímně, na ta přední světla bys potřeboval alchymistickou dílnu :) Trošku ho zvedneš a zjistíš, že potřebuje trošku dozadu, aby ti lícovalo s nárazníkem.Ale to zas pak ti nepůjde nahoře k blatníku..pořád tak musíš hledat nějaký kompromis. Pod světlem jsou takové plotny na dva šrouby,kteráé můžeš přidzvedávat..ale zároveň jak ty šrouby povolíš, můžeš s tím hýbat i dopředu-dozadu a vpravo-vlevo. Problém je v tom,že to vždycky musíš dotáhnout a zkusit zastrčit světlo zpátky, takže je to docela pakárna a hlavně nadlouho..ale jde to
Vloženo
Taky jsem po vymenovani zarovek zpozoroval, ze jedno svetlo by mohlo byt o milimetr ve dvou mistech vic zapadly dovnitr, ale jak psal Cosby, koukl jsem na vic Octavek a snad zadna to nema uplne presne. Kazdopadne bych mohl vyzkouset to, co psal Jirik.DC s tema sroubama - stacilo by jen lehce (tak o 1mm) svetlu pomoct vic dovnitr. Jinak na slicovani zadne vyraznejsi nerovnosti.
