Lidičky nevíte včem by mohl bejt problém. Zničeho nic to přestalo fungovat. Po zapnutí se vubec nic neděje. Zkoušel jsem jen tak lehce odfouknout z tech plnících ventilku a je tak šilený tlak. Je možné že i přes tak silný tlak klima nejede právě kvuli tomu že ten tlak je nedostatečný? V čem by ještě mohl bejt problém. Jedná se o OII r.v. 2005 a 1.6 motor. Dík zy rady
Hele, zkoušel jsi jít po elektrice? Pojistky myslím...
Dak pojistka by t měla být na pozici číslo 16 (10A) a dával jsemnovou ale žádná změna. Má snad klima pojistku ještě jinde?
já mám podobný problem-klima fouká, ale nefouká z ní studený vzduch. (nefungujou ventilátory) Měl jsem to na noťasu a a vyhodilo mi to přebijení na kostru, chybu čidla...
To bys viděl kdyby byla spálená...
Tak fajn a kde to čidlo najdu. Koukal jsem nato ale nic jsem nenašel. Zkoušel jsi ho vyměnit? Mně se totiž ty ventilátory roztočí jen když otočím kličkem, dostanous ena nějaé otáčky a pak už nefungují.
A je to Climatic nebo Climatronic?
Smazal jsem..nějak se mi to sem vložilo dvakrát :doh
Upraveno od Jirik.DC
spousta možností.Jednotka dochlazování,KO ventilátor-dost odchází u OII,čidlo nízko a vysoko tlaků,
Jedine napichnúť na diagnostiku a skontrolovať, či RJ klimy komunikuje, prípadne či sa hlásia všetky snímače a či ich hodnoty sú v norme.
