Publikováno Červen 4, 200718 r po vymazání závad z RJ a znovunačtení mi pořád VAG vyhazuje tohle, lambdu jsem vymenil a sale to samé, nevíte co s tím? VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1J - VW A4 Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 019 BQ Komponent: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018 Kódování: 00031 Opravna #: WSC 01317 3 Nalezeny chyby: 00635 - Vyhrivani sondy lambda pred kat. 37-00 - Defekt 00668 - Palub.napeti: sv.30 36-00 - preruseni 00525 - Sonda lambda (G39) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 P Komponent: ABS 20 IE CAN 0001 Kódování: 03504 Opravna #: WSC 01317 0 Nalezeny chyby: Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 920 801 B Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V15 Kódování: 01143 Opravna #: WSC 00000 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1073578 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 01317 0 Nalezeny chyby: Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 Q Komponent: 4C Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 01317 0 Nalezeny chyby: Konec -------------------------------------------------------
Červen 5, 200718 r Mrkni se do krabičky pod podlahou - zda je konektor opravdu ok - promerit - jinak kod chyby : 00635 027B Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem - vadné/zkrat na plus/přerušení/ /zkrat na kostru 00668 029C Palubní napětí sv.30 - - nesmyslný signál/signál mimo toleranci/ /příliš malý signál 00525 020D 2342 Lambda sonda - - výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci Upraveno Červen 5, 200718 r od Host
Leden 18, 200916 r čest garažníci tak jsem čuměl dnes na chyby a na lambda sondu to píše tohle 00525 - lambda-sonda (G39) 28-10 - zkrat na plus - Sporadická.mam koupit novou nebo se podívat na na svorkovnici od lamdby jestly tam není nejaky špatny kontakt.ma to cenu.kolik stojí takova sonda na 1.6 74kw AKL 98 .na ETCE jsem našel ale dvě verze 06A906265E a 06A906262AK tak jakou dík za radu Upraveno Leden 26, 200916 r od pajka
Březen 2, 200916 r pajko,uz jsi tu chybu vyresil?otec ma uplne stejne na 1.6/55kW, tez lambu chyba 525.
Březen 2, 200916 r ještě ne ale chystam se.mrknu na tu svorkovnici pod podlahou a uvidím.nova stojí 2800kč ta to kdyžtak jistí
Březen 2, 200916 r to je ta predni lamda ze?a pod padlahou, jak "pod podvzkem" je svorkovnice?nebo kde presne?
Březen 2, 200916 r jo je to ta přední a jedina u tohodle motoru.jinak ta svorkovnice je na spodní straně vozidla v pravo pod víčkem(citace) u řidiče. Upraveno Březen 2, 200916 r od pajka
Březen 3, 200916 r Tak tady se pridavam, ten samy problem s lambdou, jinak mam 1.6 55kw. Kupoval jsem novou a vydrzela jen cca 4 mesice nez jsem jel na STK a na emisich jsem pohorel.
Květen 11, 200916 r Ahoj tak jsem taky hledal lambdu ale u motoru jsem ji nenašel jedná se o 1..6 74kw 97 rok. Takže musí být nekde pod podlahou jak je zmíněno z obrázku jsem vyděl 4dráty nekdě u katíku nebo vlnovce,to je ta svorkovnice něčim překrytá že neni vidět ?A hledat jí teda pod řidičem nebo pod spolujezdcem. Díky Koupi Upraveno Květen 11, 200916 r od Koupi
Květen 28, 200916 r tak ta svorkovnice je u spolujezdce takova černa krabička tu nepřehlídneš.jinak landa je našroubovana za vyfukovym potrubím ve svodu vyfuku hledej
Květen 28, 200916 r tak tak taky ji měním- je špatná, ale nedaří se mi ji povolit , musím nejdřív koupit jinou-jestli ji urvu abych tam měl co dát
