Lze na VAGu diagnostikovat spatnou funkci tohoto snimace ? popripade jak "v domacich podminkach" poznam jeho spatnou funkci ?
A jaky snimac ma 1.6/74 AKL - 06A-905-377 nebo ...377B ? diky
Nikdo ? :(
Nikdo ? :(
Urcite - hodnoty klepani jsou mereny i vcetne zatizeni motoru
Diky moc co nejdriv se stim vydam na VAG
a jenom dotaz jaký máš problém, protože mi tvrdili, že 16. 74kw snímače klepání žádné nemají ??
Boze - a kdo ti to tvrdil?
Prodej snimace tady : http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...uery=06A905377B
1,6/74 má snímač klepání, zepředu na bloku motoru je to takovej černej prstýnek uprostěd přišroubovanej šroubem...
řekli mi to na vrakači, že pry tam je jenom napínací kladka, která je jakoby tlumič vibrací a že tam nejsou žádné čidla. Jinak ty čidla se musí měnit při rozvodech nebo ne ??? a jakou funkci vlastně plní ???
To čidlo nemá s rozvodama vůbec nic společného, podle toho čidla upravuje řídící jednotka předstih zapalování tak aby se odstranilo "klepání" při použití paliva o různé kvalitě, to "klepání" se jen říká, ve skutečnosti jsou to samozápaly, které se ale navenek projevují jako klepání... a mění se jen když je nefunkční, ale s tím jsem se ještě nesetkal...
děkuji :palec2: :palec2:
Problem jako takovej zatim nastesti nemam jen mi bylo receno ze bych si na nej "mel dat pozor" - proto sem se ptal jestli se da diagnostikovat atd. ... - asi tak
  • 3 roky později...
Ahoj kde najdu snímač klepání na 1.8t.Díky
Tady jsou učební texty.
Stáhní si pro 1.8 Turbo a umístění najdeš na straně 8.
Schválně to píšu takhle, páč si myslím, že se Ti bude hodit celé pdf-ko. A nejen to.
