Publikováno Červen 7, 200718 r Ahojte, tesim sa z novej Fabky kombi 1.2HTP 47KW ... ten motor mi v meste celkom vyhovuje, zatial mam cca. 500km, ale co ma stale rusi, je zvuk od motora ... nemyslim ten typicky zvuk pre 3valec, ten pri jemnom jazdeni ani nie je pocut, ale zvuk co ide viac z prava (z pohladu vodica), kopiruje otacky, teda cim vyssie tym viac pocut a rastie aj jeho frekvencia...nieco ako zvuk elektromotora, take nieco som mal od rozvodoveho remena na inom aute, ale tu to asi nie je ta pricina....mate podobnu skusenost? Je to suvysly zvuk s intenzitou aj vyskou podla otacok Asi s tym pojdem k predajcovi, ale nechcem aby zo mna robili blbca, tak sa chcem pripravit a poucit. Diki
Červen 7, 200718 r moze to robit napinak alebo zeby retaz nejaka nepresnost popr. altik chod k predajcovi nech zisti p.s.: otvor kapotu a tak pocuvaj odkial to ide.
Červen 7, 200718 r podobny ale celkom bezny zvuk vydava aj zotrvacnik, ale ten je skor pocut zvonku ako zvnutra
Červen 7, 200718 r podobny ale celkom bezny zvuk vydava aj zotrvacnik, ale ten je skor pocut zvonku ako zvnutra Měl jsem podobný problém,bylo to ložisko napínací kladky.
Červen 8, 200718 r Autor Měl jsem podobný problém,bylo to ložisko napínací kladky. Nieco take sa mi zda ze by to mohlo byt, riesil si to este v zaruke? uznali?....asi sa budem musiet povozit na inych fabkach a porovnat, ci je to len na mojej a potom argumentovat....
Červen 8, 200718 r podobny ale celkom bezny zvuk vydava aj zotrvacnik, ale ten je skor pocut zvonku ako zvnutra Měl jsem podobný problém,bylo to ložisko napínací kladky. lozisko napinacej kladky . moze s upresnit ako presne sa to prejavovalo ? myslim ten zvuk .. mam totiz podobny problem s motorom 1,4 na neutrale to vyludzuje divny zvuk .. jak keby slo nejake lozisko nasucho Upraveno Červen 8, 200718 r od LUKY-007
Červen 8, 200718 r podobny ale celkom bezny zvuk vydava aj zotrvacnik, ale ten je skor pocut zvonku ako zvnutra Měl jsem podobný problém,bylo to ložisko napínací kladky. lozisko napinacej kladky . moze s upresnit ako presne sa to prejavovalo ? myslim ten zvuk .. mam totiz podobny problem s motorom 1,4 na neutrale to vyludzuje divny zvuk .. jak keby slo nejake lozisko nasucho nakolko vidim ze mas roomster tak to este vela nebude mat nabehane ja som na mojej 1,4 16V coz mas aj ty, mal som taky pisklavy zvuk pri jednom pridani a ked si sa hybal auto a mal tak cca 1200ot. a potom nic. az asi po nejakej dobe raz v servise prisli na to ze kladka je rozsypana a drzi to uz len silou vole takze bol zachraneny motor inak by bolo po nom. takze tiez by som sa priklonil k tej kladke teda lozisku v nej.
Červen 20, 200718 r Autor Tak som sa bol na to spytat u predajcu... Zvuk motora - ze to je normal, nic sa neda robit..."to su tie 3valce" ... Zle sa zatvara kufor (raz nesiel otvorit, po case isiel) - prakticky nic, vyskusal, buchol, nechal tak Geometria-trochu taha dolava - presli sme v meste skusobnu jazdu - tvrdili ze je to ok, ze ked taha, tak musi tahat tak, ze pustis volant a po par metroch si v inom pruhu.... tak si musim zvykat...
Červen 20, 200718 r Tak som sa bol na to spytat u predajcu...Zvuk motora - ze to je normal, nic sa neda robit..."to su tie 3valce" ... Zle sa zatvara kufor (raz nesiel otvorit, po case isiel) - prakticky nic, vyskusal, buchol, nechal tak Geometria-trochu taha dolava - presli sme v meste skusobnu jazdu - tvrdili ze je to ok, ze ked taha, tak musi tahat tak, ze pustis volant a po par metroch si v inom pruhu.... tak si musim zvykat... vždyť máš jen 500km, tak tahání do stran zkus znovu soudit po více km, gumy jsou ještě nové
