Publikováno Květen 26, 200718 r Potřeboval bych poradit. Chtěl bych vypnout otravný, strašně pronikavý zvuk při otevíráí/zavírání. Bohužel nevim jaký alarm tam je (nevim jak to zjistit), auto jsem koupil v bazaru, ale vypadá jako dodělávaný. Máte nějaký nápady, klidně přestřihnu nějaký drát, ale aby při vloupání to houkalo.
Květen 26, 200718 r Asi z největší pravděpodobností to bude třeba stejně připíchnou na PC, já mám třeba na Octě Cobru a tam se to řeší úpravou v nastavení programu alarmu. Dráty bych nestříhal, kor když nevíš jaký máš alarm.
Květen 27, 200718 r Autor DÍKY, ani jsem nečekal že to je tak jednoduchý, hned se na to vrhnu, jěště jednou moc dík
Květen 28, 200718 r Autor Tak mám další zádrhel, s kterým bych chtěl poradit. U tohodle alarmu je pro nastavování funkcí potřeba tlačítko (Vapol), ale u mého není vůbec, jenom díra pro připojení. Psal jsem výrobci, zda se dá dokoupit, bohužel ne. Tak bych chtěl poradit jak ho sestrojit/co koupit. Na webu jsem našel jenom, že je to třípolový vstup (vůbec nevim o čem mluvim). Předpokládám, že tlačítko může být jakýkoli spínač. Poradíte někdo? VYŘEŠENO!! Poradili mi přímo v Jablotronu Upraveno Květen 29, 200718 r od Petr E
