A co jsi to mel za BOV?Nakou znacku,nebo nakej "no name" a byl to Twin Port?
A co treba ho zkusit znovu ozivit vymenou unaveny pruziny za novou a dat ho zpet? ;) Tos nezkousel?
No bohužel, auto sem kupoval už s nim. Vše šlo OK asi 6tis. kilometrů ale potom to začalo takhle blbnout. Jelikož sem nevěděl co je to zač, dal se tam zpět origoš. Teď to jede zas jak ďas .... :)
Nj jenze zase tady lidi pisou, ze MKII Twin port malo odfukuje... :( tak nevim co tam teda dat uz..
Jj je to tak...Jak jsem nekde vyse psal..Asi 10 dni jsem ho mel na aute a taky me nijak neuchvatil..A odfukuje fakt celkem malo...Na druhou stranu to je logicky,kdyz se vetsina vzduchu vrati zpatky a az ten zbytek jde ven..Ale taky zalezi na nastaveni..
Taky bych chtel,aby mi to poradne funelo.. :feve:
A ty jsi ho pak zlikvidoval,kdyz jsi ho vyndal?Ze by ses do "repasu" pustil ted? ;)
Zdarec rozhoduji se mezi těmato dvěma :Je to BLOW OFF VALVE MkIV – Big Boy... nebo BOV MkIII Conus
poradte co by bylo nejlepší čekam od toho že to bude mít aspon trošku zvuk popř.zkušenosti jo a motor je AGU
Upraveno od evzene
Hoj...Hele pokud ti neni lito penez, tak bych sel do Big Boye, ten bude delat "bordel" zarucene a vzhledem k tomu, ze mas AGU, tak by to nemel byt vubec zadnej problem a melo by to makat.. ;)
Nj, jenze na toho nebudou zase sedet hadice to ma jiny prumer (vetsi) a kde sezenu nejaky prechodky nebo neco jak to tam dostat, aby to fungovalo...
Ty mas taky AGU? No,tusim,ze i Bidrin prodava ne-li dodava primo k ventilum nejake prechodky a adaptery..
Kazopadne si myslim,ze i Conus bude funet dost nahlas..U Big Boye to bude jeste umocneny tema "trychtyrema".. ;)
Conus od bidrina jsem montoval nedávno, není třeba nic upravovat, vše sedne jak prdel na hrnec a vše potřebné je dodávané s ventilem. Pouze je dobré vyměnit hadičku podtlaku, jednak bývá dost zpuchřelá a hlavně je docela krátká, takže pak u toho ventilu vzniká moc ostrej ohyb.
Zdarec nechtěl by si sem hodit video jakej to ma zvuk ? aspon pro představu ?!Díky
Hele moc bych tomu nevěřil, už ta cena je podezřelá.
Hele šéfe jak to je jakem ten conus ma zvuk popř .nějakej problém se seřízením ?nebo vše na pohodu?díky :palec2:
Takže zvuk conusu je prostě takový odfouknutí, takový trošku jako syčení, ale nevím jak to popsat. Je to dost hlasitý, lidi se votáčej, když nemáš vohulený rádio tak to vevnitř krásně slyšíš. Seřízení bez problémů, akorát jak jsem psal, je ideální vyměnit podtlakovou hadičku. Ta původní bývá zpuchřelá a hlavně je dost krátká.
Ok ...díky :palec2:
Nebylo by nějaké video,toho ventilu????????
čau Lube ja čekám na kámoše který ma Big Boye na RS motoru čekám ale na to až to zprovozní, pže to narval do WV Polo snad to po silvestru bude mít a uslyším to pak bych to nahrál.
jojo toby bylo supr,ale spíš bych to chtěl vidět na RSu OI rok 2001 a víš :mellow:
bude to na RSACKYM motore dela si auto na sprinty ma uz tam ten motor jen ho serizuje a mel uz tam taky ten ventil
Já jsem to zkusil udělat ještě takhle že jsem to provrtal a přidělal jsme to na sání. tak nevím jestli to bude dobrý. viz. foto:
Nebude to ted přisavat falešnej vzduch :palec2:
Tak jsem navštívil o víkendu Škodíka,a konečně mě zapojil ten ventil tak jak to má vypadat.Je to borec ,je vidět že tomu rozumí.Ted jsem zatím spokojenej jak to šlape.Jen jsem to podle jeho rady upravil. Přikládám foto :
Peknej zvuk, BOV od HKS musi bejt za peknej balicek
