Ahoj,mam Octavia 1.9TDI 81kW r.v.2002 a taky mam v háji snímač výstupní teploty výparníku.Nevíte jestli je to čidlo stejné jako u Fabie??A jestli je i stejně umístěné jako u Fábky? :help: Nemůžu to nikde najít a ze známých nikdo neví,ani v servisu Okim to nevěděli!!!Budu rád za každou odpověd,díky
Poradim Ti.Mam tiež taky problem.Vypisuje mi chybu snímač teploty vyparníku.Je to ND č.1J0907543B pre Octaviu ja sice mám Golf IV ale climatronic je všade rovnaky.
Takže ako sa dostať k čidlu.Rozobereš spolujazda odložnu skrinku na 6 torxovych šroboch.Odpojiš svetlo schranky resp.konektor osvetlenia schranky.Uvidiš take guľate to je ventilator.Ten drží na dvoch šroboch zospodu,musiš odhrnuť koberec a tam uvidiš dva šroby čo to držia.Odšrobuješ odpojiš konektor ventilatora a pomaličky ho vytiahneš von.Potom sa pozrieš zo spodu hore,ale musiš dať vnútorny okruh(klapku) aby bola otvorena.Ked sa pozrieš dnu tak ako by si tam videl,ako taky koniec tyčky akoby z lizatka.Nahmataš ho od strany spolujazdca,musiš ho nahmatať za motorčekom vnútorného okruhu.Pootočiš ho o 45 stupnov a je vonku potom odpojiš konektor.Da sa to aj bez rozobratia ventilatoru, ale je to tam dosť take neprehľadne.Skus pohmatať možno to najdeš aj bez rozobratia ventilatoru taky uzky konektor.
Hadam popis ti stači.
Upraveno od Johny_RS
Díky za radu.Po tom co jsem konečně sehnal regulační ventil kompresoru mi klima funguje jenom po ránu.Snad to bude ono.Zkoušel jsem vyměnit venkovní čidlo a asi jsem zbytečně vyhodil šest stovek.
už je v autě zima.chlapi díky.vše šlo docela hladce až na ten držák konfortky.jeden zobáček nevydržel.
Taky jsem měnil to čidlo a měl jsem z toho obavy,šel jsem na to spodem a docela v pohodě,až na ten slavný držák komfortky,dal jsem do něho pár ran kladivem a jeden zobáček to nezvladl =)
