Podle DP, se má volan otočit tak, aby byla díra dole a šroubovákem uvolnit tu pružinu.
Ale dole je špatný přístup - je to moc blízko sloupku řízení. Zkoušel jsem tam šroubovákem šhnout, ale ani po dělší době bez nějakého úspěchu.
Můžete mi někdo poradit, jakým směrem páčit?
Nebo jak se to přesně dělá?
Musíš sundat spodní kryt sloupku řízení, potom se tam docela dostaneš. Když natošíš ten volnat dolů, tak tam pořádně zaraž šroubováček, malej, není tam moc místa, dávej ho tam vodorovně a pořádně se neboj zatlačit. Pak trochu povytáhni airbag. Dělal jsem to nedávno a taky mi to chvíly trvala, musí se tam hold pořádně ten šroubováček strčit. :palec2:
ja to delal na poprve 25min,uz jsem tekl........jo a odpoj baterku
Ano, hlavně tu baterku nebo budeš mít v lepším případě fialovej ksicht, v jednom autě nám známej chtěl vyndat airbag a zaboha to nemoh dostat ven, přišel bratr, vrazil tam šroubovák a bylo to za pár vteřin, je lepší najít někoho kdo to umí, protože se ti taky může stát že to tam rozdloubeš natolik že si tu packu zničíš tak že už to tam nebude držet a nebo to nepůjde vyndat...
Upraveno od stihacka
Taky jsem to delal dlouho - musis vedet opravdu jak tam funguje ta pacicka na koliku - tahej pri tom bag ven - tu stranu ze
Mám na to spec ohnutý šroubovák do více než pravého úhlu. Airbag sundávám shora asi tak v poloze půl druhé.
Takže, jestli to chápu dobře. Šroubovák se v díře tlačí proti airbacku a nikoliv do nějaké strany.
Je to tak?
Je to tak?
Přesně tak.
Je to tak?
Ne zasuneš šroubovák dovnitř do otvoru a smëřuješ ho směrem k věnci. Pozasunutí odtlačíš zajišťovací pružinu směrem ke středu volantu.
Přikládám návod z DP
Je to tak?
Díky, nakonec se to povedlo.
