Dobrý den
Mám nainstalovaný MaxiDot u kterého nejde na 17/39 zrušit snímač hladiny / teploty oleje. Ten bývá u prodlouženého servisního intervalu který ale já nemám. Auto je 02, budíky jsou 07 prý ale pro starší modely. Chtěl jsem to řešit tak že do 32 pólové svorkovnice budíků - pin č. 4 přivést + nebo -. Pak jsem ještě našel tabulku závad pro tento snímač - zkrat na plus, zkrat na kostru, nesmyslný signál - z čehož asi vyplívá že budíky očekávají určitou hodnotu. Nesnažší by to bylo zrušit softově - neumí plís někdo ? Druhá varianta je zjistit jakou hodnotu budíky čekají a tu jim pomocí odporu dodat. Kolik tam ale dát ? Napadla mě hodnota tuningového teplotního čidla při sca. 100°C nebo kolik ten olej má optimálně mít. V eletrických schématech jsem toto čidlo vůbec neobjevil.
Mozna mam uz reseni... Zmenou kodovani immobilizeru..Ale nejsem si az na 100 % jist..
Honza
Dobrý den
zkus v kódování budíků (pětimístné) - funkce 07 - změnit předposlední číslo na nulu nebo dvojku a potom v přizpůsobení - funkce 10 - zkusit změnu na kanálu 39 na hodnotu nula. prosím, původní kódování zapsat nebo zapamatovat pro možnost návratu.
Dobrý den
Super, alspoň nějaká naděje .....
Ještě mě napadlo na ten pin č. 4 propojit s pinem pro teplotu vody. Ty čidla by mohly dávat podobné hodnoty.
Myslim, ze to pujde... Bude to na mne, nebo se najde nekdo jiny? Nemam s tim problem.
Honza
Honza
atr: odkud jsi?, taky s tím nemám problém
Honza
Praha
