Publikováno Květen 23, 200718 r Kupil som nove autoradio a neviem či mám alebo nemám prehodit volaké káble na ISO konektore. V manuály od rádia mám toto: 4 - pamäť +12V 5 - Výstup auto antény ?????? 7 - +12V (na zapaľovanie) 8 - Zem vopred dik za odpoved Upraveno Květen 23, 200718 r od Skoda
Květen 23, 200718 r Pozice č.4 a č.7 mezi sebou přehoď...můžeš i v ISO u rádia... Některé rádia mají dokonce na kabelech spoje např. sony takže není potřeba přepojovat iso ale jen rozpojit a prohodit
Květen 24, 200718 r Pozice č.4 a č.7 mezi sebou přehoď...můžeš i v ISO u rádia... Některé rádia mají dokonce na kabelech spoje např. sony takže není potřeba přepojovat iso ale jen rozpojit a prohodit tak, tak, nezapomenou na napájení antény
Květen 25, 200718 r a hlavne nezapomenout na HLADANIE Pozice č.4 a č.7 mezi sebou přehoď...můžeš i v ISO u rádia... Některé rádia mají dokonce na kabelech spoje např. sony takže není potřeba přepojovat iso ale jen rozpojit a prohodit tak, tak, nezapomenou na napájení antény
Říjen 10, 201114 r Obraciam sa na Vas s prozbou. Mam Fabiu 1,4TDi r.v. 2006. Pri instalacii autoradia ALPINE 102Ri som na svorkovnici A zo strany auta "nenasiel" spinanych 12V. Cize nemozem zapojit autoradio na kluc, je stale zapojene na 12V (zlty a cerveny kabel, no nie na jednu svorku...) V pripade zapojenia radia na jednu svorku 12V (zlty aj cerveny kabel) ma vysoky odber cca 160mAv kludovom stave (ak je vypnute), co je vela a zerie to bateriu. Precital som si vela rad aj so spravnym zapojenim radia Alpine ako je to tu hodene na fore. Takto som zmeral ISO konektor v aute. A1 - +12V - tu mam pripojeny zlty vodic radia A2 - +5V stalych A8 - GND - cierny vodic radia A7 - +12V stalych - tu mam pripojeny cerveny vodic radia A6 - dimmer - podsvietenie autoradia pri zapnuti svetiel - oranzovy vodic A5 - napajanie FANTOMA - modry vodic radia A4 - +12V stalych A3 - objavi sa 12V po zapnuti klucika do polohy I (ale je tam velmi slaby tenky drat...) - tu pripojit CERVENY??? Ak by niekto mal foto s farbami dratov na napajanie bol by som povdacny... Dakujem s pozdravom Upraveno Říjen 10, 201114 r od superflo
Listopad 3, 201113 r A1 = GALA (informace o rychlosti auta) A2 = tam by nic být nemělo A3 = K-line A4 = spínané +12V (odpojí se až po vytažení klíčku) A5 = stálé +12V A6 = osvětlení přístrojů (dimmer) A7 = stálé +12V A8 = zem pro zapojení musíš vyhodit a zaizolovat pin 5 (místo něj se dává napájení fantomu z radia) a přehodit 4 a 7... to vše platí za předpokladu, že se v tom ještě nikdo nevrtal... Upraveno Listopad 3, 201113 r od Royce
Leden 24, 201213 r to royce: jj už to facha, nejaky dobrak prestrihol hnedo/cerveny kabel cca 15cm od konektora takze A4 - je spinaných +12V este raz dik
Únor 24, 201213 r Zdravím, dnes mi přišlo rádio Kenwood KDC-4051UG a mám hned problém. Ve fabii jsem měl instalovanou sadu HF Nokia C7w, po přijetí hovou se na origo radio objevilo "phone" a zvuk šel přes rádio do reproduktorů. Sada byla připojena mimo ISO konektor viz obrazek dvěma piny: http://imageshack.us/photo/my-images/19/img2079yx.jpg/ Otázka je, kam to připojit na nové radio aby to fungovalo? Do ISO konektoru (na radiu) jsou jen 4 kabely: spinane 12V, stale 12V, zem a č.5 pro vystup. Jsou zde take nezapojene dratky:mute, pripojeni na volant. Neměl bych drát Mute připojit na č.1 v ISU? Kam napojit ty dva drátky ze speciálního konektoru?
Březen 6, 201213 r Mám dotaz ohledně pinu A5 modrý kablík, problematika viz. článek http://www.ahc.cz/clanek.php?cislo=12 Můj dotaz je takový, vlastním fabii, ze strany auta mám v ISO připojený modrý kablík s +12V, ze strany auta mám připojený modrý kablik pro napajení antény. Podle článku je to špatně, mohl bych zničit diagnostické zařízení a nejde mi napaájení do antény. Signál mám celkem lepší, ale místy by mohl být lepší, diagnostiku vlastním a pořád mi funguje. Když koupím ten separátor budu mít opravdu lepší příjem signálu rádia? Jak moc je špatný signál bez separátoru? Zkoušel to někdo? Nerad bych kupoval separátor zbytečně. Tomes001: S HF sadou nemám žádné zkušenosti, ale co jsem tak letmo koukal do manualu, tak to tvoje radio nejspíš nebude podporovat. Ale třeba se mýlím.
Leden 20, 201312 r Zdarvim, mám takovej obecnější dotaz. Ukradli mi tašku s přednim panelem od rádia Kenwood KDC BT-30! Zkouším někde sehnat "náhradní" panel, ale otázka je, jak je náročné do něj dostat kode, aby byl komptaibilní s radiem? Vlastně ještě jeden dotaz, kde by se dal takovej panel sehnat? zatim se mi to moc nedaří... Díky za info
