tak tohle téma mě fakt rozesmálo :smich: už jsem na fotkách viděl v autě nacpaný ldeascos, živou kočku u tlumičů, jeleny, srnky, kočky, psy narvaný kolem motoru, v okýnku a dokonce i na sedačce spolujezdce :smich: , taky jednoho bažanta kterej se proletěl skrz celý auto a zastavil se až o zadní sklo :smich: ale jako tahle myš mě fakt dostala :palec2: hlavně že je venku, teď už hlavně aby to tam vonělo ;)
  • 5 měsíců později...
Mohu vymenit palubku ve stare verzi (model. r. do 04) za faceliftovou?
Ma nekdo zkusenost?
Trochu jsem si to zjistoval a melo by to byt stejne.
Je to stejný.
Až tak jednoduché to nie je potrebuješ PIN od oboch budíkov a nakodovať imobilizer a klúče. A bude ti ukazovať opačne palivomer. ;)
myslel som ze sa bavime o palubovke a nie o pristrojoch. palubovka ide vymenit sam som to robil.
Upraveno od cartmanko
Sory asi som to zle pochopil!
Upraveno od vikino1
diky :)
čau když jsem si přečetl vaše příspěvky tak mě to nedalo neodepsat mám taky palubku ze starej kokty ale auto je vyrobeno roku 2001 chtěl jsem taky jinou palubku, ale když jsem přemýšlel tak bych musel vyměnit všechny tapece a cely vnitřky dveří a elektroniku na stahování oken a to se mně nechce za 1. ´je tam toho moc a za 2. to bude stát moc peněz celej strop vnitřky dveří a palubka s airbagy. A dostal jsem nápad co takhle vyměnit pouze vrch palubky a spodek nechat šedej šlo by to? máte někdo s tím zkušenosti? vrch palubky z faceliftu se pohybuje kolem 3000 ale asi bych musel airbag vyhodit pryč aby nefungoval, ale to by byla maličkost ho buď zapojit nebo nechat vypojenej.
Posílám fotku:post-39130-1265047669_thumb.jpg
aha toho jsem si nevšim sorry hoši :D
  • 9 let později...
Ahoj, snažím se vyměnit čidlo výparníku pod palubní deskou abych rozchodil klimatizaci ale ta palubní deska mi vůbec nejde sundat (jen trochu vysunout abych získal příztup k tomu čidlu). Postupoval jsem podle manuálu ale ta deska prostě nechce pustit. Na straně u řidiče je trošku volná takže se pohne o 1 - 2 cm ale na straně spolujezdce se ani nehne. Nevíte co co by to mohlo na té straněně spolujezdce držet?
