Potřeboval bych poradit...kamaradoj nejde klima a ve Škodovce mu řekli že je špatná dochlazovací jednotka. Asi si tam zjistil i číslo dílu (J0919506 H) Ja jsem koukal na Etosu a ty čísla tam jsou ale nikde není na konci písmeno"H"
Jinak to ma na OCT 99 a má tam klimatronic. Nevíte prosím někdo jestli je možné že by tam bylo to "H"???? Nebo za to může být jiné písmeno? případně jaké? Prosím o rychlé rady. Předem díky ;)
ekvivalent je 1J0 919 506 E je to 10pinová, raději to ještě prokontrolujte, dělala je pak 14pin a ten rok 99 je lomový, dávali se tam obě! ale musí se dát podle konektoru, jaký tam má.
Moc díky za info. Kouknu na to co tam má.
Tak u mě včera byl a má tam 2 konektory a ten jeden je má 10 pinů. Nejsem si ale jistý jestli to je tou dochlazovací jednotkou, protože klima mu normálně jde a větráky se točí. Klima jsme zapnuli na deší dobu a asi po 10min to přestalo chlait a začalo se čoudit někde od klimakompresoru. Myslím budto řemen a nebo spojka na kompresoru. Nebo co myslíte? Čim by to mohlo být??? Vag nám napsal pouze snímač tlaku klimatizace. Nebo jak to přesně píše.
má v náplni maztivo? jestli se mu nekousnul kompík, jinak spíš ta spojka
Dá se to doma nějak poznat že to maztivo v naplni není???
Nedá.Musí se to udělat vše nanovo.Tedy vše odsát a znovu naplnit
HMM tak to bude muset někam zajet kde mu to udělaj. Dík za info
Ja mam stejny problem.Uz mi to uslo dvakrat a vymenoval jsem hadice ktere byli poteceny tou fosforeskujici barvou,jelikoz jsem myslel ze jsou vadne-nebyli.Napsalo mne to na VAG taky tlakovy snimac klimatizace-ten totiz kontroluje tlaky a spina ventilatory nebo pri malem tlaku vypina klimu.Ten je vadny nezapnul ventilatory pri vysokych vedrech a tlak media ho nekudy odvedl ven.Pokud nevyjde toho moc tak to jeste chvili chladi.ale pak prestane nadobro.Nejhorsi je na tom to ze nevis kdy nastane krizovy tlak v systemu aby jsi rekl s jistotou jestli je to jen spinacem nebo i necim jinym.
spínač se dá vyměnit bez vypuštění klimy, je pod ním zpětný ventil
