Zdravím mám také ten problém s kontrolkou, jakmile odpojím a zapojím baterii tak se kontrolka normálně rozsvítí ale jakmile otočím klíčkem tak je kaputt a spínačema ve dveřích to asi nebude protože mi reagujou na stropní světlo všechny dveře... jen mě napadá jestli to má co dočinnění s jednotkou č46 protože když jí naloguju tak mi vypíše tyto "kraviny"
Adresa 46     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 959 799 B`
   Komponent: ąC0959799B`ąC0959799B`
   Kódování: ąC0959799B `
   Opravna #: ąCöąC09597
ádné chyby v paměti závad
  nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje
  nebo nastala chyba v komunikaci
Tak jestli to má stím souvislost nevím.
Ja mam zase taky problem ze mi nesvieti kontrolka otvorenych dveri. Ked sme s kamosom cez VAG skusali tak vsetky kontrolky svietia (aj kontrolka otvorenych dveri), no ked otvorim dvete, tak sa ta kontrolka nerozsvieti. Rozsvieti sa svetlo v interiery, aj vo dverach ale kontrolka na pristrojovom panely nie. Kde by mohla byt chyba?
aký máš R.V? aké máš RJ vo dverách? aká je RJ komfortu?
R.V. auta je 2000 modelovy rok 2001, komfortka je 2,5 a R.J. vo dverach netusim ako to zistim?
tak to je v poriadku. 2,5G nemá detekciu otvorených dverí na palubovke. mne tiež nesvieti. :)
  • 8 měsíců později...
Zdravím lidičky!!!
Potřeboval bych radu, mám O1 TDi 2003 s centálem  bez dálkového ovládání. Stále mi svítí kontrolka otevřených dveří na palubce občas se stane že chvíli problikává a zůstane svítit.
Když strčím klíč do zámku a zamknu tak se auto se zamkne, zhasne stropní osvětlení a osvětlení kufru, (netuším, jestli je to chyba v zapojení) ale stále svítí nebo problikne a svítí ona kontrolka otevřených dveří. Jednu dobu to fungovalo tak že jsem odemknul dveře, aniž bych je otevřel, rozsvítilo se světlo v kabině i v kufru a kontrolka otevřených dveří, pak když jsem zamknul dveře, tak se auto zamklo, zhaslo světlo v kabině v kufru a kontrolka dveří.
Předem děkuji za rady, nápady   :kol-28:
